bit RIBE vrtany
bit RIBE vrtany
Zdravim majstri,
Chcem Vas poziadat o pomoc, jedna sa o bit RIBE (asi 25) vrtany (s dierou), Potrebujem vycistit a vymenit vahu vzduchu na Octavii I. no bohuzial ani torx s dierou tam nepasuje, ma dieru s mensim priemerom.
Neviete mi poradit kde sa da zohnat takyto RIBE bit, srobovak alebo gola nadstavec?
Hladal som aj na ebay....no nic...
Dakujem za rady
Dakujem za rady
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Re: bit RIBE vrtany
a čo tak zvačšit otvor v bite torx? HSS vrták problém nebude mat.
Re: bit RIBE vrtany
Ak to pojde, bude aj to riesenie avsak aj tak by som rad tieto bity niekde zohnal.
Ale dakujem za radu, som myslel, ze to nepojde navrtat
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Re: bit RIBE vrtany
Hledals špatně nebo málo... http://www.zbozi.cz/hledani/?q=bity%20r ... ity%20RIBE
Re: bit RIBE vrtany
Colommbo - ale tie nemaju dieru, nie su vrtane
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Re: bit RIBE vrtany
Ach so... A tož hen tyto... http://www.bmshop.eu/sada-1-2-3-8-hlavi ... 0420-yato/
Ještě nějaké další přání...?
Re: bit RIBE vrtany
Nejjednodušším řešením je ten čep uvnitř imbusové hlavy šroubu vylomit nebo odvrtat.
Re: bit RIBE vrtany
Kupoval jsem ho v Elitu za par korun.
http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... TTab=False
Re: bit RIBE vrtany
Colommbo nic v zlom ale vrtane su tam len TORX kazdopadne Ti dakujem, za tvoj cas a namahu, tak ako aj vsetkymColommbo píše:Ach so... A tož hen tyto... http://www.bmshop.eu/sada-1-2-3-8-hlavi ... 0420-yato/
Vsetkym velmi pekne dakujem
Vidno ze toto forum, je este jedno z mala, kde si stale ludia este pomahaju
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Re: bit RIBE vrtany
Přijmi mou omluvu...
Re: bit RIBE vrtany
Colommbo uz ziadne dierky nehladaJohnny55 píše:Colommbo - ale tie nemaju dieru...
Re: bit RIBE vrtany
Jak vidíš, za celé dnešní odpoledne jsem žádnou vyhovující nenašel...
Re: bit RIBE vrtany
Ále což, vždyť stejně jenom každá kouká, jak tu svou zpeněžit...
Re: bit RIBE vrtany
Kazdopadne je to zrejme dost nedostupny tovar, ale na tak rozsirene auto
Este raz sa chcem podakovat, a Colommbo - obzvalst dakujem aj tebe predsa som si tam este nieco nasiel
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Re: bit RIBE vrtany
Nikoli, jedná se o schválnost výrobce tak rozšířeného auta, poněvadž v případě větších rozměrů děr (na bity) není žádný rozumný důvod, proč použít hlavy s čepy v dírách pro nástroj.Johnny55 píše:Kazdopadne je to zrejme dost nedostupny tovar, ale na tak rozsirene auto
