Pls o pomoc s výběrem oleje do O1RS
Re: Pls o pomoc s výběrem oleje do O1RS
LadikRS píše:Pitris: Snad nevadí, že jsem to dal sem....
Určitě NEVADÍ - a spíš i dík, že si to dal do správného vlákna.
Oleje Yacco jsou made in France (a jenom France) a jsou hodně kvalitní :wink: Výběr oleje je vždycky tak trochu kompromis - mezi jízdními podmínkami, jízdním stylem, cenou oleje a třeba i stavem motoru....
"Čtyřicítka to zvládne", ale jestli chceš mít jistotu mazání a ochrany motoru při studených startech a i při teplotním či výkonovém zatížení, zvolil bych asi ten (PAO+ester) Yacco Galaxie GT 5w50 (a má i VW502)
LadikRS píše:Olej nejspíš vezmu Yacco 5W50. U 5W40 bych chtěl něco lepšího a finančně bych na tom byl ve finále podobně.
e1H píše:Kým s tým nepôjdeš na okruh, tak 40-ka bude naozaj postačovať.
A brzdy? No, O1 RS má vpredu sériovo 312mm kotúče, čo už sú slušné brzdy na tú dobu. Nie je to predimenzované, ale ak ich nemáš opotrebované, tak by to malo stačiť. Aj tak sú minimálne o 1-2 čísla väčšie, ako brzdy väčšiny O1 z tých čias. Pamätám sa, že jeden chalan mal na okruhu O1 kombíka 1.9 TDI (ťažký motor) a vpredu kotúče 256mm, vzadu bubny. Sťažoval sa, že to nie je ono, ale aj tak zajazdil pekný čas....
A o těch brzdách jsem to dal sem: http://www.oleje.cz/forum/brzdove-dosticky-t5732.html
LadikRS
Příspěvek od LadikRS »
Teď jsem jel v týdnu v Praze v koloně, teplota venku asi 28°C, teplota oleje ve vaně se pohybovala asi tak na 102°C. Nájezd na současný olej je cca 9000km.
Pořád nevím, jestli zůstat u té 40, nebo jít do 50. Obojí bych asi vzal od Yacco(300V nebo CFS mi přijde prozatím zbytečně drahý). U 50 by to byla Galaxie GT(případně Sunoco), jen u té 40 nevím, který typ vzít, všechny 40 splňují totiž VW 502.00 :?:
Yacco VX 1000 FAP
Yacco VX 1000 LL
Yacco LUBE FR.
Dá se jít do 5w50 - a Yacco oleje jsou :wink: a když 5w40, tak - při častém popojíždění v horku v kolonách - to asi zvládne taky, ale kvůli vyšší teplotě oleje a tím pádem jeho větší oxidaci bych ho nechal 10tkm.
Yacco Galaxie GT je PAO + ester, ale Sunoco Synturo Sportivo by bylo taky použitelné....
....a kdyby z 5w40, tak asi to Yacco LL, ale s "padesátkou" bude teď při zatížení větší rezerva mazání.
e1H
Příspěvek od e1H »
102°C je normálna prevádzková teplota oleja. Vôbec to nerieš a nechaj tam 40-ku.
A fakt seš přesvědčen, že teplota oleje 102°C dole ve vaně je normální provozní :?: :shock:
Mno, při po(po)jíždění v koloně v Práglu při venkovních 28°C (rozpálený povrch odspodu) bych řekl, že teplota oleje ve vaně kolem stovky v těch chvílích bude odpovídající. Tedy ve smyslu ne zcela normální, ale není to pořád, motor (olej) se s tím vyrovná a netřeba to, dle mého, nějak extra řešit. :idea:
e1H
Příspěvek od e1H »
A treba k tomu pripočítať, že asi aj zapnutá klimatázácia nejaké tie °C pridala. Jej výmenník je totiž v motorovom priestore, takže ak je zapnutá klimatizácia a iba sa posúvaš v kolóne, tak teplo odvedené z interiéru ide tiež do motorového priestoru. Ak by ten olej mal 122°C pri motore bez výraznej záťaže, poviem, že to treba riešiť, ale 102°C nameraných v olejovej vani je normálna prevádzková teplota oleja v motore.
Tak já bych řekl, že na to, že je to ve vaně, je to dost, ale taky že 5w40....
Pitris píše:....to asi zvládne taky, ale kvůli vyšší teplotě oleje a tím pádem jeho větší oxidaci bych ho nechal 10tkm....
Hodne ridky olej,otacky v kolone kolem volnobehu,nasledne rozjezd a zatizeni,teplota nad 100 u 40tky nic moc,ale da se. Pro nekoho. Jak pise Pitris,ideal to neni.
LadikRS
Bylo to bez zapnuté klimy. Nastavený jsem měl nejnižší stupeň na Climatronicu, ale vypnutou klimu, tzn. běželo klasické "topení". Před tím jsem měl cestu cca 140km dálnice a 70km okresky. Na dálnici tempomat cca 140km/h.
Ale v Praze v kolonách mám tuhle teplotu celkem běžně. Z důvodu chlazení nemám ani kryt motoru vespodu. Při normální jízdě na okreskách mám asi tak 90-95°C ve vaně.
Jak už jsem psal, buď v klidu... :)
LadikRS píše: Při normální jízdě na okreskách mám asi tak 90-95°C ve vaně.
Teplota sa v kolóne dvihla o cca 10°C. Neni co riesit. 40tka musi stacit.
Treba mat na pamati aj to, ze olej s vyssou viskozitou bude mat sice vacsiu rezervu, ale vdaka vyssej viskozite bude jeho prietok o nieco mensi a tym padom odvedie menej tepla z horucich casti a tie budu este teplejsie. Kvantifikovat o kolko a ktory z tychto dvoch protichodnych efektov bude mat vyraznejsi vplyv je samozrejme uz tazsie.
Ake teploty oleja ten tvoj motor dosahuje pri dlhsie trvajucej vysokej zatazi, ked v kolone pri minimalnej produkcii tepla (ale sucasne s prietokom vzduchu chladicom danym iba vykonom ventilatora) spravi 102°C?
Ak by na letnu kolonu potreboval olej SAE xW-50, tak potom na sobotnajsie povozenie na okruhu by mu snad nestacila ani 60-tka.
LadikRS
Upřímně, auto moc trvalou vyšší zátěž nezná. Praha - Brno jezdím většinou v klidu, tempomat 110km/h. Spíš se svezu na okresce, ale tam nejde jet delší dobu pod zátěží. Na okruh ještě nejsou brzdy :-D Ale časem v plánu je. Kazdopádně loni se mi olej pohyboval do stovky mimo kolony v létě v té vaně. Samozřejmě vhodnější by bylo čidlo třeba u olejového filtru. Ale budík má atypické čidlo a nedostanu ho tam. Adaptér pod filtr jsem dávat nechtěl.
Na teplotu bude mít vliv už asi i těch 9000km. Ale přijde mi, že Millers Oil Trident loni měl nižší teploty asi tak o 3 stupně.
Kdybych dával 40, tak nějaký tip na kvalitní olej? Kvalita je 300V nebo CFS, ale cenově to je přes 2000Kč s 2l na dolití.
Naposledy upravil(a) LadikRS dne pon čer 08, 2015 6:31, celkem upraveno 1 x.
e1H
Příspěvek od e1H »
Asi mal nižšiu viskozitu.
