Castrol >> Mobil
Castrol >> Mobil
Když to tak pročítám, tak dojezdím hrnec edge titanium a koupím Mobil ESP FORMULA 5W-30
kolem a kolem snad to bude dobrý kompromis na město a časté starty. Sice se mi líbí i Yacco VX 1000 FAP
cenově podobný ale asi bych pro něho neměl plné využití.
Re: Castrol >> Mobil
Tak s tím Mobilem určitě chybu neuděláš.
jarod72pm: Oleje řady Mobil1 jsou špica, ale koukám, že tento je (logicky, je to 5W30) klasifikován i ACEA A5/B5 - nechceš do motoru nalít radši normální olej (jen A3/B3 bez dalších Acosi/Bcosi)...?
jarod72pm: nechápu , deset stánek popsaných a odůvodněných , proč nelít do Fordu olej A1/A5 a ty po celé zdejší osvětě ho tam chceš stejně nalít.
PS: měl jsem Shell Helix ultra 5W-40 na pár tisíc km v motoru a motor nějak ne a ne s tímto olejem kamarádit tak po výzkumných pracech , jak který maže a čistí motor , je tam opět Q8 5W-40 a motor si jen mlaská.
BMW R 1100 RT - Brumla
Pánové,nechci vám matadorům fušovat do řemesla,ale jakpak jste přišli na to,že Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 má specifikaci A5/B5?
http://www.mobil.com/Germany-German/Lub ... 5W-30.aspx
A jen tak mimochodem,já jsem svého času na vaše doporučení nahradil v mém motoru olej Total specifikace A5/B5 právě tímto olejem,který je sice C2 i C3,ale má HTHS viskozitu 3.58!
Jak je možné,že má olej zároveň specifikaci C2 i C3 jste obsáhle probírali v v "mém" vlákně
Peugeot/Citroen B71 2290.
Niektore TL Mobil1 ESP uvadzaju ze ma ACEA A5/B5 ale kedze tato norma predpisuje ze mam mat HTHS 2,9-3,5 tento olej by ju tym ze ma uvedene 3,58 nemal plnit. Pravdepodobne plati ten TL co uviedol lengy90
Pred DPF a s normalnou HTHS je v 5W30 vhodny aj GULF Formula alebo Sunoco Mistral,
Tak ten TL co jsi na něj dal odkaz hovoří o tom,že tento olej splňuje nebo překračuje specifikace ACEA C2/C3, A3/B3/B4 A5/B5. Otázkou je,zda věřit údajům z oficiálních německých stránek výrobce oleje nebo údajům internetového obchodu.jerome píše:Niektore TL Mobil1 ESP uvadzaju ze ma ACEA A5/B5 ale kedze tato norma predpisuje ze mam mat HTHS 2,9-3,5 tento olej by ju tym ze ma uvedene 3,58 nemal plnit. Pravdepodobne plati ten TL co uviedol lengy90
Na Slovensku je mozne vsetko aha dalsi Mobil ESP problem je v tom ze taketo TL su na nete a potom to zbytocne pomota niekomu hlavu (Colommbo,Hombre)
Já myslel,že země neomezených možností je pouze ČR ale také to může být nějaký starší TL.jerome píše:Na Slovensku je mozne vsetko aha dalsi Mobil ESP problem je v tom ze taketo TL su na nete a potom to zbytocne pomota niekomu hlavu (Colommbo,Hombre)
To ze sme boli dlhe roky spolu nie je nahoda
Moze to byt starsi TL a potom zistili ze takto napisane je to blbost
Je fakt, že u toho Mobilu1 5w30 ESP Formula je to někde tak a jinde onak - zřejmě ty TL jednou někdo blbě obšlehl a spousta dalších to přetiskuje Ctrl C / Ctrl V, ale v origo TL je C2/C3 a HTHS 3,58 mPa/s.
http://www.mobil1.co.uk/synthetic-engin ... tions#tabs
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/ ... 5W-30.aspx
Troufám si tvrdit,že pokud by ten Mobil byl A5/B5,tak bych to na svém motoru hned poznal,protože mezi ním a Totalem byl sakra rozdíl. Škoda jen,že to není 40-ka,ale to by pak asi nemuseli dělat
Mobil 1 New Life™ 0W-40 a Mobil 1™ ESP 0W-40 dexos2™ .
A pro zájemce dokonce vyrábí i pleťovou vodu Mobil 1™ Fuel Economy 0W-30 s ACEA A1/B1, A5/B5 .
Aha byl jsem v domnění že chci A3/B3 a ty už mě odrazuješ i od Mobilu?Zdejší masáž mě měla navést na lepší cestu a ty takhle...Hombre píše:jarod72pm: nechápu , deset stánek popsaných a odůvodněných , proč nelít do Fordu olej A1/A5 a ty po celé zdejší osvětě ho tam chceš stejně nalít.
Taky se zde dočteš, že i ve stejném SAE a ACEA lze pozorovat rozdíly mezi oleji za chodu motoru. Teď jsem do fáčka dal 10W-40 od Lotosu a musím říct, že 10W-40 od Mogulu ztišila motor více
