Jaky olej do Fabie II 1,4 16V 63kW
Re: Jaky olej do Fabie II 1,4 16V 63kW
Tak zas v HTP asi tazko zistit ci olej skudnil motor alebo nie
Právě naopak, ten motor je prubířským kamenem jak benzínů tak olejů
Cenove vychazi hodne vyhodne ten Mobil 1 0W40
Tym padom by HTP mal vlastnit kazdy jeden z nas
Chlape tak toto vieme uz strasne dlllllllhoPandora píše:Cenove vychazi hodne vyhodne ten Mobil 1 0W40
Otázka je, jestli chceš bez obav jezdit, nebo bádat co kde a jak.jerome píše:Tym padom by HTP mal vlastnit kazdy jeden z nas
To badanie nas vsetkych tu bavi
Racing Sport byla předešlá řada. Extreme je novější. Každopádně za mě Racing Sportskodovkar píše:Na Mogul 5W-40 Extreme se vykašli a zkus sehnat 5W-40 Racing Sport, podle mě je to stejný olej....
Jeste se nabizi Castrol EDGE FST 0W30, splnuje VW 502 000, ale zaroven ma bohuzel ACEA C3, TBN jsem nenasel.jerome píše:Chlape tak toto vieme uz strasne dlllllllhoPandora píše:Cenove vychazi hodne vyhodne ten Mobil 1 0W40
Ten motor není žádným výkřikem high-tech, tedy nemá extra požadavky na mazání, navíc při tvém stylu používání je úplně jedno, jaký olej tam naliješ, samozřejmě pokud bude splňovat předepsanou normu. A už to tu zaznělo mnohokrát: nejvíce motoru prospěješ, když budeš olej včas (tím teď nenarážím na "předpis" výrobce motoru) měnit.
Vymena oleje bude 1x rocne. To snad vydrzi i Mogul extreme 5w30 s TBN 6,0.
Teplota oleje je v lete kolem 97°C pri popojizdkach.
Máš rechte1H píše:Pitris, ak to tu zamkneš, nič sa nestane. Ak nezamkneš, tak tu budeš mať vlákno možno na 10-20 strán v ktorom bude Pandora vyberať olej ešte asi rok.![]()
....každej pes jiná ves
Olej bude meneny tento tyden, protoze predchozi olej jiz je tam rok.
Spise nevim, jak se zvedne spotreba paliva z prechodu LL na Mobil 1 0w40, viskozity ma trochu vyssi, pri 40°C 72 versus 75, pri 100°C 12,0 versus 13,5.
Ja si myslim ze o pol litra to budePandora píše:Spise nevim, jak se zvedne spotreba paliva z prechodu LL na Mobil 1 0w40, viskozity ma trochu vyssi, pri 40°C 72 versus 75, pri 100°C 12,0 versus 13,5.
