nabíječka,tady baterií
Re: Jaký nový AKU?
takze dobijacia susatava v aute 14V je v norme.? :)
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvek od skodovkar »
14,4V považuji za pořád OK. Fáčko jsem měřil na volnoběh kolem 14,23V.
Re: Jaký nový AKU?
Pitris píše:Ta "lidl-ovská" nabíječka....dává v zimním režimu 14,7V
lefort píše:Před nějakou dobou jsem to taky řešil, někde jsem dohledal, že ta hranice byl tuším 14,4V, ale přesně už opravdu nevím....
Těch 14,4V dává při nezimním režimu....
Re: Jaký nový AKU?
bjuke: Lehce přes 14V by bylo lepší (jak píše Luboš), nicméně i 14V je gut, bjuku... :)
Re: Jaký nový AKU?
dnesska som meral a je to v rozmedzi 13,8 az 14,1 pride mi to ze to nestiha dobijat
Re: nabíječka,tady baterií
Jestli nejsou zapnuté žádné příkonově velké spotřebiče, tak by si měl při nabíjení naměřit aspoň 14V
....a tohle vypadá na hóódně dobrou nabíječku http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/4 ... -2Ah-120Ah
janko
Příspěvek od janko »
CTEK má desulfatačný režim na začiatku............a má program RECOND na obnovu batérie, čo nemá ani Bosch C3 nabka. CTEK zakaždým robí diagnostiku, čiže nenabíja bezhlavo, taktiež nabíja maximálne na kvalitu a nie na časovú normu. U nás do servisu na nákladné doniesli túto CTEK MXT 14 mašinu http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/ ... TEK-MXT-14
no prave som dosiel z auta cely cas som meral merakom na svorkach baterie a dobija to na max 13,82V aj pri vyssich ot. je to to iste, svetla vypnute iba ventilator kurenia sa lahko tocil, mam pocit ze to je uz nedostatotcne
Není to katastrofa, ale mělo by být víc... :?
Hombre
Příspěvek od Hombre »
bjukemen píše:no prave som dosiel z auta cely cas som meral merakom na svorkach baterie a dobija to na max 13,82V aj pri vyssich ot. je to to iste, svetla vypnute iba ventilator kurenia sa lahko tocil, mam pocit ze to je uz nedostatotcne
Musíš počítat s tím, že na těch 13,82V klesne již odběrem dobíjení baterky. Proto nabíječka bez zátěže dá 14,7V, ale v zátěži, dle vybití baterky a zapnutých spotřebičů napětí klesá na 13,8 - 14,4V.
BMW R 1100 RT - Brumla
od 12.Januára opat v predaji nabíjačka z Lidl-neviete do akej kapacity akumulátora je a aký má nabíjací prud?
Dakujem. :P
Pozeral som tie nabíjačka Ctek a vydím tam 3 modeli,ktoré sa mi zdaju uplne rovnaké CTEK MXS 5000 NEW,CTEK Multi XS 5.0 Test & Charge a CTEK MXS 5.0 NEW. Vidí niekto z Vás v nich rozdiel alebo je medzi nimi vobec rozdiell? Mne sa zdá,že 3 modeli su v podstate 1 a ten istý.
Kolemjdocí
Příspěvek od Kolemjdocí »
Brembo píše:od 12.Januára opat v predaji nabíjačka z Lidl-neviete do akej kapacity akumulátora je a aký má nabíjací prud?
To není omezeno na nějakou maximální kapacitu! Ta nabíječka (i každá jiná) nabije neomezenou kapacitu startovacího akumulátoru.
Teoreticky ano, ale http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?actio ... l&id=22969 se uvádí 1,2 - 120 Ah možná to bude mít nějakou souvislost s elektronikou.
A opravdu jsem si ověřil, že se nabíječka nechytá, je-li napětí na baterce kolem 9V. Pro tento případ mám ještě tesco prasácké nakopávadlo, které to bouchá hlava nehlava.
Taky zajímavé http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?actio ... l&id=22970
