U P107 (1,0 motor jako Yaris) je rozpětí viskozit rovněž velké. 0W-30, 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40. Beru jako výhodu. Já, prase, dávám 10W-40 .Colommbo píše:Jezevcik: To viskozitní spektrum je natolik široké, že aby se v tom prase vyznalo...
Nissan Micra 1.2 59kw, rok 2011
Re: Nissan Micra 1.2 59kw, rok 2011
Souhlasím s jerome a Pitrisem.Přijde mi,že ty oleje doporučované výrobci poslední dobou mají jediný účel a to vejít se do deklarované spotřeby paliva.Nicméně moje zkušenost je taková,že po nahrazení předepsaného oleje má motor mnohem lepší projev a spotřeba klesla.Tím projevem mám na mysli to,že motor nemá ostrý kovový zvuk a auto jede jako z praku.Nedávno jsem stál na parkovišti s běžícím motorem.Přijel tam maník se stejným autem a ptal se co v tom mám za motor.Když jsem mu to řekl,tak kroutil hlavou,že je tak tichý.Tak jsme chvíli pokecali a jen koulel očima.Stejné zkušenosti mají kolegové na našem fóru,po výměně oleje mají klid.
Já mám rok výroby 2010, v provozu 2/2011. V manuálu je 5W30 a je to přelepeno nálepkou se stejným povídáním akorát o 0W20...
Při 60tis km už jsem tam 0W20 nedal, protože už je předepsaný 5W30...
Nato je vedla tejto informacie tabulka SAE aby si si podla vonkajsej teploty vybral spravne. Ty si zvolil 10W40 ktora je od nejakych -20 do 40°C tjItall píše:U P107 (1,0 motor jako Yaris) je rozpětí viskozit rovněž velké. 0W-30, 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40. Beru jako výhodu. Já, prase, dávám 10W-40 .
Předepsaná je výkonnostní norma API, ACEA nebo příp. firemní norma. SAE je výrobcem motoru jen doporučená a měla by se zvolit podle převažujících jízdních podmínek, ve kterých bude auto jezdit.otass píše:....protože už je předepsaný 5W30...
V norské zimě není vhodná 10w50 a při letních jízdách po Sicílii 0w20 taky nebude ono. A tady jsme tak mezi » 5w30 / 10w40
A když dám na jaře 5W40 a na podzim 5W30? Lze takto kombinovat? Kilometry mi vyjdou právě na výměnu dvakrát do roka.
Určitě se dá a je to ještě lepší řešení než jedna SAE celoročně. Jen u té 5w30 bych pohlídal ACEA A3.
Já dávám před zimou 5w40 a po zimě 10w40....
Lidičky, prosímvás, neblázněte, dyť je to jen motor...
Motor,spíš motůrek. A protože je malinkej,tak o něj musí být řádně pečováno.
Ale drahý je to jak sv*ňa, tak nechci každých pět let kupovat nový jen proto, že jsem ušetřil 0,2l na sto kilometrů, to si dám raději v hospodě jednou za měsíc o pivo míň.Colommbo píše:Lidičky, prosímvás, neblázněte, dyť je to jen motor...
Z mnohých a letitých zkušeností naprosto jasně vyplývá, že auto (popř. motor či jiné části) vydrží mnohem víc, než si myslíme. V některých případech je tomu naopak. Osobně jsem přesvědčen, že je-li motor mazán extrasuperolejem nebo "jen" dobrým olejem, vyjde to prakticky nastejno. Důležité je mazání jako takové a pravidelné výměny náplně v rozumných intervalech (a vždy včetně filtru! ), ale ČÍM konkrétně je motor mazán, je záležitost až druhořadá.
Jirko, v tomto případě ale jde spíš o viskozitní třídu než o jaký / z čeho / olej. A výběr vhodné SAE a HTHS viskozity už pro kvalitní mazání důležitý je. A samozřejmě správně zvolený interval výměny.
Ano, doplnils mě zcela přesně. Nicméně mi stejně občas přijde, nedělá-li se z toho v některých konkrétních případech opravdu příííliš velká věda... Oklikou se pak vracíme k obecně platnému, že lepší dobrý olej (správně zvolené SAE a další specifikace) v dobrých intervalech než extratřída ve špatných, dlouhých. A kruh se uzavírá.
Micra je (nedávno alespoň byla) cenově jedna z nejvýhodnějších nabídek.otass píše:Ale drahý je to jak sv*ňa, tak nechci každých pět let kupovat nový jen proto, že jsem ušetřil 0,2l na sto kilometrů, to si dám raději v hospodě jednou za měsíc o pivo míň.Colommbo píše:Lidičky, prosímvás, neblázněte, dyť je to jen motor...
Dával bych 5W-40 nebo 10W-40.
Ono také po 6-ti km po natočení studeného motoru najet na dálnici, a tam mu dát Dachau asi také není nejlepší.
Po 6 km je ta Micra pro ostrý nájezd na dálnici zcela připravena.Itall píše:...Ono také po 6-ti km po natočení studeného motoru najet na dálnici, a tam mu dát Dachau asi také není nejlepší.
