Dotaz
Re: Dotaz
MB 229.3 – motorové oleje pre osobné vozidlá s predĺženými intervalmi výmeny motorového oleja (30.000 km)
MB 229.5 – motorové oleje pre osobné automobily, odpovedá A3/B4-04 s predĺženým intervalom výmeny oleja (20.000 km), znížené emisie škodlivín.
Podla tohoto mozes pouzit olej s normou MB 229.5 ale musis skratit interval vymeny z max.30tis.km na max. 20tis.km ![Exclamation :!:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_exclaim.gif)
![Arrow :arrow:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_arrow.gif)
Re: Dotaz
To by se mělo udělat každopádně. 30tkm na olej je MOC
A při krátkých jízdách je moc i těch 20tkm.
Re: Dotaz
Záleží přímo na vybraném oleji samotném, ale ta 229.3 by teoreticky měla déle držet svoje vlastnosti, teoreticky. Ovšem nevím jak velký mají tyto normy výběr ve viskozitách, či jaký je výber celkově...
Re: Dotaz
http://www.oilspecifications.org/mercedes_mb.php
Nejsou pro DPF. Podle tohoto odkazu musí 229.3 odpovídat ACEA A3/B3/B4 a jsou to oleje 0nebo5w/xy.
229.5 je na tom podobně - ACEA A3/B3/B4 + schválení Daimler Chrysler AG. Oleje obou norem jsou![Wink :wink:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Ale možná by nebylo od věci napsat co je to za auto/motor, jak se s ním bude jezdit, kolik má najeto, jaká je spotřeba oleje....
Ale nahradit olej normy 229.3 229.5-kou při použití SAE 0nebo5w/xy jde....
....za předpokladu zkrácení kilometrového intervalu výměn. Z 30-ti tkm na 20tkm - brrr
> na 15tkm ![Exclamation :!:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_exclaim.gif)
![Question :?:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_question.gif)
![Sad :(](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_sad.gif)
Re: Dotaz
Prosím ještě o poslední radu ,a to který z těchto olejů je tak nej pro common rail bez PDF.Nejde mi o značku. ELF Evolution NF 5W/40 API SN/CF ACEA A3/B4 ....... Mobil Super 3000 X1 5W/40 API SM/CF ACEA A3/B3/B4 ...... Liqui Moly Synthoil High Tech 5W/40 ACEA A3-04/B4-04 API SM/CF...... Všechny maj normu MB 229.3 Ještě jednou děkuji je to poslední přání.
Re: Dotaz
Já bych taky asi vybral Elf. A když ne ten tak Liqui Moly....
Re: Dotaz
Já teď vdechl do motoru tenhle olej a mohu vřele doporučit.
https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... R-5W-40-5l
Je to pocitově úplně něco jiného než předešlé oleje Mobil Super 3000 X1 nebo Mogul Racing.Jestli to je tím,že se motor po použití a zkrácené výměně(cca 2x7000 km) vyčistil fakt netuším.![Very Happy :D](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Dotaz
Troufám si tvrdit,že ji dokonce převyšuje,protože je to špičkový olej.Nicméně si myslím,že by tvému stroji bohatě stačil ten olej,co jsem použil já nebo Yacco VX 1000 LL.Tedy pokud nezamýšlíš účast v nějaké automobilové soutěži.
Re: Dotaz
Všem moc děkuji. ![Wink :wink:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Čí to je vůbec výrobek?lengy60 píše:Já teď vdechl do motoru tenhle olej a mohu vřele doporučit.![]()
Re: Dotaz
Yacco jsou frantíci a jsou to kvalitní oleje - od r. 1919
a vyrábějí se jen ve Francii, společnost má výrobní závod v Saint-Pierre Les Elbeuf.
