Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Zajímavá debata na téma jaký olej použít do motoru VTI je zde.
http://www.motor-talk.de/forum/welches- ... tml?page=2
K splneniu emisii sa asi budes musiet vratit aspon k ESP Formula ak nie k pletovke Ineu alebo nechat plnotucny olej a dat typkovi z EK na kavu
Ono to nebude s tím olejem tak horké nebo spíše v tom mají frantíci bordel.
Na tom fóru co jsem dal odkaz jsou někteří rozpálení doběla,protože zjistili,že pro BMW a Mini jsou schváleny do naprosto identických motorů oleje 5W-40 specifikace A3/B4,protože při používání pleťovek dochází k nevratnému poškození motorů. Když se dotazovali v Peugeotu,jak je to možné,tak tam blekotali podobně jako u nás.
A tady je důkaz,že i do motorů VTI byl Peugeotem skutečně doporučený olej specifikace A3/B4.
https://www.peugeotforum.de/forum/downl ... &mode=view
Dyť sem Ti meldoval že to hen tým asi oilem nebude.
No vždyť ano,jen jsem koukl k sousedům,abych viděl jak to řeší oni.
Jedna debata je o tom ktory olej je vhodnejsi co sa tyka chodu a vydrzi motora (A3) a dalsia s ktorym splnis emisie ktore stanovil vyrobca (pletovka)lengy60 píše:Ono to nebude s tím olejem tak horké nebo spíše v tom mají frantíci bordel.
Necital som tu debatu takze neviem porovnat ci PSA ma k tomuto motoru stanovene ine emisie ako BMW/Mini.
A to ako prečo Jako že by Francouzi měli mít jiné ovzduší než anglosasové (Němec či Brit)
Emisie su previt. Niekto ich splni/znizi tak ze naleje do motora pletovku iny ze pouzije softver tym padom si moze dovolit dat plnotucny olej
Tak svíčky vyměněny a výsledek je jedna velká 0.Otáčky před výměnou 700,po výměně rovněž a emise pořád naprd. Měřili jsme to před i po instalaci a malinko se to zlepšilo,ale ne dost. Odtrh na původních svíčkách byl o desetinku menší,nové jsem si již nastavil tak jak mají být.Ano nastavil,bo jak jsem vytáhl iridia se slovy,že se musí opatrně,tak mi vrazili do ruky kleště a měrku,že si to mám zk...t sám. Chvíli to vypadalo,že to bude OK,ale záhy to bylo zase v červeném. Po zralé úvaze jsem se rozhodl,že na to s*e*r*u,což mi bylo i doporučeno.Protože jsem zrovna dojížděl nádrž,tak jsem nalil http://www.wynns.be/product/petrol-clean-3/ a natankoval plnou MaxxMotion a uvidím.Po instalaci nových svíček mi přijde,že motor jde ještě o kousek lépe odspodu a lépe táhne,spotřebu posoudím časem.Po nějaké době zkusím zase změřit emise a pak už zbývá jen ten olej.Jestli to bude s břečkou OK,tak ať jdou vážení výrobci do pr...e.Koukal jsem dnes na konfigurátor Yacco Lube a je zajímavé,že pro můj stroj to vyhodí pouze 0W-30 nebo 5W-30 C2,ale pro mini to nabídne i 5W-40 C3. https://www.yacco.com/product/40-vx-1000fap-sae-5w40/
Kdyby to ukázalo aspoň chybu lambdy,tak tam švihnu tohle http://www.wynns.eu/product/catalytic-c ... r-cleaner/ ale ono nic.
Neprehanas to uz s tym Wynnsom trochu
No zrovna jsem dnes přemýšlel o tom,že se na celá aditiva vyprdnu a bud jezdit jen na čistý benál. Podstrojuji macíkovi jako nikomu jinému a on se mi za to takhle odvděčí,hajzl jeden.
Nevazi si to hajzik jeden francuzsky
Mna by zaujimalo ake by boli emisie s tym Ineom. Ci by klesli do normalu alebo je chyba niekde inde (lambda,RJ) Ale to by si asi zbadal na spotrebe...
Vždyť jsem to psal,na diagnostice to žádnou chybu neukáže.Neškube,jede jak z praku,spotřeba v pohodě.Dnes jsem to jel po instalaci nových svíček ještě projet a kolem vody mi při 90 km/h ukázal PP spotřebu 5.0 l.
Dostal si sa benzinom na TDi-ckarsku magicku hranicu 5l je mozne ze tu z tejto info niekto skolabuje Vsetko vyzera ok. Co takto skusit inu stanicu EK ?
Bylo to po větru,zpátky už ukazoval normálně nějakých 6.0 L. Mně ale nejde o spotřebu,ale o to,kde je kurde problém. A objíždět stanice nebudu,jednak nebudu zbytečně dráždit hada bosou nohou a navíc v tom mají samy stanice docela chaos.Nechám to být,budu nějakou dobu jezdit na víceoktanový benzín a pak to znovu zkusím.Prolézám různá fóra a na nic jsem nikde nenarazil.
