Itall a modelář / tady se můžete "hádat"
Itall
Re: Itall a modelář / tady se můžete "hádat"
Příspěvek od Itall »
jerome píše:Tak si kup cyklonový :wink:
http://www.sporilek.cz/clanek/vysavace- ... cyklonove/
Dobrý, výhody už znám. Teď mi ještě dej odkaz na nevýhody...
otázna učinnost cyklonu. Dyson má velmy dobre zvládnutu filtráciu,cena je ale velmy vysoká. Sencor-radšej sa ani nevyjadrím.Nemožnost vysávat kvapaliny. Vyššia cena. Nutnost dodržania 100 % tesnosti filtra. Dalšia možnost je vodník-nie je ale bezudržbový,je nutné filtračné medium menit-vodu. Tkané sáčky maju zase mizernu učinnost. Sáčkové -drahé sáčky. S filtrom papierovým-pomerne velké rozmery a drahé filtre-cena filtračnej vložky je od 11€,polahky može presiahnut i 90 €,také monštrum ale doma skladovat nebudeš.
Naposledy upravil(a) Brembo dne pát dub 01, 2016 17:39, celkem upraveno 1 x.
Itall
No vida. Podívám se ještě po nějakém přístroji s vysejpacím sáčkem. Třeba někde bude. Ten poslední byl z PENNY, za 1300,- Kč a vydržel 13 let. Další náklady 0,- Kč.
Itall
Říkal mi chlap, co prodává autobaterie, že se pro zajímavost díval do "bezúdržbových" baterií, které krátce předtím dožily. Většinou měly nízkou hladinu elektrolytu, některé i velmi nízkou. Nejspíš proto odešly.
Co se pamatuji, doma vydržela baterka také téměř 10 let. Byla sice "bezúdržbová", ale ještě s víčky na článcích. Takže se každoročně kontrolovala a případně dolévala.
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Vláďo, já jsem si na doma koupil toto:
http://www.zono.cz/narex-vys-21-01-vysa ... i/d-72032/
Má to možnost sběru do sáčku nebo bez sáčku přímo do nádoby přes filtr, který se ručně oklepává tím, že ucpeš hadici a rychlejší frekvencí mačkáš to oranžové tlačítko. Tím střídavě vypínáš a aktivuješ podtlak a ve středu koše, na kterém je nasazen ten filtr, nahoru a dolů lítá kus plastu, který to oklepává. Funguje to dobře, ale chce to dělat průběžně a neopomíjet to. Ta patrona je navíc omyvatelná.
Velký lux s tímto systémem mám od roku 2007 do práce, kde jede neustále ve velmi tvrdém profesionálním provozu a bez jediné závady. Je to koncernový Protool a tu patronu, která je úplně stejná, tam mám původní! V mém případě se z naprosté většiny jedná o odsávání stavebního materiálu a diamantového prachu. Je fakt, že dost často oklepávám a semtam to celé vezmu důkladně kompresorem.
Nevím, jaká kouzla dělají čínští výrobci těch malých značkových zmetků s watty, kterými jsou předopované, ale ten Narex má 1.250 a Protool asi 1.450 W a v porovnání s těmi chudinkami sají jak blázen.
Šel bych touto cestou.
P.S.: Narex má v ceně velmi bohaté příslušenství
Naposledy upravil(a) Jezevcik dne pát dub 01, 2016 17:23, celkem upraveno 2 x.
Vo Vectre som mal tiež bezudržbovku Exide,bez zátok. Ale podarilo sa mi ju nenásilne otvorit,zátky boli v jednom spoločnom bloku a po 3,5 rokoch používania tam už chýbalo dost velké množstvo elektrolitu,tak som ju dolial. Dožila sa 7 rokov. V isnignii bola GM,dožila sa 5 rokov,vrch batérie pevne zaliaty. Teraz je tam Varta Silver,zdá sa tiež bez akejkolvok možnosti kontroly a bez magického oka.
To nie je watmy,ale velkostou zbernej nádoby a malou filtračnou plochou. Ktorá žena chce za sebou tahat 30 l kanyster,ktorý váži 18 kg? Preto sa to snažia čiastočne dohánat príkonom. U priemyselných vysávačov sa stále udáva podtlak a množstvo nasávaného vzduchu. Z týchto parametrov vieš pekne zisti,čo to dokáže. U vysávačov pre domácnost je sací výkon,z ktorého zistíš jednine nič nehovoriaci udaj,ktorý neudáva žiadnu hodnotu-je to pomer príkonu,podtlaku množstva vzduchu. Takže 2 vysávače s rovnakým sacím výkonom ponuknu uplne rozdielne parametre.
Brembo píše:otázna učinnost cyklonu. Dyson má velmy dobre zvládnutu filtráciu,cena je ale velmy vysoká. Sencor-radšej sa ani nevyjadrím.Nemožnost vysávat kvapaliny. Vyššia cena. Nutnost dodržania 100 % tesnosti filtra. Dalšia možnost je vodník-nie je ale bezudržbový,je nutné filtračné medium menit-vodu. Tkané sáčky maju zase mizernu učinnost. Sáčkové -drahé sáčky. S filtrom papierovým-pomerne velké rozmery a drahé filtre-cena filtračnej vložky je od 11€,polahky može presiahnut i 90 €,také monštrum ale doma skladovat nebudeš.
Tak je pravda ze vodu ani sklo sa tym neda vysavat. Ale zas je bez sackov :mrgreen: Po pravde mali sme ho a chce to pravidelne cistit vo vode ten filter ususit ho atd. Potom sme kupili normalny sackovy 6ks sackov stoji 4,50€ sacik vydrzi tak mesiac takze o nejakych velkych nakladoch na prevadzku nemoze byt ani rec a hlavne ked treba vyhodim cely sacok s prachom a bordelom a je pokoj. Vysypat len nejaky textilovy sacok je neucinne lebo prach tam zostane a v konecnom dosledku ho mas naspat v izbe :roll:
Itall
Jezevčík: Dobrá inspirace :wink: .
Brembo píše:...V isnignii bola GM,dožila sa 5 rokov,vrch batérie pevne zaliaty. Teraz je tam Varta Silver,zdá sa tiež bez akejkolvok možnosti kontroly a bez magického oka.
Vartu Silver Dynamic 74Ah 750A mám v Omče od května 2009. Nějak otvírat a kontrolovat jsem ji nezkoušel, celou dobu je připojená v autě, jednou do roka, když si vzpomenu, ji napojím na nabíječku (zítra to asi udělám... :idea: :). )
Itall
Jak se vlastně dobíjí uzavřená baterka? Asi to tu někde je :o .
Normálně. Připojím (inteligentní) nabíječku a zapnu. :) Není-li k dispozici inteligentní, měl by se akumulátor pro sichr odpojit od el. rozvodu v autě.
Itall
Normálně...nabíjel jsi někdy "normální" baterii "normálně" s otevřenými víčky (jak se má) a plynovala ti (vodík)? Jak to pak vypadá u uzavřené baterie? :shock:
Ano, mnohokráte. A plynovala, jak píšeš. Jak to vypadá v uzavřené baterii, netuším. :)
Itall
K vysavačům: Přístroje s vysejpacím pytlíkem se dosud prodávají, ne že ne, jak tvrdí prodejci v mém městě. Jen je jich poměrně málo. Přesto někde je na výběr mezi několika (např. 3) modely. Koukal jsem, že dnes jsou specializované krámky na pytlíky do vysavačů. Sedí tam specialista na pytlíky do vysavačů. Jako jezdí různé dodávkové vozy s nápisy "Ponožky" nebo "Knedlíky", tak jezdí i "Sáčky do vysavačů". Každý má auto a jede. Pak nemají být přecpané silnice :D .
