Ošetření dutin a podvozku
Re: Ošetření dutin a podvozku
Možná to bude znít divně, ale z prvovýroby bývají výfuky z nerezu, který povrchově orezne, ale není zapotřebí s tím nic dělat, protože pokud v něm vznikne časem díra, tak obvykle ve švu a zevnitř, což žádná dodatečná povrchová úprava stejně nevyřeší.
Jinak existují auta, u nichž se výměna některých částí výfuku během životnosti vozu vůbec nepředpokládala, pročež se na trhu ND nevyskytují ani "v originále".
To je dobrá blbost.Návštěvník píše:Jinak existují auta, u nichž se výměna některých částí výfuku během životnosti vozu vůbec nepředpokládala, pročež se na trhu ND nevyskytují ani "v originále".
Ja mam Yaris 2006. Take dobance hrdze na vyfuku a podvozku. Nic hlboke ale chcem to nejko osetrit ak sa da.
A v čem že má spočívat? Vždyť zkus najít např. zadní tlumič výfuku na Galanta 2,5 V6. Výroba vozu skončila před více jak 10 lety, výrobce ten díl do aftermarketu nikdy nepustil, a jelikož ho v originále nikdo během povinného zajištění výroby ND nepotřeboval, tak prostě není k dostání.Fahrer píše:To je dobrá blbost.
Tiez to mam tak. Kazdopadne nahrada sa da zohnat. Ono vymena dielu nemusi vzdy byt len z dovodu opotrebenia, ale napr. z dovodu nehody a pod.
Navyse v neoriginale sa casto da zohnat aj nezohnatelne , ak teda nejde o specificke veci co vyfuk podla mna urcite nie je.V pripade vyfuku - mam nahradu ,je z nerezu ( cele aj s rurou - tato origo nerez nebola - len tlmice), normalne z ponuky vseobecne znameho vyrobcu, nie home made
Několik vyfukarskych servisů to shanelo dva měsíce, marně. Po rozhodnutí jít do originálu následovalo to, co jsem popsal. Nakonec tam přišel výfuk z vrakoviště.
Nevím jak je to s náhradním dílem jako takovým / resp. s jeho výrobou, ale - příklad z rodiny - Toyota Carina ES z roku 1994 má výfuk původní; a jestli se nepletu tak i Toyota von Jezevcik r.v.1996 má stejný lauf co tam namontovali ve fabrice na ostrově Honšú.... a řekl bych, že delší životnost asi ani nepředpokládali.Fahrer píše:To je dobrá blbost.
Výfuk neřeš bo by si mohl za chvíli řešit i třeba po dešti orezlé brzdové kotouče a co na spodek a dutiny je tu už popsáno....Ezop píše:Zajtra idem s Yarisom k jednemu panovy na konzultaciu co s podvozkom. Sem tam hrdze aj na vyfuku. Na co si dat pozor aby ma neoslil?
Chlapik co bude robit podvozkmi mi povedal, ze je to posledna chvila dat spravit. Najprv demontuje nadrz, vyfuk a vsetko co je tam. Ocisti vsetko. Podvozok ramena a neviem co vsetko. Nejaky nater co reaguje s poskodenym plechom. Potom nastrek nejakej hmoty 3x. Ak sa neposkodi vrstva mechanicky zivotnost 3-6 rokov. Kontrola po 3 rokoch. Netesnosti na vyfuku. Asi prepalene tesnenia. Ked to ocisti, tak ma zavola a preberieme vsetko co treba spravit alebo kupit. Olej uz mam vymeneny aj chladiacu. Este sviecky, prvodovka, bzdova, vzduchove filtre. Pozrie sa aj na brzdy a co este treba. Auto v servise 7 dni.Pitris píše:Výfuk neřeš bo by si mohl za chvíli řešit i třeba po dešti orezlé brzdové kotouče a co na spodek a dutiny je tu už popsáno....Ezop píše:Zajtra idem s Yarisom k jednemu panovy na konzultaciu co s podvozkom. Sem tam hrdze aj na vyfuku. Na co si dat pozor aby ma neoslil?
Pitris píše:Návštěvník píše:Jinak existují auta, u nichž se výměna některých částí výfuku během životnosti vozu vůbec nepředpokládala, pročež se na trhu ND nevyskytují ani "v originále".Nevím jak je to s náhradním dílem jako takovým / resp. s jeho výrobou, ale - příklad z rodiny - Toyota Carina ES z roku 1994 má výfuk původní; a jestli se nepletu tak i Toyota von Jezevcik r.v.1996 má stejný lauf co tam namontovali ve fabrice na ostrově Honšú.... a řekl bych, že delší životnost asi ani nepředpokládali.Fahrer píše:To je dobrá blbost.
Presne tak
Ja so ale uz menil. Presne ako pisete,origo vyfuk bol v poriadku zvonka ani stopa hrdze. Co bolo ale velmi oslabene uz boli rury, aj priruba sa uz rozpadala a kedze rezonoval stredny tlmic bolo podozrenie na prepazky vnutri... dnes uz viem, ze blbost, vobec nic tomu nebolo, ale zial, nechal som sa ukecat na vymenu. A kedze som mal moznost kupit nahradu v nereze za slusnu cenu, tak som to urobil.
Výfuk se nemusí měnit pouze při korozi, ale taky třeba při nehodě. Proto je nesmysl, že by se některý díl nevyráběl pro trh s ND.Pitris píše:Návštěvník píše:Jinak existují auta, u nichž se výměna některých částí výfuku během životnosti vozu vůbec nepředpokládala, pročež se na trhu ND nevyskytují ani "v originále".Nevím jak je to s náhradním dílem jako takovým / resp. s jeho výrobou, ale - příklad z rodiny - Toyota Carina ES z roku 1994 má výfuk původní; a jestli se nepletu tak i Toyota von Jezevcik r.v.1996 má stejný lauf co tam namontovali ve fabrice na ostrově Honšú.... a řekl bych, že delší životnost asi ani nepředpokládali.Fahrer píše:To je dobrá blbost.
Co doporučujete na dutiny a podvozek? Mám 8 let starou O2. Víceméně preventivně, ale podběhy kol mimo plasty mě mimo plastové vložky znervozňují fleky - zatím ještě nerezavé.
bylo
je
je
Já to dělal TECTYLem.
http://www.oleje-aditiva.cz/valvoline-t ... utin-600ml
V případě dutin zastávám názor, co je mastné, nerezaví...
