Olej pro Kia Picanto TA 2011 1.0 51kW
Zdravím, může mi někdo fundovaný v problematice olejů zde na fóru poradit, jaký motorový olej zvolit pro vůz Kia Picanto TA 2011 ?
Jezdím každodenně do/z práce 15 km celkem, auto stojí venku.
V příručce k vozu se píše toto:
API Service SM*, ILSAC GF-4 nebo vyšší
*Pokud není ve vaší zemi k dispozici API SM motorový olej, můžete použít olej API SL.
Nyní jsou k dispozici motorové oleje s označením „ Energy Conserving Oil“ (energii uchovávající olej). Spolu s dalšími přínosy
přispívají k dosažení úspor paliva omezením množství paliva potřebného pro překonání tření motoru. Často je složité při
každodenní jízdě měřit tato zlepšení, nicméně v rámci období jednoho roku mohou nabídnout výrazné úspory financí a energie.
Pro větší úsporu paliva se doporučuje používat motorový olej se stupněm viskozity SAE 5W-20 (API SM / ILSAC GF-4).
Nicméně, pokud není tento motorový olej dostupný ve vaší zemi, vyberte si odpovídající motorový olej (5w-20, 5w-30, 10w-30, 15w-40, 20w-50)
Při první výměně oleje svépomocí jsem zvolil Castrol Magnatec A5 5w-30, ale nejsem si úplně jist,
zda je to ta nejlepší volba. Např. LubAdvizor Total pro Německo doporučuje Total Quarz Ineo MC3 5w-30.
Díky.
Re: Olej pro Kia Picanto TA 2011 1.0 51kW
Total je naj
Jestliže se skutečně v příručce k vozu píše, že
...se doporučuje používat motorový olej se stupněm viskozity SAE 5W-20 (API SM / ILSAC GF-4).
pak ten motor asi zvládne naprosto cokoli... :)
Návštěvník píše:Kia Picanto TA 2011 ? Jezdím každodenně do/z práce 15 km celkem, auto stojí venku....API SM motorový olej, můžete použít olej API SL....
To je v pohodě - lze použít API SL, SM i SN
Návštěvník píše:Nicméně, pokud není tento motorový olej dostupný ve vaší zemi, vyberte si odpovídající motorový olej....
Ten "odpovídající" olej znamená podle jízdních podmínek.
Já osobně bych vybral buď 5w30 - ale v ACEA A3, 0w40, 5w40 nebo by se dal i 10w40. Těm 5w20 nebo olejům A1/A5 se raději vyhni, protože ty jsou tak akorát na nižší emise. A měnil bych po 10-12-ti tkm!
Třeba http://www.millersoils.cz/trident-5w30
http://www.millersoils.cz/trident-5w40
http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... ND-0W40-1L
http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... D-5W-40-1L
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... a-5W-40-1l
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... F-5W-40-1l
http://www.oleje.cz/p/valvoline-synpowe ... 1-l--20214
http://www.oleje.cz/p/total-quartz-9000 ... 1-l--18423
Autoxxxrady
Příspěvek od Autoxxxrady »
Můžeš použít i Trysk Speed 10W-40, 5W-40 nebo Mogul GX-FE 10W-40 všechny tyto oleje koupíš kolem 73kč za litr. Tu 5W-40 do stovky za litr stejně jako Total Quartz 5W-40. Nic dražšího bych tam nelil neni potřeba.
