Motorový olej Passat CC 1,8 TSI
Re: Motorový olej Passat CC 1,8 TSI
Ale prd neco malo najeto ved to ma furt pokazene...
Ja také nemam turbo. Mam atmosféru jako on - akorát o par koniku méně. A pokud Mobil 1 ma lepsi zakladovy olej a lepe za studena maze, tak by to mela byt také pro jeho motor dobra volba - stejne jako pro me..e1H píše:Lebo v lete jazdí na 10W a má motor bez turba.
Zcela upřímně, brachu - zkus se poradit s odborníkem, jestli na tebe neleze nějaká schíza...
Nemuzes!!,srovnavat jeho agregat s Tvym,proboha...
A to mám za to "rejpnutí" Psal jsem, že Mobil1 0w40 nebude nic proti ničemu, jen ho nevyužiješ.buřtyskřenem píše:a proc Pitris také sám nemá Mobil? Ale na zimu ma 5w-40?
Proč nemám v motoru Mobil1 0w40 Kontraproduktivní by to určitě nebylo - Mobil1 0w40 bych klidně dát mohl, ale ani já, ani motor 0w40 nepotřebujeme Ani já jeho kvalit totiž plně nevyužiji, protože mě na zimu v Brně úplně stačí 5w40 - naleju ho na konci listopadu, najedu kolem 4tkm a v březnu jde ven; pak dám 10w40 a zas tak do toho listopadu na něj najedu když moc tak 10tkm. A krom toho mám Mogul Racing (u Bédi Trávníčka) za necelý 4 stovky a Eni-i-sint (tady u nás) za necelých stovek 5. Takže tak.lengy60 píše:Spíš bych to viděl tak,že předseda má na svém stroji už něco málo najeto a mění olej podle sezóny,takže by to bylo kontraproduktivní.
A Accord nemá hydroštely ani turbo - zaplaťpánbů, a byť je v motoru 4,5l oleje, stačí mě litry čtyři - i po skoro 200tkm najetých je spotřeba oleje skoro neměřitelná - a raději vyměním levnější (ale kvalitní) olej častěji a víckrát než použít jeden "supr"olej na celých mých 13-14tkm za rok. Když se tu někdo ptá na "nej"olej, tak mu tady poradíme že třeba Mobil1, Millers EE nebo jiný TOP olej, ale VŽDY je k tomu připojena informace že je potřeba SAE přizpůsobit jízdním podmínkám a stavu motoru; a že pro motor je lepší levnější olej měnit časteji než přejíždět ten "nej"olej a že jsou i levnější a přesto kvalitní oleje (např. Total, Sunoco, Q8, Repsol, Mogul, Valvoline, Texaco, Motul, Shell). On ten TOP olej bude mazat MOŽNÁ o trošku lépe, ale NE o moc déle. A navíc ani ten Mogul Racing, ani ten Eni-i-sint nejsou žádná "vořezávátka". Mogul je česká kvalita (bez ironie), a Eni-i-sint je vyroben na bázi Agip-Esterové technologie ve spojení s novým syntetickým základovým olejem PIO (Polyinternal Olefins)....
Co že to máš v podpisu Ty A modla(it) (se) netřeba....jerome píše:Ale prd neco malo najeto ved to ma furt pokazene...
nazdar chlapi, dneska sem se zrejme zbytecne podesil. Chci si jeste ujasnit normy, ktere musi olej splnovat. Mam interval QG1 = prodlouzeny = pro nej je standardne olej normy 504.00.
Olej ale menim jako pri QG0/QG2 = pevny interval = pro nej je standardne dostacujici olej 502.00.
Zeptam se tedy jako debil - muzu tedy tu 502.00 do TSI pouzit??? Dnes jsem nekde na foru cetl informaci typu "jedna pani povidala", ze do TSI musi prijit vzdy olej 504.00, a je jedno jak casto menim. Presto bych se na to chtel zeptat. diky
Ty mas nestandartni motor?
nechytej me za slovo vzdyt vis co tim myslim
Ak meníš olej ako pri intervale QG0/QG2, tak môžeš použiť olej so schválením VW 502.00. V takomto prípade by si ale mal mať tento interval nastavený aj na palubnom počítači, aby si tam olej náhodou nenechal dlhšie.
mam nastaveno stale QG1. Interval vymeny si peclive hlidam, takze vylozene nepotrebuji, aby mi to jeste hlidala ridici jednotka.
Jde o to jestli je kombinace QG1 a 502.00 problem nebo ne...
EDIT: pomalu vsechny mazaci plany mi totiz vyhazuji oleje 504.00 i pro kratsi interval vymeny.
Oficiálne by si ten interval mal na PP zmeniť. Ale ak už nemáš auto v záruke a olej meníš mimo autorizovaného servisu, tak je to na tebe.
to bych musel 2x rocne do servisu, aby mi to nulovali, a to se mi nechce, ptz uz vidim jejich nadseni.
samozrejme, že môžeš ..dokonca ak sa neprdkáš len okolo baráku, na poštu a do potravín.. je to priam veľmi vhodnéroxtidy píše: Zeptam se tedy jako debil - muzu tedy tu 502.00 do TSI pouzit??? .
na forách sa dočítaš veľa rôznych kravín a nezmyslov, treba tieto bludy filtrovať..roxtidy píše: Dnes jsem nekde na foru cetl informaci typu "jedna pani povidala", ze do TSI musi prijit vzdy olej 504.00, a je jedno jak casto menim.
zrejme
Tedy 502.00 je ok.
Kdybych preci jen chtel 504.00 - nemate nejaky tip na kvalitni olej?
Tedy 502.00 je ok.
