Klimatizace
Re: Klimatizace
Nejspíš to řešení je. Musím s tím do servisu. Ano problém v tom byl stejný i předtím. Klima nebyla doplňována 8 let a já netušil, že tak jednoduchá diagnostika klimy existuje.
Re: Klimatizace
Toto je pouze další z omylů, které nám marketing podsouvá: pokud klima klimuje, netřeba ji nijak servisovat.Res píše: Klima nebyla doplňována 8 let...
Re: Klimatizace
Nutno ovšem dodat,že hromada lidí na to ráda slyší,protože v daný moment přece ušetřili 1000,-Kč.Návštěvník píše:Toto je pouze další z omylů, které nám marketing podsouvá: pokud klima klimuje, netřeba ji nijak servisovat.Res píše: Klima nebyla doplňována 8 let...
Re: Klimatizace
Pochopil jsi to přesně opačně! Aneb chcete -li už navždy muset pravidelně doplňovat klimu, obraťte se na debila se zázračnou skříňkou.
Re: Klimatizace
Vpravdě Pandořinou...?
Re: Klimatizace
No tak já se obrátil na autorizovaný servis,protože si myslím,že po 5 letech provozu si kompresor i klima výměnu náplně zasloužili.Návštěvník píše:Pochopil jsi to přesně opačně! Aneb chcete -li už navždy muset pravidelně doplňovat klimu, obraťte se na debila se zázračnou skříňkou.
Re: Klimatizace
Zásadní chyba!lengy60 píše: No tak já se obrátil na autorizovaný servis
Hluboký omyl!lengy60 píše:protože si myslím,že po 5 letech provozu si kompresor i klima výměnu náplně zasloužili.
Re: Klimatizace
Tak to vážně nevím proč.
Re: Klimatizace
Protože....
....jenže je taky celkem běžné (bohužel), že ročně se může z okruhu klimy "ztratit" i 10% náplně. A tu, bo obsahuje i mazací látky, je pak - když už neklimuje tak jak má - nechat doplnit / potažmo odsát a dát novou. Jen je potřeba zvážit kde a kým a nenechat se zlákat nejnižší cenovou nabídkou....Návštěvník píše:....pokud klima klimuje, netřeba ji nijak servisovat.
Re: Klimatizace
No já to nechal udělat jednak proto,že výrobce doporučuje po nějaké době vyměnit olej v kompresoru a médium je také dobré nechat zkontrolovat a vyměnit.Ne,že by před tím klima nefungovala(já ji mám v podstatě zapnutou pořád)ale teď chladí lépe.Mohl jsem s to samozřejmě nechat udělat i u mechnika,kam normálně jezdím,ale protože jsem si chtěl nechat načíst diagnostiku a vyměnit preventivně lanovody,tak jsem to vzal z jedné vody na čisto.Navíc se jedná o servis,kde jsem jsem byl již několikrát,vždycky se chovali korektně,takže nevidím důvod jim nevěřit.
Re: Klimatizace
Lanovody ceho?
Re: Klimatizace
Elektrické ruční brzdy.
Re: Klimatizace
Pag olej samozřejmě ze systému nezmizí, na chladivu se nic nekazi a mít kompresor klimy zapnutý pořád je právě tím nesprávným způsobem používání. Jinak řečeno, všechno špatně.
Re: Klimatizace
Proboha,já snad někde napsal,že mám kompresor zapnutý pořád? Psal jsem,že mám stále zapnutou klimu,co jsem auto koupil,nastavil jsem 21°C a víc se nestarám,kompresor se zapne sám,kdy je potřeba.V životě jsem s klimatizací problém neměl,na rozdíl od lidí,kteří ji pouštěli občas(aby uspořili palivo) nebo ji aopak vypínají v zimě,protože není potřeba mít ji zapnutou.Ti mají většinou problémy s netěsnostmi a funkcionalitou klimatizace obecně.
Re: Klimatizace
Proboha, začni už konečně věci správně chápat. Když nedáš vyparniku možnost vysušit se před odstavením auta včasným vypnutím kompresosu, zaroste organickým bordelem, který ho zničí. V případě tvého vozu pak stojí oprava 8 tis. Kč.
