Zdravím
situace se má tak,že mi zůstal v ruce olej http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... y-5W-30-5l a tak se ptám zda-li ho nalít bez obav(podzim-jaro) do jednoho z koncernových motorů - AEH 1,6ba 74kw , ASV 1,9tdi 81kw i přes to,že nemá zbožné vw normy?
ps:dle tabulky uvedené normy A1,SL bezpečně převyšují benzínové VW500,502,s 503 na stejné úrovni
a i B1 je rovnocená dieslové VW 505
Ještě dodám,že auta jezdí každý den ráno pouze cca 5km,tím je prakticky dán i zkrácený interval
Díky za rady
Porovnání norem - 5W30
Tak schválně porovnej vlastnosti olejů, které mají jak ty říkáš zbožné normy VW a tenhle olej. Já jen zběžně prolítl tabulky a tenhle tvůj olej je dost řídký pro použití v motorech koncernu Ford, pro které je konstruován. Čistě teoreticky by to šlo asi použít v uvedených motorech tak na pár tisíc kilometrů, ale já osobně bych jej radši nalil na řetěz pily , a do aut koupil něco co tam dle specifikací patří.
Re: Porovnání norem - 5W30
Já bych to nedělal - souhlasím se Stejsky77, i když přes zimu, a na 5-ti kilometrové jízdy, a na jeden (zkrácený) interval se motoru zřejmě nic nestane....mikky píše:......situace se má tak,že mi zůstal v ruce olej http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... y-5W-30-5l a tak se ptám zda-li ho nalít bez obav(podzim-jaro) do jednoho z koncernových motorů.....Ještě dodám,že auta jezdí každý den ráno pouze cca 5km,tím je prakticky dán i zkrácený interval.....
....a na toto si přišel kde? Oleje normy 502 a 505 (jak píšeš) jsou v drtivé většině A3/B3.mikky píše:.....B1 je rovnocená dieslové VW 505...
A krom toho, 500. 502. 503. 505. a co dál? Mezi 00, a 01 bývá markantní rozdíl!
VW503.00 je zcela něco jiného, než 503.01 - stejně tak 505.00 vs 505.01
Ale mě přece 505.00 do obyč TDI stačí ne?!Pitris píše:....a na toto si přišel kde? Oleje normy 502 a 505 (jak píšeš) jsou v drtivé většině A3/B3.mikky píše:.....B1 je rovnocená dieslové VW 505...
Jinak toto jsem vyčetl ze sešitu olejů od BP,kde na konci udávají tuto tabulku,sice pouze orientační,ale dle ní jsou tyto 2 na stejné úrovni,z čehož patrně vyplývá,že obyč. normy(ne PD,LL,apod) nejsou žádná hitparáda ☺
