Yacco GALAXIE RS 0W-40
Pandora
Re: Yacco GALAXIE RS 0W-40
Příspěvek od Pandora »
Az se bude blizit zari, tj. vymena v autorizaku, dam do sveho vlakna navrhy, co bych dal.
jerome píše:Podla TL neviem co je na nom zavodne.
Jak se podle TL zjistí, že je závodní? Jaké má mít závodní olej 0w-40 hodnoty v technickém listu? Rád bych důkladnější vysvětlení.
V čem je jiný proti např.:
Mobil 1 New Life 0W-40
Viskosität, cSt (ASTM D445)
bei 40º C 75
bei 100º C 13,5
Viskositätsindex 185
MRV bei -40ºC, cP (ASTM D4684) 31,000
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC (ASTM D 4683) 3,8
Total Base Number (ASTM D2896) 11,8
Sulfatasche, wt% (ASTM D 874) 1,3
Phosphor, wt% (ASTM D4981) 0,1
Flammpunkt, ºC (ASTM D 92) 230
Dichte bei 15.6°C, g/ml (ASTM D 4052) 0,85
Millers Oils 0W-40
CHARAKTERISTIKA:
SAE viskozita: 0w40
Hustota při 15°C: 0.845
Kinematická viskozita při 100°C: 13.5cSt
Kinematická viskozita při 40°C: 84.6cSt
Viskozitní index: 162
Bod skápnutí: -51°C
Bod vzplanutí: 220 °C
Viskozita při studeném startu -35°C (CCS): 6, 200cP max
TBN: 10.11 mg KOH/gm
e1H
Příspěvek od e1H »
Vzhľadom na prítomnosť schválenia Porsche A40 je absencia schválení VW divná.
e1H píše:Vzhľadom na prítomnosť schválenia Porsche A40 je absencia schválení VW divná.
Proč? Je to schválení 20 let staré normy u oleje, který je určen pro race, důležité. Já se spíš divím, že se vůbec trápí s nějakým schvalováním, Motul to vyřešil nejlépe " Abowe all existing standards" :D... a pak na každý dotaz ohledně kdejaké nesmyslné normy a normy pro normu jen odpoví.. Přesahuje...:D Takže splňuje ACEA C3? Přesahuje :D
A "závodní" myšleno že lze použít i do hodně výkonných (turbo)motorů - třeba proto že je PAO.
e1H
Příspěvek od e1H »
Zase nepreháňajte, že 20 rokov! Posledná verzia VW 502.00 je z roku 2005 a 505-ka dokonca z roku 2010.
Každému je jasné, že to nie sú nejako extrémne prísne schválenia a dnes ich plní väčšina olejov, ale aj tak na ne jazdia milióny áut a považujem za blbosť ignorovať ich. Oproti tomu je schválenie FORD WSS-M2C937-A naozaj okrajová záležitosť a predsalen je na obale. Chápem, že Yacco chce týmto olejom osloviť majiteľov trochu menej bežných áut, ale potom sa nemuseli namáhať ani s MB 229.5-kou, že? :roll:
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver »
Nevím, kolik % z těch miliónů aut které MUSÍ mít 502/505 použije olej 0W-40 s PAO základem.Ale..
http://en.yacco.com/product/59-lube-vx-1000ll-0w40/
Za mě si myslím, že by na Galaxii RS nemuseli uvádět vůbec žádné normy, stejně u race oleje nemají smysl
e1H
Příspěvek od e1H »
Neprekvapilo by ma, keby tie oleje boli identické. :D
alfi166silver
Možné to je.... Galaxie RS míří na majitele Porsches, MBs vyšší řady, a jiných nadupaných aut, kde je třeba viskozita 0W-40 a samozřejmě i na tuning. Proto zřejmě uvádějí A40, MB a RS Focus..Továrna zde deklaruje PAO, měl by ho tedy olej zcela jistě obsahovat.
Návštěvník píše:
Zaregistruj sa, zvol si nejaky nick a potom mozme debatovat. Dík :wink:
alfi166silver
Jako řádně zaregistrovaný a prodejce této značky (a konkrétně tohoto oleje) bych rád věděl, jaké hodnoty má mít závodní olej ve viskozitě 0W-40 v technickém listě?
Min. by tam mala byt uvedena HTHS viskozita ktora u xyW40 Racing olejoch je okolo 4 resp cez 4 :wink:
Ak by bol skutocny Racing tak TL mal vyzerat nejako takto Motul 300V :wink:
Ale jak som pisal predtym pre Ford je akykolvek olej s normalnou HTHS (tj aj tento) uz Racing :mrgreen:
alfi166silver
Porovnáváš nějaké čísla....Vysoké číslo u HTHS viskozity (třeba i 5 nebo 6) nedělá z oleje Racing. Víš jak jsou velké výkonové ztráty u takto vysoké HTHS na Dynotestu? Dnes, kdy se v motorsportu honí tisíciny vteřiny a jedna tisícina z jednoho jezdce dělá hvězdu a z druhého loosera....
buřtyskřenem
Příspěvek od buřtyskřenem »
Možná to někomu přijde zajímavé. Na dotaz výrobce o hodnoty HTHS a TBN u oleje 5w-50(zpráva zkrácena o zdvořilostní fráze) je :
The HTHS value of Galaxie GT 5W50 is 4.4 mPa.s.
The typical TBN value is 10.
Pascal Frémont,
Export Manager
Tel +33 155475735
Cell. +33608402938
Fax +33 155475712
alfi166silver píše:Dnes, kdy se v motorsportu honí tisíciny vteřiny a jedna tisícina z jednoho jezdce dělá hvězdu a z druhého loosera....
Mas pravdu :wink: Dnes sa v motosporte leju riedke oleje z toho dovodu co pises. Dnes uz nikto neriesi kolko pretekov motor vydrzi da sa novy a ideme dalej (vynimky su v niektorych sutaziach v ktorych sa to penalizuje). Tak teda opravim moju myslienku. Ano ten Yacco je Racing olej :wink: Ospravedlnujem sa :oops:
