SUNOCO
Máchal
Re: SUNOCO
Příspěvek od Máchal »
Pitris píše:5w50 se dá dobře použít při vyšším teplotním a výkonovém zatížení
Dneska jsem dal Sportivu poprvé řádně zabrat. Trasa Svitavy - Mohelnice s využitím výkonu motoru. Škoda, že jsem u sebe neměl kabel, abych zjistil teplotu oleje (notebook jsem měl)
Jen tak pro zajímavost, kolik dosahují teploty oleje u vašich motorů při využívání výkonu?
kral
Re: SUNOCO
Příspěvek od kral »
moc vam dekuji,objednal jsem sud golda,tak az budou nejake kilacky ujete,tak poreforuji jak ty tzv. vykopavky na to pofrčí :D
kral
Re: SUNOCO
Příspěvek od kral »
:wink:
Re: SUNOCO
Máchal píše:....Jen tak pro zajímavost, kolik dosahují teploty oleje u vašich motorů při využívání výkonu?
Já nemám možnost měřit na svém autě teplotu oleje ale Honda má teplotu chladicí kapaliny i pracovní přetlak v okruhu chlazení nižší než třeba VW koncernové motory, takže snad i olej bude méně teplotně namáhán než u motorů VW. A co vím, tak u busů (Karosa 941) MHD se v létě blíží teplota oleje i 125-ti °C
Máchal
Re: SUNOCO
Já to mám možnost změřit přes VAG a jsem zvědavý, kolik to bude (hlavně v létě)
U těch autobusů to je docela mazec.
Když jsem jel s M6 E63 tak ta měla ukazatel zabudovaný v otáčkoměru a ukazovalo to při jízdě lehce nad 100°C
kral
Re: SUNOCO
Příspěvek od kral »
u scharana 1,9tdi je teplota oleje dle cidla pri jizde po dalnici vetsinou 108-110 stupnu,tak nevim zdali to je moc nebo akorad :?:
Re: SUNOCO
kral píše:moc vam dekuji,objednal jsem sud golda,tak az budou nejake kilacky ujete,tak poreforuji jak ty tzv. vykopavky na to pofrčí :D
Vykopavky budú spokojne :wink:
adosM
Re: SUNOCO
Příspěvek od adosM »
Zdravím. Mám v plánu jezdit přes zimu oleje 5w40 ( Yacco 5w40 VX 1000 LL nebo Sunoco synturo gold 5w40 ) a přes léto Sunoco Marathon 10w40 Api SL. Chci se zeptat, kde a jak je na kanystrech Sunoco at už 1L a nebo 4 l vyražen datum výroby ? Aby mě nepřišel třeba olej starý 10 let. Na 4L marathon mám kruh, kde jsou čísla od 1 do 12 a šipka ukazuje na 11 a druhej konec šipky na 5ku. To není asi datum výroby že ?
e-panolin.cz
Re: SUNOCO
Příspěvek od e-panolin.cz »
To je pravděpodobně datum výroby obalu.
Re: SUNOCO
adosM: Ani na jednom z kanystrů (5W50, 10W60) jsem datum výroby nenašel. Nevadí mi to... :)
adosM
Re: SUNOCO
Colommbo píše:adosM: Ani na jednom z kanystrů (5W50, 10W60) jsem datum výroby nenašel. Nevadí mi to... :)
Ted záleží jestli tam má někde být nebo ne.. Napíšu na eshop bezo a jak na auto a uvidím. Je to maličkost Jsem s Marathonem spokojen. A syntruo gold 5w40 bude taky dobrej
lengy60
Re: SUNOCO
Příspěvek od lengy60 »
No nevím,ale tady na fóru se v jiném vlákně píše,že skladovatelnost(upotřebitelnost)oleje je max.5 let od data plnění. :idea: Takže mně by už z principu vadilo,pokud bych na výrobku tento údaj nenašel. :evil: Buď je olej tak starý,že už údaj zmizel nebo byl vyzmizíkován účelově,ale obojí je dle mého soudu špatně. :wink:
Re: SUNOCO
Ten olej nebude starsi ako 5 rokov takze pohoda. Druha vec je ze to vyobca neudava co je jak pise lengy60 az nepredstavitelne :roll:
adosM
Re: SUNOCO
lengy60 píše:No nevím,ale tady na fóru se v jiném vlákně píše,že skladovatelnost(upotřebitelnost)oleje je max.5 let od data plnění. :idea: Takže mně by už z principu vadilo,pokud bych na výrobku tento údaj nenašel. :evil: Buď je olej tak starý,že už údaj zmizel nebo byl vyzmizíkován účelově,ale obojí je dle mého soudu špatně. :wink:
No vzhledem k tomu, že jsem po Valvoline Durablend 10w40, který měl na hydroštely supr učinek konečně našel další olej, na který jsou ( krom studenýho startu hydra bez klepotu ) a to je Sunoco Marathon 10w40. Motor na něj běží jak šepot. Tak mě doba použití dost zajímá. Protože budu toho oleje brát 12 litrů na 2 výměny oleje od jara do podzimu. A bude mě doma ležet 1-2 roky. Tak napíšu tam kde ten olej budu brát a uvidím co napíšou. Jestli je na marathonu a goldu 5w40 datum výroby nebo spotřeby
Re: SUNOCO
adosM píše:....Tak napíšu tam kde ten olej budu brát a uvidím co napíšou....
V Bezu v Brně na Minské jsou ti kluci opravdu solidní - když budou vědět, určitě Ti odpoví.
