Tipy k fóru
Re: Tipy k fóru
Skutečně to mám brát jako reakci na můj předchozí příspěvek? Četl jsi ho vůbec?
Re: Tipy k fóru
Mal by som tip, nastaviť hodiny na letný čas aj číselne, nielen slovne.
"Všechny časy jsou v UTC [ Letní čas ]" Právě je pát dub 08, 2016 13:48" - ale ja mám 14:48
Re: Tipy k fóru
Na hlavní stránce oleje.cz je čas u příspěvků správně. Přímo ve vláknech ale zimní/letní čas nastavit u tohoto - již letitějšího modelu - nelze.
Re: Tipy k fóru
aha... o dôvod viac nerobiť čachre s letným časom (a ten zas o polroka vracať naspäť) a ostať len u jedného
Re: Tipy k fóru
Je třeba začít u sebe Uživatelský panel....nastavení a v dolní části je letní čas.
Re: Tipy k fóru
to sú asi len volby pre registrovaných, pochybujem žeby sa aj Pitris mýlil v jeho vyjadreniach.
A od seba začať v akom smere? Ja tie posuny času v EU neusmerňujem, žeby som začal chodiť v letnom čase všade o hodinu neskôr? Taký dobrodruh nie som, stačí mi mať na hodinkách pop roka naraz dvojitý čas - aj zimný, aj ten počachrovaný letný .
Re: Tipy k fóru
No tak, nehádejte se, chlapci. Zdravím, Návštěvníku, vidíš, sejde z očí, sejde z mysli, už tě nepozná ani předseda. Musíš asi víc jezdit autobusem. A porád se nevztekej .
Re: Tipy k fóru
No sláva, Vláďo. Tak vítej mezi registrovanými. Snad to tentokrát vyjde.
Re: Tipy k fóru
Slovo dělá muže, Vláďo, vítej mezi námi registrovanými blbci!
Re: Tipy k fóru
Tím začít u sebe jsem myslel to,že je třeba si ten čas nastavit.bloke píše:to sú asi len volby pre registrovaných, pochybujem žeby sa aj Pitris mýlil v jeho vyjadreniach.
Já registrovaný jsem a ty tak můžeš učinit také.
Re: Tipy k fóru
Ovšem úplně nejvíc je registrovaný obecní blbec.Colommbo píše:Slovo dělá muže, Vláďo, vítej mezi námi registrovanými blbci!
Re: Tipy k fóru
Jezevcik píše:Jarku, dalo by se zařídit, aby byla u přispěvatelù vidět IP adresa? Občas mám v neregistrovaných zmatek.
U některých fór jsem to zažil.
Pozdě, ale přece. Toto funguje na jiných fórech a IP adresa tam je vidět např. takto 192.168.1.xx, takže nevidím v tom problém a jsem rozhodně PRO zveřejnění (částečné) viditelnosti IP adresy neregistrovaných přispěvovatelů. Je tu vícero návštěvníků a i admin má v nich nepořádek Rozhodně to stojí za zvážení, JarkuColommbo píše:Do IP adresy uživatele nikomu nic není, Tome...
Re: Tipy k fóru
Tyto "technické" věci a připomínky ke vzhledu a funčnosti fóra adresovat prosím spinovi....
Re: Tipy k fóru
Ale no tak, nedělej jako bych se s oleji.cz oženil, čeče. Je to jen takové registrované partnerství .Jezevcik píše:No sláva, Vláďo. Tak vítej mezi registrovanými. Snad to tentokrát vyjde.
Re: Tipy k fóru
Předáno a bude zváženoPitris píše:Tyto "technické" věci a připomínky ke vzhledu a funčnosti fóra adresovat prosím spinovi....
