Polemika pro místní matadory Peugeot/Opel
Re: Polemika pro místní matadory Peugeot/Opel
simec44 píše:....momentálně tam liju Yacco LUBE P 0W-30 (v minulosti tam byl ze servisu Total ineo First 0w-30)
Podívej, pokud máš - ať už z jakéhokoliv důvodu - obavy použít něco jiného než říká výrobce, tak tam dej to co tam má být (a to Yacco bych kvalitou řadil nad Total), ALE určitě bych ho neposlechl v délce výměnného intervalu a olej měnil po MAX. 10-ti tkm nebo po 1 roce. Ono i když předepsaný olej (a ať už k té normě výrobce vede třeba konstrukce motoru nebo blbej ekolog) nemusí být vždy nejvhodnější, tak - protože ten olej výrobce zamýšlel - tam "chvíli" svou práci odvede. Rozhodně NE však 20 nebo 30 tkm a 2 roky. Ono totiž nejlepší olej je jeho včasná výměna.... Samozřejmě s kvalitním filtrem.
Jsem rád že mám normální auto s normálním motorem bez specifických požadavků na olej :) Sorry....
simec44: S Oplem mám odježděno dvacet let, ale jak píše předseda - zaplaťpánbu s normálním motorem, takže do polemiky v tomto vlákně se moc pouštět nebudu. Notabéne předseda má pravdu i v tom, že máš-li nějaké obavy/pochybnosti, tož nešpekuluj a nalij, co píše/doporučuje výrobce vozu. Když už nic jiného, budeš mít klidnější spaní. 8)
simec44
Příspěvek od simec44 »
mno, Ono ani to Yacco Lube P 0w-30 neni nic převratného, TBN 6, HTHS 3,0 téměř stejné jak ten total
https://www.ato24.de/en/blog/comparison ... ngine-oils
https://www.yacco.com/upload/media/defa ... a54d6e.pdf
simec44 píše:TBN 6, HTHS 3,0
A to je právě to když do něčeho kafrají zelení :evil: A proto znovu: Měnit VČAS :!:
Colommbo píše:simec44: máš-li nějaké obavy/pochybnosti, tož nešpekuluj a...predaj ten črep s remeňom v oleji a kúp si normálne auto :idea: Když už nic jiného, budeš mít klidnější spaní. 8)
:mrgreen: :mrgreen: Colommbo prepáči :oops:
Mám rovněž řemen v oleji a navzdory tomu spím skvěle! :D
simec44
mas taky tento motor? a jaky davas olej?
Ne, ale Ford 1,6 EB.
rosso
Příspěvek od rosso »
Měl jsem za to, že rozvody v olejové lázni má pouze 1.0EB
Teď jsi mě dostal/zviklal. Jakmile dorazím domů, budu to muset zkontrolovat...
simec44 píše:Pánové a ještě jedna zajímavost
pro některé motory 1,2Purtech 2016-2017 byla udělaná "stahovací akce" a to z důvodu, že řemen je v olejové lázni a může docházet k obrušování řemene. Příčinou je příměs, přidávaná do řemene při výrobě, která si nerozumí s olejem.
Otázka - není i proto důležité aby olej pro tento motor splňoval tu ECO normu oleje PSA B71 2312? :roll:
nie obrusovanie, ale drolenie.. je predpoklad ze blbe chem zlozenie oleja (total ineo ecs 2290) +LL toto sposobi uz pri 100-150kkm. cize skor ako je predpisana vymena rozvodov.
preto od isteho datumu olejove weby ponukaju na psa motory iba 2312...
remen sa kontinualne droli ale pretrhne sa az po dlhsej dobe, medzitym clovek ma problem s pripchanym sitkom cerpladla a strata tlaku->kontrolka servis
cez nalievaci otvor si mozes stav remena priebezne kontrolovat.
vzhladom k tomu ze mokry remen znizuje spotrebu a hluk, vsetci na to prechadzaju. nevyhnes sa tomu.
patent drzi externa firma, vyrobci aut nedokazu to moc ovplyvnit/zasahovat. ruku na srdce, 1,2tsi s retazami absolvovali az 5 generacii uprav, no tie motory su odsudene do konca zivota na kratke vymeny. vag to nakoniec vzdal, a pouziva remene. :mrgreen:
lefort
Příspěvek od lefort »
Jardo 1.6 EB má suchý řemen. Řemen v oleji má 1.0 a 1.5 EB.
To mi spadl kámen... :D
A budu spát ještě lépe, tedy pokud je něco takového vůbec možné! :lol:
sledujem toto na fr/gb forach, vypichnem par informacii
vyzera to ze auta po marci 2017 dostali novy remen a novy skrateny servisny plan. 100kkm/6y.
novy remen dayco ma hladky povrch a zlte napisy 9800239680 . :wink: su pripady kedy aj s 120-150kkm remen mal praskliny na povrchu, ale neuvolnoval ulomky do oleja. motor OK.
173000, bez drolenia
stary typ 9807527380 moze uz okolo 50-80kkm sa drolit a upchavat rozne miesta, cerpadlo, jemne filtre na vvt, kolisanie tlaku oleja,.. moze to mat fatalny nasledok na motor, alebo dokonca zlyhanie brzdovej pumpy u turbomotoru..
chemia/teplo/mechanicka zataz, cert vie..
34000km
https://megadynegroup.com/en/products/t ... and-rpp-dd
stary typ remena je stale zohnatelny, tak pozor.
..ze vraj ekobust ma pohon cerp oleja cez remen, nie retaz :?:
