Libor
Re: Honda HR-V 2016 (1.5 I-VTEC 96Kw) jaký motorový olej?
Příspěvek od Libor »
Jo, jo... jenže atmo VTECecku zvoní v Evropě hrana :-( V únoru příjde do prodeje Civic X.generace pravě s tím litrovým tříválcovým foukáčkem (ještě, že bude i čtyřhrnková 1.5 turbo verze). No a co jsem vyčetl, tak ta postupně přejde i do CR-V a HR-V... Evropané prostě (údajně) chtějí malé turbomotory... Nevím, no. Do pěti let už atmosféru v novém modelu s Háčkem neuvidíme.
Je sice brzy hodnotit, jak na tom bude 1.5 I-VTEC-T se spolehlivostí, ale amíci si ji velice vychvalují. Určitě to máš taky načtené. 174HP v malém sedánku (hatchi) může být zajímavé svezení. Zrychlení kolem 7 sekund... :-) No, uvidíme...
Ale přesto, zatím buďme rádi, že máme ještě to, co máme.
Colommbo: Nooooo :-) Tak V6, V8, V10... supr svezenì a lineární zátah, ale kdo to má živit? :-)
to Colommbo: já bych spíš řekl že ty otáčky nepotřebuješ Ty - té Omče by nevadily :P A i 4.0 V8 se umějí podívat na otáčkoměru k osmičce :twisted:
to Libor: snad nám ty i-VTECové motory ještě dlouho zůstanou :wink: Pokukuji po Accordu 2.4....
Libor
Pitris:
Kolega od vedle ten model má (poface), s klidným svědomím mohu říct, že 148 kw by všem mým choutkám bohatě stačilo a třeba i v toureru :-)
Taky řešil, co nalít za olej, protože i on tam má rádoby eko 0W20.
Zeťák má ten kombík 2.4 minulé generace jako rodinný a sedan 2.0 ten co já na "blbnutí"....:P
Jinak tomu známýmu bych doporučil ať dává co 10tkm 0w40 nebo 5w40.... A má automat nebo manuál? Já pak někdy 5w30 A3 na zimu a mimo ni 5w40 nebo 10w40....Ale na to zatím asi čas....
Libor
Pitris:
Má plnou nálož s automatem, ale zas až taková tragédie to není - neřadí to nějak zvlášť po americku. U Accorda se mi paradoxně Tourer vcelku líbí (v černé nemá chybu) :-)
Co se týče oleje, určitě bude brát "plnotučný olej". Takže nejspíše normu, co tu píšeš a 0W40. Jezdí + - co já. Co 10.000 km měníme oleje už standardně.
Ten "osmičkový" Accord Tourer je hóódně pěkný auto; "sedmičkový" má větší kufr.... A moc hezký (a to já kombíky moc nemusím) byl i "šestkový" Civic Aerodeck, a s 1.8 VTi 124kW to byla raketa.
Pitris píše:to Colommbo: já bych spíš řekl že ty otáčky nepotřebuješ Ty - té Omče by nevadily :P
Ano, tak nějak to bude, opravdu záleží na úhlu pohledu... Omča není žádné pobrkané štěně, spíš takový rozvážný méďa, což mi naprosto vyhovuje. Sice nemá zmiňovaných 148kW, zase dva hrnéčky navíc jsou taky znát, běžně jezdíme do 3tis/min., občas ke 4tis/min., výjimečně k 5tis/min., víc to na nižší kvalty není potřeba a na vyšší už jde o krk (či o papíry)... :)
Colommbo píše:Omča....Sice nemá zmiňovaných 148kW....
Ono stačí i 130. A je fakt že 2.6 V6 je 2.6 V6....
Libor
Pitrisi ahoj,
mám dotaz, v tomto vlákně jsme se bavili oleji do převodovky. Poslal jsi odkaz na Ravenol. Jaký typ bys tam dal? MTF-2 75W80 nebo MTF-3 75? Který je blíž origo Hondě, resp. supluje jejich olej do současných manuálních převodovek Hond? Díky :wink:
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Neznám přesně předepsané hodnoty MTF, ale první - MTF94 odpovídala zhruba 75w85(90) (a 10w30(40), což tehdy ještě Honda do svých man. převodovek povolovala). Pak bylo MTF1 (75w85), MTF2 (75w80) a teď MTF3 (75w). V nových Hondách, kde se do motoru už povoloval i 0w20 bych řekl že bude MTF3, ale "dvojky" bych se nebál....
PS: Ty chceš měnit i převoďák ? To bych nechal až tak po 4letech....Ten tolik "netrpí".
Libor
Abych Ti pravdu řekl, mám strach, aby v převodovce nebyla obdobná eko voda jako v motoru, víš? Takže ne prospěšná komponentům, ale ekologii. Navíc si myslím, že po zàběhu bude v oleji určité množství kovové kaše, nemyslíš?
Tak výměnou bys asi nic nepokazil ale SAE 75w mohla i do almary ve Favoritu. Převodovka se při běžném ježdění zas až tak nepřehřívá a jestli nebudeš tahat karavan, tak to i ta MTF3 "udrží". A nevím jak to nové HR-V ale výpustné šrouby bývají opatřeny magnetem právě na "sběr" provozem vzniklého otěru....
Libor
Dobře, tak teď to ještě řešit nebudu. Víš co, zdá se mi, že při podřazování u studené skříně jde o něco hůře (o proti jiným rychlostním stupňům) řadit z trojky na dvojku. Jde ale jen o první, druhé podřazení a nezahřàtý olej. Pak už se mi to zdá v pohodě. Možná to ještě není úplně zajeté (mám najeto 6.500 km), ale ten pocit menšího odporu prostě cítím. Ještě se na to poptám při garančce. U Jimnyho nebyl žàdný magnet, vypustil jsem po 60.000 km náplně z převodovek a difů, a to bys nevěřil, co vyteklo za stříbrnou kaši. Po výměně náplní se zlepšil komfort řazení neskutečně. Já vím, tohle je nové auto, ne ojetina, ale červ v hlavě lítá...
Tak to nech tak do 10-ti 15-ti tkm ať si to ještě "sedne" a pak dej buď MTF2 nebo MTF3. Uvidíš.
Libor
O.K. Nechám to zatím tak, po 15.000 km uvidím. Dík za radu, pane.
