Geometrie
Re: Geometrie
Ja som tiez este nevidel robit geometriu na gumach ale co som nasiel toto video geometria nieco na tom pravdy je :shock:
Mne to robili tymto stylom geometria ale pozeram ze az takym doslednym stylom nie :shock: :x
Re: Geometrie
@lengy: ano, byl jsem na pravěké několik let staré laserové stolici, řízené počítačem.
Tak znova: nastavuje se vždy! jen a pouze za disk, možná že nějaká ramena se přidržují pneumatiky, ale určitě ji neberou jako kontrolní rovinu! Jak bys asi jinak chtěl nastavit geometrii za gumovou pneumatiku? :lol: Možná že nějaký takový přístroj od Horsta Fuchsa existuje, ale já bych si na něm rozhodně geometrii udělat nenechal. Ona geometrie a gumařina je vůbec taková vyšší dívčí, nemůže ji dělat každý blbec, musí se u toho trochu přemýšlet...
Re: Geometrie
Má pravdu, předsedo! :wink:
Itall
Re: Geometrie
Příspěvek od Itall »
Tož, také jsem viděl geometrii dělat a nerozumím tomu, ale cosi připevňují na disky. Pneumatiky - laicky - z tohohle hlediska nemohou být "bernou mincí", nedovedu si představit - nebo spíše dovedu si představit, že to by nešlo. To by bylo něco podobného, jako mít šupleru z gumy.
Radoslav v sieti
Re: Geometrie
Příspěvek od Radoslav v sieti »
Oporné body snímačov sú na diskoch, ale záchyty môžu byť aj za pneumatiku. Ináč aj keby to bolo celé opreté iba o pneumatiku, tak by to nevadilo - vtip je v tom, že sa to meria dvakrát a to tak, že ten druhýkrát sa to otočí o 180°, takže sa akékoľvek nerovnosti absolútne vynulujú tým, že správny bod (os) je presne v strede tých dvoch meraní. Dôležité je a to absolútne, aby sa s upevnením snímačov voči kolesu/disku/pneumatike medzi meraním týchto dvoch polôh vôbec nehýbalo a otočilo sa opatrne celým kolesom!!! Je to povedané, ale veľmi zjednodušene.
Re: Geometrie
Tak větší blbost jsem dlouho nečetl.
Pneumatika, ač se to nezdá je plná boulí a prohlubní, které na první pohled nejsou vidět a v podstatě nejdou ani změřit, protože je to dáno gumovostí gumy. A u nastavování geometrie, kde je často jedná o desetiny milimetru, je nastavení na pneumatiky nemožné.
Nastavení se dělá jedině a výhradně buď na disky, nebo na náboje kol. A i v tomto případě je potřeba mít v pořádku ložiska kol a vymezené vůle nápravy, jinak je to k ničemu. Sice to nebude přímo ohrožovat život, ale na životnost pneumatik a v extrémních případech na jízdní vlastnosti to vliv mít bude.
Radoslav bez siete
Re: Geometrie
Příspěvek od Radoslav bez siete »
Možno to časom pochopíte. Všetko pod a nad naše chápanie sa nám prirodzene javí ako blbosť s nemožnosťou rozoznať, čo je pod a čo je nad.
Ale skúsim: ak dáte snímač aj krivo na "bouli" a bude ukazovať 6° doprava a potom to celé otočíte o 180° a bude to ukazovať 2° doľava, tak presná kolmica na os otáčania je 2° doprava. V inom meraní toho istého kolesa keď to dáte na inú "bouli", tak nameráte 8°doľava a po otočení o 180° nameráte 12°doprava a kupodivu to zasa ukazuje, že kolmica na os otáčania je 2°doprava! :wink:
Itall
Re: Geometrie
Tady podle svého rozumu musím souhlasit s Návštěvníkem. Na stav ostatních věcí na nápravě jsem také chtěl upozornit, třeba silentbloky, pokud by se měřidlo umísťilo na disk, kde se může projevit jeho křivost, taky asi nebude optimální. Třeba se to někde dělá tak, jak říká Radoslav - možná Pandurovi to tak dělali, párkrát to vyreklamuje a nakonec si geometrii udělá sám s pomocí prkýnka a bude dobře :? .
Re: Geometrie
učil som sa za automechanika a nastavenie geometrie sme sa tiež učili. Síce na predpotopných optických prístrojoch,ale vždy sa to nasádzovalo na disk,nikdy na pneu. Kam som chodil autom na geometriu,maali už síce laserové,ale tiež sa to vždy nasadzovalo na disk. Ešte som nevidel,že by niekde brali oporné body na pneumatike.
Re: Geometrie
Pandora píše:Stve me, ze je pricka volantu trochu vlevo pri rovnem smeru jizdy. Za ty prachy. Kdybych to vedel, se na to vykaslu.
Geometria by sa mala robit podla nariadení výrobcu. Spravidla sa vyžaduje dobrý stav čapov,auto s prázdnym batožinovým priestorom a niekedy tiež i plne natankovaná nádrž. Ked sa niektorá požiadavka nesplní,je problém nastavit geometriu správne.
Re: Geometrie
presne tak, robit geo na pneu je totalna kravina, a ak to aj vzide niekomu vyrobit take zariadenie nemoze to vobec dobre fungovat, jedine naj riesenie je upevnovanie na naboj kolesa
