olej bmw 5 w 30 motor m 54 530 i
Re: olej bmw 5 w 30 motor m 54 530 i
Colommbo:Jestli ono to není to samé předsedo.
Ale zas prečo by išiel BMW servis proti vlastnemu oleju to video nebude s kostolnym poriadkom
zajímavé.ludo píše:....tieto oleje boli zahrievane na 400c....
Hlavně když motorový olej má bod vznícení 350°, teplotu hoření 260°a bod vzplanutí okolo 220-ti °C
Navrhuji stejným způsobem provést test minerálních vod!
Caute pozrite sa mi na specifikacie co bude lepsie zvolit pre moj motor ? Link su tam
2 druhy oleja dakujem
Mezi žádostí o radu a buzerací těch, kdo jsou ochotni ji poskytnout, je rozdíl! Proto doporučuji všem, kteří svou radu již poskytli, aby se více nevyjadřovali, a adminovi, aby vlákno zamknul. Tazatel ostatně již využil svého nezadatelného práva se veřejně znemožnit.
Howgh
Se*em na povodeň, idem orať...
Už několikrát na to zde již bylo zodpovězeno Pokud Ti to nestačí, zařiď se podle svého....ludo píše:....co bude lepsie zvolit pre moj motor ?
daj tam olej 5w-40 , znacku zvol podla svojo zvazenia, podla moznosti nedavaj Castrol
Dej 5w40 a víc neřeš. Na naše klima, kdy je málokdy pod -15 je 0w asi už zbytečná. Sunoco synturo gold 5w40 dobrý a levný, nebo Yacco vx 1000 5w40 LL to je za 1080kč 6l i s dopravou. Pak další všemožné oleje 5w40. Snaž se vzít api SL, ale spíš už bude SM a SN. Tak spíš SN když jezdíš na olej 10-13 tis. Renomovaného výrobce oleje od spolehlivého zdroje a pohoda. Sunoco je myslím pořád SL.
Dakujem
Vsetkym
Za vyjadrenie a pomoc zvolil som 5w 40
Vsetkym
