Jaky olej do Fabie II 1,4 16V 63kW
Re: Jaky olej do Fabie II 1,4 16V 63kW
Pandora zijeme len raz a treba skusit vsetko
Prez zimu budu kratkymi popojizdkami nicit ten Extreme.
Je mozne, ze s Mogulem extreme 5w40 se olej zahriva pomaleji, nez s prvonaplni LL?
Na hrubsi zvuk si budu muset zvyknout, pozitivni je, ze kdyz jedu kolem neceho, co odrazi zvuk motoru (zabrana betonova, tunel), tak pri pridani plynu uz neslysim ten cvrlikajici zvuk.
Spotreba dnes na 10 km po Praze prevazne do kopce 6,5 (olej 71°c), po pul hodine zpet, spotreba 5,1 (olej 82°c).
Ano cim ma olej nizsiu viskozitu tym sa na prevadzkovu teplotru dostane skor
A vacsinou je to tak ze cim redsi olej tym hlucnejsi motor a vyssou viskozitou byva zvukovy prejav krajsi
Diky, uvidim, jaky bude Trident 5w40, ktery ma viskozitu pri 40°c 77,7 a pri 100°c 12,79.
Extreme pri 40°c neuvadi a pri 100°c je to 14.
Nyni mi prijde, ze kdyz se olej zahreje, tak se i stissi ten hluboky zvuk. LL mel rachtavy zvuk furt.
No lengy60 by ti o tom vedel rozpravat
Bych o tom mohl napsat klidně román. Teď se mi ale mezi zbytky mozkových závitů prohání tohle http://www.millersoils.cz/ee-semi-synthetic-10w40?c=223 že bych ho na jaře zkusil?jerome píše:No lengy60 by ti o tom vedel rozpravat
Myslíš, že príjem tepelnej energie olejom od spaľovacieho procesu, je silno závislý na viskozite oleja, resp. že sú tam nejaké významné rozdiely pri rôznych viskozitách.. Zjednodušene, že čím je olej menej viskózny, tým rýchlejšie prijíma tepelnú energiu a tým sa aj rýchlejšie tento samotný olej zahrieva?jerome píše:Ano cim ma olej nizsiu viskozitu tym sa na prevadzkovu teplotru dostane skor
V praxi: Dve identické vozidlá, rovnaké podmienky (napr. 0°C..), identické otáčky, rýchlosť, zaťaženie atď.
Vo vozidle č.1 je olej 0w-40, vo vozidle č.2 je olej 10w-40.. Naštartujú a idú tú istú trať vedľa seba v rovnakom čase. Podľa teba bude vo vozidle č.1 po 5km jazdy olej teplejší, ako vo vozidle č.2 ? Napr. 60°C vs. 40°C
P.S alebo som ťa len zle pochopil?
Myslel som to tak ze ked porovnam viskozitu olejov 0W40 a 10W40 napr. od Mobilu tak 0W40 ma viskozitu pri 40°C 75 a pri 100°C 13,5 a 10W40 pri 40°C 97 a pri 100°C 14,4 no a zajednodusene napisane ked bude 40° a ja ich zacnem rovnomerne zahrievat tak ktory bude skor zohriaty ? podla mna 0W40.
A obrazne idem smazit rezne do jednej panvice dam mast (10W40) do druhej olej (0W40) zohrievat sa budu rovnako ale v oleji budem moct vysmazat skor aj ked teda ten rezen na masti bude lepsi
Uz som tu par krat pisal ze treba vyskusat v zivote vsetko ale ci je dobry napad dat do tvojho VTi 10W40 tak to je trochu otazne. Ked tak jedine cisto na leto ale skor na cely rok skusit 0W40 od Mobilu1lengy60 píše:Bych o tom mohl napsat klidně román. Teď se mi ale mezi zbytky mozkových závitů prohání tohle http://www.millersoils.cz/ee-semi-synthetic-10w40?c=223 že bych ho na jaře zkusil?jerome píše:No lengy60 by ti o tom vedel rozpravat
..toto ale pojednáva len o zmene viskozity oleja s narastajúcou teplotou, nie o tom, ako rýchlo sa olej danej SAE zahrieva, teda ako rýchlo je schopný prijať energiu vo forme tepla.. To je podstatný rozdiel.jerome píše:Myslel som to tak ze ked porovnam viskozitu olejov 0W40 a 10W40 napr. od Mobilu tak 0W40 ma viskozitu pri 40°C 75 a pri 100°C 13,5 a 10W40 pri 40°C 97 a pri 100°C 14,4
Príklad čo si uviedol.. je presnejšie o tom, že 0W-40 dosiahne určitú konkrétnu kin. viskozitu skôr ako 10W-40, ale nie to, že 0w-40 bude teplejšia-viac zohriata v tom istom čase.
Nehcem aby to vyzeralo ako chytanie za slovíčka, ale treba to uviesť na pravú mieru, nech nevznikajú nejaké mýty
Tak asi som to mal napisat ze skor dosiahne viskozitu pri 100°C pardon
Tak to bylo samozřejmě myšleno,že na léto. Že bych napodobil předsedu,v létě 10 a v zimě 5.jerome píše:Uz som tu par krat pisal ze treba vyskusat v zivote vsetko ale ci je dobry napad dat do tvojho VTi 10W40 tak to je trochu otazne. Ked tak jedine cisto na leto ale skor na cely rok skusit 0W40 od Mobilu1lengy60 píše:Bych o tom mohl napsat klidně román. Teď se mi ale mezi zbytky mozkových závitů prohání tohle http://www.millersoils.cz/ee-semi-synthetic-10w40?c=223 že bych ho na jaře zkusil?jerome píše:No lengy60 by ti o tom vedel rozpravat
Celoroční náplň s příchodem na tohle fórum zjevně skončila.
Vzpamatuj se, člověče...!
Nevyhnutelně v dohledné době toto fórum bude prosazovat čtyři (jaro, léto. podzim, zima) výměny ročně s výhledem na 12 výměn bez ohledu na najeté kilometry. Oleje pak výhradně rozsahu -50W 100.
