Peugeot/Citroen B71 2290
lengy60
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Příspěvek od lengy60 »
Úplně jsem zapomněl poděkovat,takže díky za info. :D Teď to tady bude z mé strany nějakou dobu spát neb olej budu měnit na jaře a než najedu odpovídající počet kilometrů,tak nějaká voda Labem proteče. :mrgreen:
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Pitris píše:
Pitris píše:jerome asi naráží na to že i když je olej psán jako plně syntetický, tak plně syntetický být nemusí....
lengy60 píše:Já se jen ptal,protože Millers Trident má u 5W40 má taky uvedeno plně syntetický,stejně tak Total atd.
Informace ze které skupiny základových olejů ten který olej je jsou tajemnější než hrad v Karpatech a málokterý výrobce je prezentuje. A těch, kde je olej ze skupiny III je ještě míň: jedna z vyjímek - Pentosin HC 5w40. Jinak PAO olej v 5w40 je třeba Liqui Moly, Millers CFS nebo Motul 300V a v 5w30 jich je taky pomálu.... Jak je na tom Trident nevím, ale v 0w/xy je těch "plně"syntetických většina.
Takže tento olej je plná syntetika ?
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... e-0W-40-1l
A co tento ?
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... a-5W-30-1l
díky :-)
Mobil 0w40 by plně syntetický být měl, u té 5w30 si tím jistý nejsem ale nevím....
lengy60
Takže malý report.S olejem (Mobil 1 ESP Formula 5W-30)jsem právě pokořil hranici 10 tis.km s tímto výsledkem.Za celou dobu dolito 1,5 l oleje s tím, že 1/2 litru jsem doléval po ujetí 5 tis.,v 7,5 tis.jsem preventivně dolil 1/2 Mobil Super 3000 X1 5W-40 a dnes ráno na mě vyskočila známá hláška,takže jsem tam vrazil opět 1/2 l. Ne,že se tady bude někdo kácet z toho dolití 5W-40,bylo mi to místními mágy schváleno. :D Tomu poslednímu dolití předcházelo několik jízd po dálnici,byť tedy ne nějaké extra dlouhé štreky.V každém případě to nebaštilo olej tolik jako při použití Total Ineo ECS 5W-30.Určité zlepšení tam určitě je,navíc jsem v tomto období nechával nahlédnou motor do horního spektra otáček mnohem více než s Totalem a jsem si vědom,že tahle směska není zrovna to pravé ořechové,takže uvidím co se bude dít až tam vrazím čistý Mobil Super 3000 X1 5W-40.Pokud budu opět dolévat po 5 tis.,tak přestoupím do klubu ke Colommbovi,vrazím tam 5W-50 a bude. :wink: :mrgreen:
Tedy ne že bych nebyl potěšen z rozšíření členské základny "50's Club", ale dolití 1,5 litru oleje v průběhu 10tis.km nepovažuju za nic odsouzeníhodného, příteli. Na druhou stranu olej 5W50 případně vyzkoušet můžeš, samotného by mě zajímal výsledek u tvého motoru a to velmi... :idea: Bo mám takový dojem, že tuhle řadu oleje mám z tohoto fóra v motoru akorát já. :P
lengy60
Jirko,kdyby měl ten motor najeto o 100 tis.víc,tak jsem tiše jak pěna,ale tohle ne.Už jsem to psal minule,měl jsem 1.6 dvě(8V i 16 V) ani u jedné jsem nedoléval mezi výměnami(12-15 tis.)ani Ň a to ta první možná objela 5 x zeměkouli. :D Pravda,ani v jedné nebyla zpočátku použita omaštěná voda.V každém případě se motor lépe projevuje jak po zvukové,tak pracovní stránce.Uvidíme zda se chytne s tou 5W-40 a pokud ne,tak jak jsem řekl.Když tak založíme "50'S Club Internacional",někdo tady psal,že na zahraničním fóru nějaký maník popisoval použití 5W-50 a :wink:
mna by tiez mrzelo dolievat "tolko" oleja ale 5w-40 bude isto lepsia, resp hladav 3000 X2 verziu tej 5w-40 ky
lengy60
S tou X2 to bude asi ořech. :? Na ofiko stránkách jsem to vůbec nenašel,dokonce ani X1,naopak jsem tam našel ESP Formula 5W-40. :shock:https://mobiloil.com/en/motor-oils
Na německých stránkách také není k vidění. :?
Nicméně X1 mám už stejně koupenou,tak ji zkusím. :D
Máchal
Příspěvek od Máchal »
Colommbo píše:Tedy ne že bych nebyl potěšen z rozšíření členské základny "50's Club"Bo mám takový dojem, že tuhle řadu oleje mám z tohoto fóra v motoru akorát já. :P
Tak, nemusíš se stydět za to, že používáš 5W50, nehledě na to, že jsme už dva, tedy já ho mám ještě v kanystru :D :wink:
Máchal
lengy60 píše:"50'S Club Internacional"
Jsem pro :wink:
Thor
Příspěvek od Thor »
Jaký olej by jste mi doporučili pro motor Peugeot 1,6 Vti. V servisce je uvedeno, že je třeba dávat Total Quartz Ineo 5W-30, ale do toho se mi po pravdě moc nechce. Používám už dlouho Total Quartz 9000 5W-40 a jsem s ním spokojený. Můžu ho použít i na to Vti?
V tomto vlákně je o tom 13 stránek :P Můžeš :wink:
A s výměnou po 10-ti tkm je to asi to nejlepší, co se pro motor dá udělat....
Thor
Příspěvek od Thor »
No právě, přečetl jsem ty první 2 a už jsem neměl čas a energii to číst, děkuju :D
No je fakt, že tam je i spousta "omáčky" :mrgreen:
lengy60
Nutno ovšem dodat,že svíčková pečeně bez omáčky není jaksi ono. :mrgreen: Dle mého soudu je v celém vlákně spousta užitečných informací. :wink:
