Nevím jaký olej dolit
Peter1321
Příspěvek od Peter1321 »
Dobry den. Mám asi hloupý dotaz, ale celkem me trápí. Koupil jsem Astru H. Ziju v Anglii. Ma najeto 65000mil. V době koupě měla 60tis s tím ze byl výměny olej. Potrebuju dolit jelikož je tam na minimu je ze autobazar uz tam neni a v servisce je akorát napsáno ze byl vyměněny. Ale jaký tam borci dali uz nenapsali. Poradí někdo co tam dolit aby se tam něco nep...? Díky
e-panolin.cz
Re: Nevím jaký olej dolit
Příspěvek od e-panolin.cz »
Všeobecná odpověď - jakýkoli olej je lepší než nic.
Obecně na dolití bude stačit olej SAE 5W40 nebo 10W40 se specifikací API SJ/ CF nebo vyšší nebo ACEA A3/B3. Anebo olej dle normy GM-LL-A-025.
Peter1321
Je to 1.4 motor Z14XEP s rozvodovym řetězem rv 2007
Peter1321: Dolij, jak už ti radil kolega, nějaký 5W40 ACEA A3/B3, neboj se toho... :)
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Kromě Eddieho "Eagla" Edwardse neznám ani jednoho britského "lyžaře". Proč? Protože pro počasí na britských ostrovech (které jsem okusil na vlastní kůži) je cokoli, co je pod 10W-40, naprosto zbytečné. Ušetřené peníze radím investovat do deštníků, pláštěnek a občasné návštěvy zahraniční restaurace s normálním jídlem.
Jinak, co se norem týče, tak použij to, co radili kluci.
Nevíme, co nalili borci v servisu, tož raději předpokládejmež, že držíce se norem aplikovali hnusnou pětwétřicítku, jíž bude pětwéčtyřicítka bližší... :)
Peter 1321 od vymeny mas najazdenych 5000 mil tj okolo 8000km tak daj novy olej a vybavene :wink:
Da sa pouzit aj koncernovy olej napr. Opel Dexos 2
Dexos 2 se použít dá, ale je zbytečný, bo motor nemá DPF. Olej dle normy GM-LL-A-025 jsou většinou 5w30 - taky se použít dá, ale s úplným klidem bych dal 5w40 nebo 10w40 ACEA A3. A jestli od výměny má najeto 5tisíc mil, tak bych možná neřešil dolití, ale výměnu. Budeš vědět co tam je a jestli jezdíš krátké trasy, tak měnit po osmi (deseti) tisících kilometrech není vůbec od věci a motoru prospěje....
A k dispozici je i přímo třeba olej GM 10w40.... Ale "desítku" bych dal spíš při málo startech - při větším počtu studených startů je vhodnější "pětka"....
bouchy
Příspěvek od bouchy »
Dá se i:
http://www.liqui-moly.cz/vyrobek/1305-d ... olej-5w-40
Teda jestli se dá sehnat za normální peníze.
To mě podrž: "univerzální" doplňovací motorový olej! :o :shock: :? :lol: :P :twisted: :mrgreen:
P.S.: Takovým je do určité míry přece každý. :idea: Zase jen další vějička na blbce... :evil:
e1H
Příspěvek od e1H »
Ono je to skôr myslené ako produkt, ktorý by mal byť dostupný na každej čerpacej stanici a v každom supermarkete pre ľudí ktorí sa do toho moc nevyznajú.
Podobne ako keď teba pošle manželka do obchodu pre prášok a nevieš aký presne máš kúpiť. Tak nebudeš vymýšľať, či kúpiť pre biele prádlo, alebo pre farebné, voňavé, tekuté, koncentrované a neviem ešte aké druhy existujú. Jednoducho zoberieš ten, ktorý bude podľa obalu vyzerať ako klasický univerzálny prášok vhodný na všetko. A tak ako výrobcovia práškov myslia na to, aby bol na polici normálny prášok na pranie, tak aj niekoho u Liqui Moly napadlo, že by mohli mať takýto produkt, ktorím by mohli osloviť "dolievačov" bez znalostí v olejoch.
Jezevcik
Návštěvník píše:To mě podrž: "univerzální" doplňovací motorový olej! :o :shock: :? :lol: :P :twisted: :mrgreen:
Přesně toto by mohl udělat každý výrobce. Když se podíváme na normy, tak o nic světoborného nejde. Tento výrobce však sazí na neznalost, kterou dokázal díky rafinovanému pojmenování krásně využít. No a zákazník má pocit, že si koupil ideální produkt.
Á propos, kolik to stojí?
Je-li jeho použití vpodstatě dobrovolné, mohla by být dobrovolná i jeho cena - považoval bych to za geniální marketingový tah... :idea: :)
Peter1321
Díky za všechny rady. Nakonec vyřešeno výměnou Motaquip 5w30 který splňuje všechny ty normy kterým nerozumím.
No, aspoň to má normální HTHS viskozitu....
