Zase všetcí spíte..?
Re: Zase všetcí spíte..?
okej v nedelu sa dame do toho,sam som zvedavy ako to dopadne, kazdopadne zreferujem
Bjuki, tak ako to dopadlo
pardon zabudol som napisat, neviem ako je to mozne ale ten dextron sa nezraza s kvapalinou tak ako bezny olej, takze vacsina z neho bola v expanzke, ale kedze kamos si kupil aj cistic chladiaceho systemu aplikoval sa, najprv sa vypustila chlad. zmes, dala sa destilka + flush nechalo sa to vrcat kym sa to nezohreje aby otvorilo termostat atd, vypustilo sa vyplachlo sa zase destilkou a dala za nova G12ka nariedena, vacsina oleja vysla von, nieco sa este ku koncu vycuclo s expanzky..
..kurenie kuri poriadne,tak ako treba, termostat je na 90°C, takze to dopadlo viac nez dobre, a ucel to splnilo..
ps: musim dodat ze ten coolant flush zreagoval s tym olejom a celkom pekne sa to spojilo s destilkou..nastastie motor ma vypust aj na bloku takze to bolo jednoduchsie
Tak ještě že tak A dík....
no nakolko ma to nahlodalo a v nadrzke som zocil nieco ako hnedy makky povlak, pripomina to blato, alebo hrdzu s niecim, rozhodol som sa vycistit aj ja moju sustavu, horsie je to ze radiator kurenia je v polohe ze z neho sa zle vypusta voda, ale som preplachoval preplachoval a nic, tak som tam nalial cistic systemu a hurtovalo to, po niekolko nasobnom preplachovani je v hadiciach stale vidiet zlty makky povlak, preto ma zaujima fakt ako to odstranit, myslim ze aj nieco silnejsie by sa mohlo pouzit
ps: v systeme stale vidiet drobne kusocky zrejme vodneho kamena alebo nejakej usady tvrdsej, zltej farby cca
Když to chladí, nepřehřívá se motor a topení topí dobře, tak - pokud už chceš - bych to "jen" propláchl, a event. dal novou náplň. Ono po použití "něčeho silnějšího" na vyčištění to potom může začít někde prosakovat, protože to může rozpustit i to, co by tam v zájmu těsnosti systému být mělo....
možno by dobre zafungoval omastnovač pre vysokotlaké umývačky s čistou vodou-materiali obsiahnuté v ich čerpadle pripomýnaju materiali v chladiacom systéme-plasty,guma.ocel,hliníkové odliatky. Nedávat ale alkalický odmastnovač.
na nete su navrhy na cistic do ustredneho kurenia, alebo kristalicku sodu a potom vyplachnut, kyselinu sa tam nehodlam davat to je jasne, nechcem napachat viacej skody ako uzitku
Co s takovým "řidičem"...? http://www.novinky.cz/krimi/361580-opil ... smeru.html
Tož, z každého společenského řádu (a neřádu) bych si bral to dobré. V tomto případě pár měsíců v base za tvrdé práce v dolech by mohlo být poměrně humánním a účinným způsobem převýchovy. Jenže to už dnešní systém nedokáže...Colommbo píše:Co s takovým "řidičem"...? http://www.novinky.cz/krimi/361580-opil ... smeru.html
Harry pozdravuje! Volal jsem mu, povídali jsme si třičtvrtě hodiny a měl jsem dojem, že je rád. Nejsou na tom s paní Alenou kdovíjak, ale to víme a situace se lepšit asi nebude, aspoň aby to bylo, jak to je. Ani skoro nejezdí, na zimních gumách vyjel všehovšudy asi třikrát, nálada schází. V lednu měl narozeniny, kulatou sedmdesátku.
Já vím, psal jsem mu SMS. A dík za zprávu. Co tak opakovat Pivotel? Snad by přijel na jiné myšlenky
Pivotel bych (kvůli Harrymu) neřešil, Jarku. Jindra je unavenej a myslím, že strávit někde, byť i mezi známými lidmi, víc jak dvě hodiny by pro něj bylo ažaž. Předběžně jsme se domluvili, že až (bude-li) mu líp, že se ozve a kdyžtak bych vyrazil na kafe. To se všecko ještě uvidí...
Asi máš pravdu.
Ale až - a jestli - bude líp, že by si mě zase provedl přes město jehož sláva hvězd se dotýká
