5W/40 nebo 10W/40 ?
Itall
Re: 5W/40 nebo 10W/40 ?
Příspěvek od Itall »
Je to všetko volaké čudné bo třeba tady https://www.motul.com/system/product_de ... 1323693260 je u toho stejného Motulu 5w40 Specific 0710 - 0700 uvedeno 89,2mm2/s....:shock: (ale Tvůj odkaz je o 3roky novější).
A je to tak :wink: Asi bude ozaj specificky jak to ma v nazve a ceny na nete su riadne hore :shock:
p.s. Pitris ma TL Spanielsky a Itall Francuzsky takze da sa povedat rovnaky nazov trochu odlisne zlozenie
Itall
Tož, já jsem se o to nijak nezajímal, ale zimní viskozita "W", dle které jest olej v kategorii 5W nebo 10W atd., se zajisté neurčuje za teploty 40°C, nýbrž za teploty nižší. A vidíme, že viskozity při 40°C se u olejů různých viskozitních kategorií mohou překrývat, neodpovídajíc (Návštěvník mi přechodník kdyžtak opraví) "předpokladům" dle viskozitní kategorie. A jsme u té viskozitní křivky, na kterou jsem si dovolil upozornit již předešle v diskusi o Pandurově Mogulu, relevantních informací nemaje, ale taknějak se mi to vnuklo.
jerome píše:Pitris ma TL Spanielsky a Itall Francuzsky takze da sa povedat rovnaky nazov trochu odlisne zlozenie
Onen rozdíl bude spíš ty 3 roky a možná poupravená technologie výroby nebo použitý základový olej....
Itall píše:....ale taknějak se mi to vnuklo.
....potkala Tě myšlenka. A nebolelo to :?: :mrgreen: Ale možná máš pravdu :wink:
Itall píše:...viskozity...neodpovídajíc (Návštěvník mi přechodník kdyžtak opraví)...
neodpovídajíce
Rádo se stalo! :lol:
Itall píše:Tož, já jsem se o to nijak nezajímal, ale zimní viskozita "W", dle které jest olej v kategorii 5W nebo 10W atd., se zajisté neurčuje za teploty 40°C, nýbrž za teploty nižší.
Ano ked maju oleje prve cislo 5 mali by byt v zime za studena rovnako viskozne. To ze ma vyssie cislo pri 40°C a aj pri 100°C by malo byt plus takto to maju napr. oleje Redline a osobne to povazujem za +
p.s. vonku -1°C pozrel som do flase na Mogul Racing 5W40 co mi zostal. Hustotou pripominal 15W40 pri 10°C takze tie SAE tabulky zhruba sedia 8)
Cituji: :arrow: Zimní viskozitní číslo se určuje pouze podle hodnot nízkoteplotních vlastností CCS viskozity (startovatelnost za nízkých teplot) a mezní čerpatelnosti (viz tabulka) a nemá žádnou souvislost s viskozitou při normální či při provozní teplotě oleje. Některé oleje SAE 0w30 mohou proto být při normální teplotě viskóznější (hustější) než některé oleje SAE 5w30; rozhodující je pro ně tzv. HTHS viskozita. :arrow: A ona tabulka je zde: http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-m ... -Viskozita
nic moc parametre co uviedol itall, to mam aj s olejom za 5 korun
Pandora
Příspěvek od Pandora »
To by pak vysvetlovalo, proc ma Millers XF 0w40 kinematickou viskozitu pri 40°C 85, neboli neni to urcujici.
Itall
Návštěvník píše:
neodpovídajíce
A jó, množné číslo, mě to bylo hned divný.
Díky.
Mně nebo mi, nikoli mě.
Itall
Neštvi mě (mne)... to je dobře, ne? :D
Děkuji za opravu. Musím si občas připomenout i tato češtinská pravidla...nedůležitá...zbytečná...blbá...zasraná... :? :lol:
Rádo se stalo!
