Poraďte prosím při výběru...
Zdravím všechny diskutující
kolega vybírá olej 5W/40 a kandidáti (plní požadavky výrobce a jsou v požadované cenové hladině) jsou:
TOTAL QUARTZ 9000 5W/40
BP VISCO 5000 5W/40
VALVOLINE DURABLEND MXL 5W/40
SHELL HELIX ULTRA 5W/40
Jezdí většinou po městě a mění olej+filtr 1x ročně po cca 10-11 tis. km. Je to do benzinového motoru 1,6 16V. Když jsme se o tom tak bavili, tak jsem mu doporučil ten TOTAL. Co byste zvolili vy (a proč)? Dík za rady.
BP VISCO 5000 5W/40
Co tam bylo doteď?
Total a Shell mi nepřijdou ve stejné cenové hladině, ale budiž.
SHELL HELIX ULTRA 5W/40 má API SM tzn. že je to nejvýkonnější z oněch olejů (ale mohl by rozpustit usazeniny). Total by měl zase vítězit cenou. Pokud by se nejednalo o cenu, tak Shell by šel.
Ale s žádným by neměl být problém.
Já osobně Sunoco nepoužívám, ale kamarád, co má servis, používá jenom tyto oleje, a (údajně) ještě neměl žádnou špatnou zkušenost. A krom toho, Sunoco (co vím) tak jako jediné vedle Valvoline (MaxLife) dělá i olej přímo pro motory, které mají najeto víc jak 100tkm - Sunoco Marathon 10w40. Ale Tobě se jedná o SAE 5w40 - tady najdeš tech. listy (i s TBN) http://www.sunoco.cz/sunoco-produkty/au ... icke-oleje
a podle nich bych řekl, že je srovnatelný s Mogulem, nebo Totalem - a za (asi) lepší cenu.
Tento Sunoco teď jezdím po předchozím Total 9000 5W40 a v pohodě. Cenově za pakatel (v BEZO za 580 5 l). Myslím, že ten Total však bude lepší. Motor má na něj o něco klidnější chod a menší spotřebu oleje. Vedu si pečlivé přehledy a na ten Total jsem dolíval do výměny (8000 km) 1 l. U toho Sunoco to bude zřejmě o něco víc. Teď po 5000 km je dolito 0,7 l od výměny. Co se týče zvukového projevu hydroštelů, tak v obou případech v pohodě. S prvním Mobil S 10W40 se to nedá srovnat.testus píše:Tak snad poslední dodatek
Kolega ještě vyhrabal možnost na Sunoco SYNTURO GOLD 5W-40, API SL/SJ/CF ACEA A3-98/B3-98/B4-98. Oleje Sunoco sice mediálně znám, ale nikdo známý na to nejezdí - co si o nich myslíte? Jak jsou na tom s kvalitou, jsou srovnatelné třeba s Mogulem nebo Totalem?
Pro štouraly. Převážně městský provoz nebo kratší jízdy. Výjimkou jsou nějaké výlety, dovolené, hory. Ad spotřeba oleje. Počítáno s 2,8 l při výměně a na střed rysky (Felicie 1,6, v manuálu 3,5 l).
bylo
je
je
