jaká HTHS u MOBIL Super 3000 X1 Formula FE?
Mr.Wu
Příspěvek od Mr.Wu »
Neví někdo prosím, jakou má HTHS viskozitu olej Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30?
Jediné co mi došlo je, že bude mít HTHS sníženou, ale přesná hodnota se nedá dohledat... V technickém listu od Mobilu se neuvádí (na rozdíl od jiných olejů Mobil nebo Mobil1), stejně tak na jejich stránkách.
Předem díky za případnou pomoc, nebo tip kde mám hledat.
VW Passat Variant, 3BG Highline, 2004, 2.5TDi V6 BAU (Abt 150kW), Tiptronic, 4motion (Torsen)
Ford Scorpio II sedan, Ghia, 1995, 2.9i V6 24v Cosworth BOB (152kW), AL4De
Ford Scorpio II sedan, CLX, 1997, 2.3i R4 16v DOHC Y5A (108kW), MT75
Re: jaká HTHS u MOBIL Super 3000 X1 Formula FE?
Je A5/B5 a tedy 2,9 až 3,5 ... :)
Mr.Wu
Nechápu, proč zrovna u tohoto oleje výrobce HTHS neuvádí, ale tahle informace mi asi bude stačit, díky. Jinými slovy - "u mě špatný" :-) Viz vlákno "Ford Scorpio 2.3 1998". Právě tenhle olej jsem tam nalil díky konfigurátoru od Mobilu a brzo ho vyměnim...
Mimochodem, Colommbo, v podpisu máš "Sunoco Synturo Sportivo 5W50 (SH) na zkoušku". Musím říct, že mě docela láká, vypadá, že by chutnal Scorpiu 2.9 Cos, kde se právě předepisuje stará SH. Teď používám Mobil1 5W-50. Co na tuto změnu říká tvoje Omega? Koukám, že cenově jsou na tom oba oleje stejně.
Před týdnem jsem zrovna dával Sunoco podruhé (Mobil1 předtím taky dva intervaly), vypadá to, že motor s tímhle olejem nemá vůbec žádný problém (stejně jako s předchozím Mobilem1), tento motor je ještě celkem ze staré školy, zaplaťpánbu... :) Tuto viskozitu jsem na rady zdejšího fóra začal používat z důvodu spotřeby oleje - Opel uvádí 0,6litru/1000km, dolívám necelý půllitr - olej nikde neteče, motor je suchý, ale ventilová gufera nebudou v nejlepší kondici, zatím se mi to nechce řešit, prostě v průběhu intervalu doliju zhruba ještě jednu celou náplň... :oops: Mobil1 jsem kupoval za necelých osm stovek/čtyři litry, Sunoco je trochu levnější, necelých sedm stovek za pět litrů. Náplň mám pět a třičtvrtě litru, o peníze mi nejde, ale norma SH pro tento motor není dle mého k zahození... :wink:
Colommbo zaznamenal si nejaky rozdiel v chode, eventuelne zvuku motora po zamene Mobilu za Sunocco.? :)
Nic takového či podobného jsem nezaznamenal, bjuku. Přijde mi, že motor má přesně takový chod a projev, jaký má šestihrnek mít, ale osobně to přičítám spíš VIFu, který jsem do benzínu začal v srpnu (auguste) přidávat. Olej dolévám stále stejně, jeho množství mi hlídá čidlo hladiny (ale i tak občas kouknu na měrku) a když se hláška na displeji začne objevovat, doliju třičtvrtělitr, vychází to kousek pod horní rysku a bývá to zhruba po ujetých 1300-1400km (při dolití vynuluju denní počítadlo km, abych měl stále +- přehled.) Jak už jsem psal, peníze neřeším, je mi jedno, zda Mobil1 nebo Sunoco, u toho je mi spíš sympatická ještě ta norma API SH. :)
dakujem za vycerpavajucu odpoved, samo ze oba oleje su velmi kvalitne, pytal som sa zo zvedavosti kedze každy olej sadne motoru rozne, ale dobre vediet do buducna :)
ps: motor sa vyznacuje takou spotrebou oleja bezne alebo semeringy na ventiloch uz protestuju.?
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Já se tomu,aby na mě vyskočila hláška o nízké hladině oleje vyhýbám a radši koukám častěji na měrku.Přeci jen když už je oleje méně,tak je větší možnost jeho znehodnocení,zejména při větším zatížení.Jinak moje náplň zatím žije,byť jsem teď auto párkrát prohnal po dálnici a obecně dostává více do kožichu. :wink:
bjuke: Spotřeba oleje (a žádné "až") 0,6 litru/1000km je uvedena přímo v manuálu k autu... :? Z motoru olej neteče, i spodek (vana) je krásně suchý, kompresi jsem neměřil, ale hodně zkušený oplí mekánik, když mi dělal rozvody a protáčel kliku golou přes šroub na řemenici, měl co dělat, aby se motor hnul a moc si to pochvaloval, ale přesně jak píšeš - gufera ventilů mají už nejlepší léta za sebou a jak to bývá, po delším stání a studeném startu si motor trošku čmoudne... :P Nechce se mi to (zatím) řešit a sundávat hlavy, když jinak motor šlape pěkně... :oops:
lengy60: Za ty roky, co s Omčou jezdím, mám vysledováno, že objeví-li se poprvé hláška "check oil level", je hladina oleje ještě cca 2 mm nad spodní ryskou a funguje to tak pořád (hlásí to, že se má zkontrolovat a popř. dolít, ne dolívat zcela nutně.) Ale stejnak trochu hlídám i měrku... :)
ja mam taky zvyk ze viac menej na hlasku ani nekukam, ja pred tym vytiahnem mierku kuknem sa, ovoniam olej, a dam kus medzi prsty v akej je este kondicii :oops:
lengy60
Jiří tak Ty to máš s rezervou,na mém stroji se hláška objeví,když je hladinka pod spodní ryskou,což je 1l pokud bych dolil po horní rysku. :x Vycházím pouze z toho,že pokud je oleje méně,tak se více ohřívá.Nebylo to myšleno tak,že bys nějak zanedbával péči o svůj poklad. :wink: Já na to taky nečučím každý den,ale před delší jízdou,abych pak nebyl překvapen. :mrgreen:
Jasan, rozumím. :) U Omči je to prostě nastaveno spíš jako připomenutí, aby člověk na olej nezapomínal, než jako už varování a myslím, že je to tak správně. Když jsem si auto pořídil a ta hláška se mi objevila na displeji poprvé, byl jsem z toho vyjukaný, hned jsem koukal na olej a na měrce ho bylo tak na spodní čtvrtině měrky. Říkal jsem si, co se to děje, že je asi někde něco špatně, ale přejímací technik v Opel servisu mě pak uklidnil, že to je opravdu jen připomenutí kontroly. :)
Colommbo píše:Před týdnem jsem zrovna dával Sunoco podruhé (Mobil1 předtím taky dva intervaly), vypadá to, že motor s tímhle olejem nemá vůbec žádný problém (stejně jako s předchozím Mobilem1), tento motor je ještě celkem ze staré školy, zaplaťpánbu... :) Tuto viskozitu jsem na rady zdejšího fóra začal používat z důvodu spotřeby oleje - Opel uvádí 0,6litru/1000km, dolívám necelý půllitr - olej nikde neteče, motor je suchý, ale ventilová gufera nebudou v nejlepší kondici, zatím se mi to nechce řešit, prostě v průběhu intervalu doliju zhruba ještě jednu celou náplň... :oops: Mobil1 jsem kupoval za necelých osm stovek/čtyři litry, Sunoco je trochu levnější, necelých sedm stovek za pět litrů. Náplň mám pět a třičtvrtě litru, o peníze mi nejde, ale norma SH pro tento motor není dle mého k zahození... :wink:
Chci se jen zeptat, kde kupuješ to sunoco? Nerad bych narazil na polský "originál" :-)
Na piksle je psáno Made in Belgium a beru jej od téhle brněnské firmy
http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/2 ... O-5W-50-5L. Už jsem jej objednával dvakrát a vždy bez problémů, mohu jen doporučit. :wink:
