svíčky
Re: svíčky
Pre navstevnika:
Žádná "předepsaná smrt" neexistuje...
Ok,dovolil som si metaforu, pravdaze ide o predpisany maximalny vymenny interval - myslel som, ze bez problemov kazdy pochopi.
K ostatnemu - neviem kto v tomto storoci pise manualy, asi tiez iba ludia ako predtym. No, ako pisete je v tom coraz vacsi gulas a je asi jedno ktora automobilka je povodcom chybnych udajov...ok, o tomto nema cenu polemizovat - verim vam...no co sa da robit, nezavidim majitelom takychto aut. U mna to nastastie pasuje. :D
Kazdopadne ste uz velmi mimo povodneho konkretneho dotazu. Myslim , ze ak sa to bude takto uberat nadalej, ziadatelovi o radu to asi nepomoze. Mimochodom , zda sa že to už davnejsie pochopil a asi sa aj odregistroval.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pát srp 28, 2015 13:00, celkem upraveno 3 x.
Re: svíčky
Pre Pedro a navstevnik:
Jarson1 píše:
...O tom co kto vyskusal a ako to dopadlo, mi staci si precitat, nemam potrebu skusat ( a platit) este raz na vlastnej kozi.
Navstevnik pise:
Nekdy se vyplatí dát na radu zkušenějších, zvláště pak pokud máš už starší vůz.
A? Vidite tu snad napisane nieco ine? Sorry, nejak nemam chut a uz vobecc nie cas a energiu natahovat sa o slovicka...
Kedze nemam k teme ( povodnej) uz co povedat, lucim sa v duchu hesla "mlcat zlato".
S pozdravom
Svetu mier a svieckam zvlast.
Howg :D
Jezevcik
Re: svíčky
Příspěvek od Jezevcik »
Jarsone, můžeš sem napsat typy svíček, které předepisuje manuál? Nemáš úplně běžný motor.
Díky.
Re: svíčky
jarson1 píše:Pre Pedro a navstevnik:
Jarson1 píše:
Navstevnik pise:
Jenže já tvá slova, přesněji podané informace, chápu tak, že nic jiného, než "předpis výrobce" neuznáváš. Ale tak jednoduché to vůbec není: ono je dobré vnímat motivy konání výrobce při stanovení předpisu svíček, které vůbec nemusejí ladit se zájmem "vzorného" uživatele.
Ostatně když se někdo ptá na tomto fóru (viz tvoje vyjádření níže)
jarson1 píše:Kazdopadne ste uz velmi mimo povodneho konkretneho dotazu. Myslim , ze ak sa to bude takto uberat nadalej, ziadatelovi o radu to asi nepomoze. Mimochodom , zda sa že to už davnejsie pochopil a asi sa aj odregistroval.
pak by měl počítat s tím, že tady se mu nedostane jednoduše uchopitelné lži, ale složité pravdy, neboť ona takovou prostě je.
Re: svíčky
jarson1 píše:...no co sa da robit, nezavidim majitelom takychto aut. U mna to nastastie pasuje. :D
Potíž je v tom, že to, co jsi napsal, jednoduše "nesedí". A nesedí to ze dvou důvodů:
1. Jelikož máš už starší vůz a pokrok v oboru svíček v mezidobí prodělal jistý vývoj, určitě by se dnes našly svíčky, které by zrovna tomu tvému motoru vyhovovaly mnohem více. A teď zcela pomíjím toto:
Návštěvník píše:...je dobré vnímat motivy konání výrobce při stanovení předpisu svíček, které vůbec nemusejí ladit se zájmem "vzorného" uživatele
2. Poněvadž tvůj motor má už najeto téměř 500 tis. km, tak by si zasloužil přinejmenším přehodnotit původně předepsané svíčky na svíčky třeba stejného typu, ale o stupeň teplejší.
Re: svíčky
A ještě k tomuto:
jarson1 píše:Ok,dovolil som si metaforu, pravdaze ide o predpisany maximalny vymenny interval - myslel som, ze bez problemov kazdy pochopi.
V době výhradního používání bezolovnatého benzínu je životnost zapalovacích svíček dána především stavem jejich elektrod. A stav elektrod zase závisí na konstrukci motoru, zapalovací soustavy, typu a provedení (včetně tepelné hodnoty) použitých svíček, mechanické kondici motoru a způsobu jeho používání. Doufám, že uznáš alespoň to, že každý z nás máme jiný jízdní styl a tím pádem jinak "používáme motor". S přihlédnutím k řečenému je jakýkoli předepsaný maximální interval výměny svíček iluzorní hodnotou. Na to, abys zjistil, zda +- odpovídá, bys musel především pravidelně kontrolovat na nastavovat správný odtrh... Atd. atd.
Re: svíčky
jarson1 píše:Neviem, mozno ine automobilky.... ale co sa mna tyka tak u toyot na 100% platilo ( a potvrdene skusenostami), ze pouzitie inych nez predpisanych sviecok neprinieslo (okrem prievanu v penazenke a dalsej skusenosti potvrdzujucej vyssie napisane) nic pozitivne.
Teda ak u mna vyrobca pise , ze mam pouzit Denso xx xx xx alebo NGK xxxxx , tak pouzijem tieto a hotovo. Pri vymennom intervale 90tis.km (60ti.mil ) nemam co spekulovat.
Neviem o com sa tu natahujete... Aj u Hondy plati presne to co napisal jarson1 :wink:
Re: svíčky
jerome píše:...Aj u Hondy plati presne to co napisal jarson1 :wink:
Ale neplatí! Do honďáckých motorů se dají dát mnohem lepší svíčky, což při jízdě pozná i úplný laik.
Re: svíčky
Já osobně - co mám zkušenost s Civicem, tak tam O.K. byly NGK a Denso a naopak K.O. byly BOSCH-ky.
A to i tehdy že tam jsem měl "obyčejné" svíce ZFR5F-11 a KJ16CR-L11. S těmi "boškami" jsem to koupil a zanedlouho šly ven :(
V Accordu byly taky nějaké NGK ale tam jsem dal Denso Iridium IK-20 :wink: A v motce mám "iridia" taky.
Re: svíčky
Návštěvník píše:Ale neplatí! Do honďáckých motorů se dají dát mnohem lepší svíčky, což při jízdě pozná i úplný laik.
Jedine co motor zobere su tie iridiove jak pise Pitris cenovo su vsak trochu inde jak predpisane a tie su pre nenarocneho uzivatela uplne v pohode a bezproblemovo fungujuce :wink:
Re: svíčky
jerome píše:...predpisane a tie su pre nenarocneho uzivatela uplne v pohode a bezproblemovo fungujuce :wink:
Představ si, že i nenáročný uživatel může mít potřebu ušetřit na spotřebě 10 litrů na nádrž, aby dojel tam i zpět bez nutnosti tankovat (za draho, v cizině, svého času). Nebo že se svíčkami prostě už nikdy nechce zabývat (dotyčný má onu Hondu 13 let, najeto cca 250 tis. km, a je spokojen, že jeho požadavek došel svého naplnění). A to nemluvím o požadavcích na dlouhodobou výdrž v otáčkách mezi maximem výkonu a omezovačem. Ano, tohle všechno jsem dokázal zařídit výběrem svíček odpovídajících požadavkům uživatele, nikoli předpisu výrobce. A co vy, kolik druhů svíček a v jakých honďáckých (nejen) motorech jste prakticky vyzkoušeli? Nebo snad měníte stále dokola to, co předepsal výrobce?
Res
Re: svíčky
Příspěvek od Res »
Teď jsem dával do Civicu VIII 1,8 benzín Brisk Iridium. Poloviční cena oproti Denso a NGK. Brisky šlapou skvěle.
Re: svíčky
Res píše:...Brisk Iridium. Poloviční cena oproti Denso a NGK.
Však také nejsou iridiové! :idea:
Res píše:...Brisky šlapou skvěle.
Bohužel ne tak skvěle, jako Denso Iridium, a už vůbec ne zdaleka tak dlouho, jako NGK.
Res
Re: svíčky
Příspěvek od Res »
Návštěvník píše:
Samozřejmě,že ne je to slitina dlažebních kostek a hnědého uhlí.
Asi jako s olejem. Raději vyměním dřív levnější, než tam nechat dlouho drahý 8)
Re: svíčky
Tak to jsi v případě svíček na velkém omylu: fyziku neokecáš a z ho.na (iridiové legury) bič (středovou elektrodu o průměru 0,4 mm vyrobenou tažením) neupleteš.
