Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
On ten Ineo zase tak velká novinka není,jen ho začali doporučovat nyní,ale kdo skáče s dieselem kolem baráku,tak si stejně nepomůže a ten FAP ucpe dřív.Na citroen fóru jsou kluci,co odjezdili s 5W-40 bez C třeba 250000 km a pak jiní,co tam lijí výhradně olej doporučený výrobcem a mají FAP ve 150 tis.po smrti.Jsem přesvědčen o tom,že tomu fitru škodí mnohem víc ty krátké jízdy s napůl studeným motorem a časté starty než olej bez C.On se totiž ten FAP regeneruje za určitých podmínek a ty když nejsou splněny,tak regenerace neproběhne nebo jen napůl a vo tom to je.Proto jsem také málem vyletěl z kůže,když mojí dcerce její kamarádi radili,aby si radši koupila HDI,protože benzínová 1.6 strašně žere.
Největší radiči obvykle vědí o věci samé tak akorát velký kulový.lengy60 píše:... mojí dcerce její kamarádi radili,aby si radši koupila HDI,protože benzínová 1.6 strašně žere.
A samosebou jezdí zásadně na naftu (páč ty benzíny žerou)...
No jo,jenže kamarádi toho ví přeci víc než starý taťka,co má už třetí 1.6 po sobě a s těmi TDI a HDI a jsou cool. Naštěstí ta 1.4 16 V zase není(podle nic)takový průšvih,takže dobrý.Návštěvník píše:Největší radiči obvykle vědí o věci samé tak akorát velký kulový.lengy60 píše:... mojí dcerce její kamarádi radili,aby si radši koupila HDI,protože benzínová 1.6 strašně žere.
Jasně, a nejlépe s vykuchanými DPF nebo FAP fitry a každou chvíli někdo z nich bulí na fóru,co dělat s těmi mrtvými vstřiky nebo turbem.Colommbo píše:A samosebou jezdí zásadně na naftu (páč ty benzíny žerou)...
Vyrazil mi dech dotaz kolegy, proč jsem si nepořídil diesela, když je lepší. Odpověděl jsem otázkou, proč, resp. v čem že je lepší. Kolega nedokázal vznést jediný argument, a to dokonce ani spotřebu, jelikož jeho malé SUV jezdí za min. 7,5 l/100 km nafty, tj. za více, než můj vůz střední třídy s benzínovým motorem.Colommbo píše:A samosebou jezdí zásadně na naftu (páč ty benzíny žerou)...
Motory 1.6 HDi byly, hlavně zpočátku docela problematické. Odcházela turba následkem vysoké tvorby karbonu v oleji. To bylo údajně způsobeno buď chybnou funcí EGR ventilů, které doslova dusily motor výfukovými plyny, nebo ucpáváním tenkých sacích ventilů 16V hlavy rovněž karbonem nebo také nedořešenou konstrukcí vany motoru, kde i po vypuštění oleje zůstávala většina toho sajrajtu, který se zde takto hromadil a následně znečišťoval i fungl nový motor. olej. Když přišlo EURO 5, byla hlava motoru předělána na osmiventil. rozvod, snad i další úpravy, ale dle mých osobních zkušeností extrémní tvorba karbonu v oleji prostě zůstala. Nemohu ale posoudit, do jaké míry a zda vůbec se to zlepšilo. Dříve 1.4 HDi bez DPF, vlastně zde FAP, nyní 1.6 HDi 68 kW již s částicovým filtrem. S obojím jezdila a jezdí většinou paní. Na druhou stranu, snad pouze Honda a PSA umí udělat hliníkový diesel tak, že se postupem doby nedeformuje. Druhá věc je to spec. aditivum, které se dávkuje do nafty ze zásobníku, pomůže sice sazím shořet, ale v část. filtru zůsátává. Takže životnost takového filtru je stanovena myslím na cca 150 tis. km, no většinou to bývá méně. Ale ceny zase nejsou v porovnání s konkurencí nijaké závratné, alespoň Citroen to dělá údajně výměnným způsobem. Ale to již se dodávám někam, kam jsem ani nechtěl. Takže k tomu motor. oleji. Dle mého skromného názoru, kvalita oleje a interval jeho výměny je u tohoto motoru velmi důležitý. Pokud má motor část. filtr, nic jiného, než olej C2, raději s C3 bych tam prostě nenalil. A po poslední výměně motor. oleje, kterou jsem dělal paní na Citroenu C3 Picasso 1.6 HDi FAP (Mobil 1 ESP Formula 5w30) jako obvykle po 10 tis. km, když jsem viděl, co z toho opět teče za hrůzu, jsem se rozhodnul zkrátit ten interval výměny na 8 tis. km. A to prosím není problém tohoto konkrétního motoru. Podobné to bylo i u 1.4 HDi (na který ale jinak nedám dopustit) a mám zkušenosti i s jinými diesel. motory HDi. Jo, ještě pokud se týká oleje Total Ineo ECS 5w30, pokud mne paměť neklame, poprvé jsem jej použil někdy v roce 2006, myslím, že to byla tehdy novinka. To bylo do EURA 5 ještě docela daleko...peterp píše:.....ked ešte nebol Total Ineo 5w-30,tak sa do tých motorov z FAPom davala 5w40....
Pokud vím,tak hlavní příčinou toho,že odešlo turbo,byl krátký šroub,který držel trubku k jeho mazání a ucpané sítko.A zase,problémy měli ve většině případů ti,co s autem jezdili způsobem ,který jsem popisoval a ti druzí byli v pohodě.Co se týče výdrže FAP fitru,tak se mrkni na fórum,co s tím někteří najezdí,nájezdy přes 200 tis.nejsou vyjímkou.Něco jiného je aditivum,tam je výdrž podle četnosti tankování 50-150 tis.km.
Jemu palubní pohádkář neukazuje spotřebu do pěti litrů?Návštěvník píše: Kolega nedokázal vznést jediný argument, a to dokonce ani spotřebu, jelikož jeho malé SUV jezdí za min. 7,5 l/100 km nafty, tj. za více, než můj vůz střední třídy s benzínovým motorem.
Jelikož se nejedná o koncernový vůz, tak neukazuje.Jezevcik píše:Jemu palubní pohádkář neukazuje spotřebu do pěti litrů?
Já jen že ten motor mám a nikdy jsem žádný karbon ve vypuštěném oleji ani ve vaně neměl.
Bylo by dobré napsat jaký motor a v jakém režimu je provozován.known píše:Já jen že ten motor mám a nikdy jsem žádný karbon ve vypuštěném oleji ani ve vaně neměl.
