..ja sa nemusím zblázniť, stačí že môj motor (2.0TSI) si cca 75-80tkm na CFS NT vyslovene "krochká" blahom.. a to pri akejkoľvej prevádzke.., či prejav pri studených štartoch v mraze, či prejav a zvuk pri ostrej jazde, vyšších ot. a vyššom zaťažení a to aj na konci výmenného intervalu.. (u mňa 8-9tkm).. nehovoriac o tom že na emisnej lepšie výsledky snáď ani nemohli byť.. Ale hlavne, že môj motor podľa výrobcu potrebuje kvôli TWC LowSaps VW504 prachsprostá demagógia a oblbovanie v záujme niečoho úplne iného.. no rozhodne nie v záujme dlhého života motora a jeho komponentovColommbo píše:Abyste se z těch Miller's(ů) náhodou nezbláznili...
TDI PD - olej VW505.01
Re: TDI PD - olej VW505.01
http://www.millersoils.cz/nanodrive A co vesnická režie Kefalín - taky fungujeKefalín píše:A co je to ta "nanosložka" a jak to funguje?
Tam není o funkci a principu nic. Já četl něco o milionech nano kuličkových ložiskách a to se mně nějak nezdá.
Nejsem chemik ani fyzik, ale dole v tom odkazu jsou "Soubory ke stažení". Jinak více info na info@millersoils.cz
Je to tam, kuličková ložiska A teď tu o perníkové chaloupce.
máš nejaké dôkazy a podklady, že oná technológia v podaní MillersOils je len oblbovanie a reklama, alebo sa rehníš len z princípu?
Důkazy nemám, jen vím, že mezi kuličkovým valivým ložiskem a hydrodynamickým ložiskem klikového hřídele je jeden zásadní rozdíl. Kuličkové ložisko má všechny součásti tvrzené (kalené, cementované ...) na vysokou tvrdost. Ale ložiskové pánve klikového hřídele jsou z měkké kompozice, takže jakékoliv kuličky by se do ní zamačkaly jako nic.
tak to je paráda
Jezdí se s tím 2x týdně cca 100km, v týdnu cca 10km do práce. Při té 100km jízdě to bude čas od času na té hraně výkonu jezdit. Za ty 10km trasy se ani neohřeje motor, to se bude jezdit jen opatrně. Jaký z těch tří tedy? (hned zítra si ho objednám společně s tím Yacco)Pitris píše:Když budou převažovat kratší jízdy s více starty http://www.millersoils.cz/cfs-5w40-nt?c=229Ventero píše:....Chce tam nalít to nejlepší co je na trhu....
Když budou převažovat delší jízdy a málo startů http://www.millersoils.cz/cfs-10w50-nt?c=230
Jinak je ještě kvalitní varianta pro běžné ježdění s "občasným výletem k hranici výkonu" http://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w40?c=220 A měnit včetně filtru po max. 10-ti tkm
Ale Milers není jediný - "super"olej má i třeba ten Motul, Mobil1, Penrite nebo Liqui Moly
(případně - ale u nás těžce sehnatelné - Redline)
Díky díky!
Jeden olej asi nevyberu - je fakt, že ta (drahá) řada CFS NT je "racing" a možná až zbytečná protože to není "točivej benziňák".... Váham mezi Millers EE 5w40 nebo Mobil1 5w50.... podle požadavku na cenu.
Aj, no je mezi nima celkem velkej cenovej rozdíl (i když o cenu nejde). Ten Mobil1 popřípadě Peak life nebo Rally formula? Tomu kamarádovi co to auto má jde v první řadě o kvalitu, až v druhý o cenu.
Ale sám to nerozhodnu.. rozhodni to prosím za mě.. Díky
No tak to Ti teda dík Panna - Millers / orel - Mobil.... hmmm, tak Millers EE 5w40 Za mě....
Okej
takže tenhle http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... e-5W-40-5l
abych je oba mohl objednat z jednoho shopu.. (oni mají dopravu zdarma!! )
nevím jestli se to z toho co jsem napsal dalo pochopit, je to rotačka a né PDčko. Ale to na věci asi nic nemění že
Do rotačky bych dal radši Mobil1 5w50, který tabulkově Millera ee 5w40 přímo rozdrtí a ještě k tomu je to PAO olej a EE Millers 5w40 pouze HC ....a za větší peníz.Ventero píše:Okej
Je zajímavé, že když porovnáš tabulkově oleje od Millera EE a XF , tak tam žádný 30% rozdíl k lepšímu u oleje EE nevidím, jak píšou na svých stránkách. Já osobně to beru, jako dost dobrý marketingový tah
Jsem rád tomu, že se na fóru v posledních týdnech pohybuje jiný návštěvník, který píše věcně, zajímavě, logicky a dokonce správně česky. Děkuji za to a zdravím!
P.S.: Doufám, že se někdy sejdeme na olejářském srazu.
