mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Re: mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Tak hezký dotaz byl na začátku a nakonec jste to takhle zpizdili . Mám Corollu se stejným motorem a výrobce má zcela jasně a srozumitelně napsáno OW20. U nového motoru jsem jej vyměnil již v pěti tisících km a nyní jej tam nechám dát po roce od nákupu nového auta opět. A poté jednou za rok nebo po 15 tisících. Jak jednoduché, ale zde to někdo z rádomudrců nechápe (teď se na mne vrhnete, cha, cha ...) Bohužel autoriz. servis jej má za cca 750 Kč/l (a navíc sudový), donesený tam nedá a tím nás všechny vydírá. Pak se diví, že po skončení záruky to auto už v servisu neuvidí ... .
Uplne jednoduche Takze SAE triedu podla klimatickych podmienok netreba riesit a typ jazd kratke/dlhe tiez nie Vsetky temy tu na fore sa mozu pozamykat a napise sa len jeden odkaz: "lejte 0W20 a mente po 15.000km" tak jednoducheCorolla2014 píše:... výrobce má zcela jasně a srozumitelně napsáno OW20. U nového motoru jsem jej vyměnil již v pěti tisících km a nyní jej tam nechám dát po roce od nákupu nového auta opět. A poté jednou za rok nebo po 15 tisících. Jak jednoduché... .
Máš naprostou pravdu, držet se striktně viskozitního předpisu (doporučení) výrobce je naprosto jednoduché, vpodstatě nejjednodušší. Nicméně ne vždy nejlepší... A cena oleje snad nestojí ani za komentář, mimochodem velmi to připomíná cenu "originálního" převodového oleje pro koncernové vozy v jiném vlákně tohoto fóra.Corolla2014 píše:...a výrobce má zcela jasně a srozumitelně napsáno OW20...Bohužel autoriz. servis jej má za cca 750 Kč/l (a navíc sudový), donesený tam nedá...
Když ono je to tak jednoduché. Rádobyřidič poslechne předpis 0w20 a měňte po 15-ti tkm a neřeší SAE vs. jízdní podmínky vs. interval výměny; a pak nadává, že je motor hlučný, má velkou spotřebu oleje a rádobyservis se raduje, jak mu jdou kšefty s olejem za sedm stovek litr a jak pak zákazník platí opravu motoru. Jó, kdo chce kam, pomožme mu tam....
Tak ještě jednou a naposledy pro méně chápavé:Pitris píše:Když ono je to tak jednoduché. Rádobyřidič poslechne předpis 0w20 a měňte po 15-ti tkm a neřeší SAE vs. jízdní podmínky vs. interval výměny; a pak nadává, že je motor hlučný, má velkou spotřebu oleje a rádobyservis se raduje, jak mu jdou kšefty s olejem za sedm stovek litr a jak pak zákazník platí opravu motoru. Jó, kdo chce kam, pomožme mu tam....
Samozřejmě, že zachovám všechny specifikace 0W-20 API SL, SM nebo SN nebo ILSAC. Tomu odpovídají např. tyto oleje: TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE 0W-20, Mobil 1 0W-20, Eneos Premium Ultra 0W-20. Tyto oleje jsou dostupné od 200 Kč/l. Nikomu nebudu dělat reklamu, natož radit, ale já osobně jsem začal používat japonskou zn. Eneos, protože je to první olejová náplň u nového vozu a proto v ní budu pokračovat. Oni Japonci ví (oproti zdejším rádoby znalcům) kde bude jejich vůz prodán a kecy o tom, že je v CZ olej řídký a že patří někam na sever planety jsou zde zcela liché a neopodstatněné .... .
Dám ti jeden príklad. Nissan pre nový Note tiež predpisoval 0w20 a po cca roku a niečo to zmenil na 5w30.... asi na to bol nejaký dôvod.... a skús len prijať predstavu že rovnaké autá sú užívané rôzne a že je zmysluplné ich vzhľadom na to mazať rôzne.
Jak můžeš vědět, co za olej tam výrobce dal ve fabrice? A kde bereš tu jistotu, že případná prvonáplň (i kdyby ses nakrásně dobral toho, o jakou se přesně jedná, jakože je to prakticky vyloučeno) je to nejlepší pro dlouhodobý provoz?Corolla2014 píše:...já osobně jsem začal používat japonskou zn. Eneos, protože je to první olejová náplň u nového vozu a proto v ní budu pokračovat. ...
Asi proto do Evropy nikdy nedodávali olej DiaQueen pro mechanické převodovky Mitsubishi, které pak po výměně za jakýkoli jiný už nefungovaly, jak by mohly a měly.Corolla2014 píše:...Oni Japonci ví (oproti zdejším rádoby znalcům) kde bude jejich vůz prodán...
A jen tak mimochodem, nevyrábí se Toyota Auris "čirou náhodou" v Turecku?
Třeba pomůže, týká se to Nissanu Micra 1.2i od rv2010
otass píše:...V manuálu Micry po faceliftu už je napsáno to samé co v tom původním o 0W20 akorát už to píšou o 5W30...
P.S. Četl jsem na netu, že Toyota potvrdila, že 0W20 je pro naše podmínky nevhodný.
Tak este raz a naposledy pre teba ako menej chapaveho:Corolla2014 píše:Tak ještě jednou a naposledy pro méně chápavé:
Prispevok z Toyotaklubu CR aby si si nemyslel ze ti tu chceme zle:
"Mám Aurise cca 2 měsíce a chystáme se s ním za měsíc do Chorvatska. Velmi se mně líbila diskuze na téma motorových olejů. Říkal jsem si, ať mám pro případ ztroskotání litřík s sebou, a tak jsem navštívil Toyotu ve Zlíně. Pán u prodeje byl překvap, na co chci olej, že ten přeci u Toyoty vydrží od výměny do výměny. Na můj dotaz, jak je to s tím 0W20, prohlásil, že jsme Toyotou bráni jako severská země, a proto je ve výrobě naléván spíše zimní olej. Prodal mně Toyota plná syntetika 5W40 bez udání výrobce za 504Kč(brrr) a na dotaz rozdílné viskozity mně bylo řečeno, že pokud bude dodržena stejná norma, můžu míchat kterýkoliv z olejů doporučených v návodu. Při výměně pak tento servis nalévá zmíněný 5w40. Tak doufám, že jeho prognóza vyjde a do výměny ho neotevřu."
.... oni chlapci tu niekedy popíšu kde čo ale aj ked sú to len nadšenci do olejov a nie odborníci treba ich názory vziať v potaz a riadiť sa vlastnou hlavou. Ja napr. nezdieľam ich bezbrehý millersionizmus lebo to považujem za marketing bublinu ale nevadí mi to.... a tu radia myslím dobre
Ano, podívej se do zrcadla a pak si nestěžuj....Corolla2014 píše:Tak ještě jednou a naposledy pro méně chápavé:
Kde Auris nevím, ale Corolla ano. Ale pro některé zde "radílky" i Turecko je severní stát ... .Návštěvník píše:A jen tak mimochodem, nevyrábí se Toyota Auris "čirou náhodou" v Turecku?
A už se to opět zvrhlo do nicotné diskuze ... Přesně tak, jak jsem uvedl úplně na začátku ...Pitris píše:Ano, podívej se do zrcadla a pak si nestěžuj....Corolla2014 píše:Tak ještě jednou a naposledy pro méně chápavé:
Jakmile tu někdo sdělí svůj náhled na věc, je ukamenován .... Končím.
Zcela upřímně, příteli, objevils toto vlákno a rozhodl se přispět svým názorem (nebudu psát zkušeností, bo máš auto velmi krátce). To je naprosto v pořádku. Ale vypadá to, že sis vlákno od začátku asi vůbec nepřečetl, protože bys jinak nemohl být rozmrzelý z odezvy, jíž se ti poměrně logicky dostalo. Obzvlášť když napíšeš toto:
Šel jsi do předem prohrané bitvy a pokud jsi to nevěděl, není to naše chyba. Pokud by sis jen tak ze zájmu prošel několik vláken v tomto fóru, seznámil by ses s názory (a zkušenostmi) lidí, kteří se o olejové hospodářství zajímají. Ale o to ti asi nejde, což na jednu stranu tak dalece neva. Za sebe ti přeju hodně spokojených kilometrů s Toyotou, ale viskozitu oleje bych přecjen změnil, zvýšil.Corolla2014 píše:Tak ještě jednou a naposledy pro méně chápavé:
