Aku
Demo
Příspěvek od Demo »
Tak za Horákem nejezdi - mám jen zkušenost z Hradecké u Shellu... Šílený lidský odpad, jednání na úrovni zvláštní školy a majitel, který si v klidu parkuje na místě pro postižené... A ceny baterek z netu? "Jo pane, tak ty už nejsou"...
A baterky za dobrý ceny míval i (ale nevím jak teď) p. Pavel Černý na rohu ulic Tábor / Kounicova http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq ... 76912@z=16
janko
Re: Aku
Příspěvek od janko »
vždy chlapci treba mať v poriadku alternátor, najmä uhlíky nakolko batérie samé od seba neodchádzajú....ja na bmw zodraté uhlíky pri 180 000 km, tak potom čo chceme od ostatných?? samozrejme batéria nedostávala tolko energie kolko treba a nebola dostatočne nabitá....taká istá exide batéria je oproti varte o cca 1kg ťažšia, to znamená že viac materiálu použilio do nej ..../olova/ http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/ ... 80A-EB-740 :wink:
Re: Aku
Když už si "vzbudil" 4 roky spící vlákno....
Baterka sama od sebe neodejde - nemá nožičky :P ale stárne. A nečinností se ničí taky. Jasně že musí být v pořádku dobíjecí soustava a zvláště alternátor, ale že na BMW vydrží uhlíky v altíku jen 180tkm teda na chlubení moc není.... A dobrá baterka není jen o množství olova v ní.
Re: Aku
Pitris píše:... ale že na BMW vydrží uhlíky v altíku jen 180tkm teda na chlubení moc není....
Tiez ma to hned ako prve napadlo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :wink:
Aj ked musim doplnit ze u niektorych znackach je aj tych 180tis. len zbozne zelanie :roll:
Re: Aku
žeby 180 tisíc bolo málo? Ktorý tlmič vydrží 180 tisíc a pritom stojí tolko,čo uhlíky na 10 životov aut. V ktorom komutátore vydržia tolko uhlíky? Za 180 tisíc už má alternátor právo na GO.
Re: Aku
180tkm málo není, ale taky to není nic moc extra :shock: :shock: V současnosti mám tlumiče (když už si je uvedl) na Accordu 190tkm a jsou (teda byly - při STK před necelými 20-ti tkm) na zhruba 80-ti % účinnosti.... 8)
A na Civicu je po 250-ti tkm altík komplet původní a origo aku byla 10let. Nynější aku čeká 6-tá zima.
Re: Aku
Příspěvek od skodovkar »
Brembo píše: V ktorom komutátore vydržia tolko uhlíky? Za 180 tisíc už má alternátor právo na GO.
Akorát, že komutátory nebývají hladké, zato styčná plocha na altíku by měla být :|
števo
Re: Aku
Příspěvek od števo »
bratovi do BMW zase jedine exide premium 100Ah odporúčali, miesto varta silver 100Ah nakolko má aj prúd silnejší http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/ ... 0A-EA-1000
janko
Re: Aku
exide premium vyzerá byť lepšia ako varta, lebo je v nej viac olova http://www.olej.8u.cz/varta-silver-dyna ... -lepsia-2/
Re: Aku
a janko opat spamuje. Opat nepriamy link na webareal!
Re: Aku
Já vím. A dokonce podle IP adres to vypadá, že števo a janko jsou bráchové :mrgreen:
....ale vždyť jim tady ten webareal nechme.... už jenom proto, že mě janko posledně rozesmál :mrgreen: jak psal o altíku v autě: ja na bmw zodraté uhlíky pri 180 000 km, tak potom čo chceme od ostatných? :P :P
Re: Aku
janko píše:ja na bmw zodraté uhlíky pri 180 000 km, tak potom čo chceme od ostatných?
na alfe mam 195 000km a ktovie kolko je stocenych (az je) a altik aj volnobezka povodne na 5 valci, nemyslim si ze vydrz 180k je nejaky extra
Re: Aku
bjukemen píše:na alfe mam 195 000km a ktovie kolko je stocenych (az je) a altik aj volnobezka povodne...
No teda a plne fora dezinformacii ze alfy su sroty... :mrgreen: staci sa normalne starat a neni problema :wink:
Re: Aku
Nazdar páni. Mám problém s alternátorom. Na volnobehu nedobíja vobec a s rastucimi otáčkami stupa i napatie,na max 13,5V. Uhlíky su O.K.. Ja to tipujem na diodový mostík,so stupajucim počtom km na jazdu napatie kesá,po 40 km je max napatie už len 13,2 V,čo je málo. Za opravu alternátora najbližšie servisy učtuju 70€+náhradné dieli,samozrejme za vybratie a montáž dalších 50. To je prinajmenšom zdieranie,ked na vrakáči alebo inzerátoch alternátor Hitachi ide od 35 do 60 €. Momentálne ale nie je žiadna ponuka. Pred poruchou bolo napatie so zátažou na volnobehu pri studenom alternátore 14 až 14,2V,po zohriatí bolo 13,5V až 13,9V.
