Shell Diesel V Power
Matěj
Příspěvek od Matěj »
Výhody vs. nevýhody, cenu neberu v potaz.
Berete ji někdo ? A co ?
Hunter
Příspěvek od Hunter »
Dobre cisti - vlastni zkusenost. Zacal jsem ji brat, kdyz mi zacal houpat trochu volnobech - obaval jsem se pricpanych vstriku. Po vyjetych trech nadrzich se volnobeh ustalil a motor zase bezi jako hodinky. Jinak pokud nepotrebujes primo cistit, tak si myslim, ze je to zbytecne a ze staci od Shellu "obyc" nafta.
Matěj
A pokud ano, je dobré používat aditiva do nafty ( např.VIF ), nebo je tento druh nafty již "naaditován" ?
ace
Příspěvek od ace »
Dle mého je nesmysl dávat trvale peníze za V-Power. Občeasné propláchnutí jistě neuškodí. Zrovna tak platit za aditiva, pokud tankuješ naftu u "normálních" propdejců, je jen marketing a reklama - nic víc.
Hunter
No ja si naopak myslim, ze pokud se jedna o naftu, tak to neni zbytecne, tedy pokud ma nekdo moderni motor typu CR a podobne. A to proto, ze s kvalitou nafty u nas to neni uplne idelani. Moje vlastni zkusenost. A to same plati pro aditiva. To dam radeji o par korum navic za to aditivum nez pak platit opravu vstrikovani nebo cerpadla. Co je normalni prodejce?? Muzes tankovat treba u znackove pupmy, ale pokud tam bude nepoctivy najemce, mas proste smulu. Opet moje vlastni zkusenost u OMV - problemy. Po prejit na Shell vse OK.
Ono nejde ani tak o nepoctivého prodejce/nájemce pumpy, jako spíš o to, že "absolutní kvalitu" nafty, která odchází z rafinerie, resp. z místa tankování do rozvozových cisteren, prostě z mnoha nejrůznějších důvodů nelze zajistit až do momentu tlakování moderním vysokotlakým čerpadlem sofistikovaného CR systému. A právě proto tu jsou aditiva, která slouží jako "pojistka" pro nejrůznější případy, jež mohou nastat. A nejjednodušším z těchto případů je nevyhnutelná tvorba vodního kondenzátu v poloprázdné nádrži vozu parkujícího na ulici a provozovaného jenom občas.
A když už jsme u finanční stánky věci: V laboratorních testech vítězný VIF stojí běžně kolem 250 Kč (mnohdy se dá koupit o dost levněji, přičemž se jedná o balení s vydatností na 650 litrů nafty! Připadá snad tohle někomu jako moc drahé ve srovnání s desítkami tisíc Kč za opravu zbytečně poškozeného vstřikování?
HDi
Příspěvek od HDi »
Hunter píše: staci od Shellu "obyc" nafta.
Kupovat předraženou "obyčejnou" naftu od Shellu je ještě větší nesmysl než věřit zázračným vlastnostem V-Power.
Hunter
HDi píše:Kupovat předraženou "obyčejnou" naftu od Shellu je ještě větší nesmysl než věřit zázračným vlastnostem V-Power.
Nevim jak u vas, ale u nas je nafta Shellu levnejsi nez u jinych cerpacek (nepocitam ruzne JZD pupmy a spol.) A s tim V-Power, no at si azdy udela obrazek, ja mam vlastni zkusenosti a tem verim, zazrakum opravdu ne :wink:
HDi píše:
A kdo tvrdí, že V-Power má zázračné schopnosti? Byť zvýšení výkonu je diskutabilní, a naměřitelné jen u turbomotorů (test ve Světě motorů), tak Shell V-Power - mluvím o pětadevadesátioktanovém benzinu, V-Power Racing 99+ je ,,někde jinde" - byl vyroben HLAVNĚ pro zajištění vnitřní čistoty palivového systému, spalovacího prostoru a sacích ventilů. A to funguje - i když ne hned, ale podle počtu dříve ujetých kilometrů se motor začne zbavovat usazenin z ,,obyčejného" benzinu (i když slovo ,,usazenina" je hodně nadnesené) tak po ujetí 1500 - 2000km na V-Power (test v Autohitu, a taky trochu vlastní zkušenost - ono se stačí podívat na svíčky). Krom toho tento benzin obsahuje další mazací složky, které pomáhají mazat motor zvláště v prvních okamžicích po startu (hlavně za mrazu) - ale to už člověk musí věřit výrobci, že to funguje, to řidič asi nezjistí, nebo nezměří. ANEBO věřit n e m u s í.....
Ale asi se mnou budete souhlasit v tom, že čistý motor - bez třeba nějakých usazenin na sacích ventilech, které způsobují nežádoucí překážky a ,,turbulence" v cestě paliva do spalovacího prostoru - běží lehčeji, snáze, a lépe využije energii, čímž vlastně má menší spotřebu a vyšší výkon - ale asi jen v řádu několika procent.
Ale kdo nechce, tak tomu neuvěří, kdo chce, vyzkouší (ale opakuji, že je potřeba počkat několik set kilometrů, než začne V-Power účinkovat) - a pozná, zda-li je výhodné zaplatit o zhruba korunupadesát na litr víc. A krom toho to tam nemusí lít pokaždé, ale třeba každou druhou nádrž. (Pak se ale účinek dostaví později).
A pro ty, co by chtěli diskutovat o nějaké mé zaujatosti, podjatosti nebo zainteresovanosti s firmou Shell, mám s nimi společné jen to, že u nich beru benzin - do svého auta, ne ve velkým.....
Ale jde JEN o vlastní zkušenost, a o to, co jsem se dočetl v (doufám, že nezávislých) motoristických časopisech. NENÍ to reklama.
HonzaJ
Shel -V-Power-racing 99
Příspěvek od HonzaJ »
Jedna zásadní otázka-je nějaký podstatný rozdíl při hoření benzínu 95oc
a 100oc-z hlediska, teplot, rizika podpálených ventilů?Tankuju racing, z důvodu úpravy motoru.Podědil jsem.[/u]
mipesa
Příspěvek od mipesa »
Aditivum do nafty určitě ano, hlavně na bázi slučitelnosti s vodou a jejím odstraněním. Druhů je spousta ale chce to hledat a hledat. Já mám dobrou zkušenost s X-dieselem od Xintexu a Pover-Dieselem od Retechu, ale pozor na chytré etikety, když Vám budu chtít prodat aditivum a napíšu Vám tam, že je ten nejskvělejší tak Vám klidně prodám svojí ranní moč.
Re: Shel -V-Power-racing 99
HonzaJ píše:Jedna zásadní otázka-je nějaký podstatný rozdíl při hoření benzínu 95oc
Při spalování stooktanového paliva vzniká vyšší teplota, ale pokud jsou správně seřízené ventilové vůle, neměl by být problém. Spíš je potřeba zvýšit předstih oproti standartnímu palivu - karbec - ,a nebo řídící jednotka motoru by měla být schopna se ,,přenastavit" na palivo s více oktany
...myslím že ak vozidlo nemá čidlo klepania tak je úplne zbytočné používať tento benzín...
Tak znalci mrkněte se a mudrujte
http://www.petrol.cz/noviny/clanek.asp?id=10687
Moja
Příspěvek od Moja »
Shel nemá ani kvalitní oleje jak si mnozí myslí. :lol: :lol: :lol:
