Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Zdravím pánové, můžu použít do svého motoru 1.4 VTI, 50.000km, LPG tento olej? :
http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... D-5W-40-5L
teď požívám Mobil1 5W-30 formula, je to určitě kvalitnější olej, ale na léto bude určitě lepší 40ka, nebo to nemám až tak hrotit díky
Ano, můžeš.
Ahoj,jak dlouho máš auto,po celou dobu nebo jsi koupil ojetinku?Jezdíš krátké trasy a řekněme okresky nebo spíše dálniční provoz a svižně?Pokud máš auto od nova a nedoléváš olej mezi výměnami,tak můžeš použít klidně ten původní.Jestliže provádíš výměnu oleje častěji než doporučuje výrobce(po 10-12 tis.) i vhledem k LPG,tak ten 5W-40 můžeš klidně použít.Vidím,že máš v motoru Mobil,takže pokud chceš zůstat u stejného výrobce,tak potom Mobil Super 3000 X1 5W-40,který je ale dražší a v našich luzích můžeš snadno natrefit na fejk.Jinak ten co máš v úmyslu použít je taky gut,jak píše kolega a já o jeho použití uvažuji rovněž.Co máš za auto,jestli to není tajemství?
Jak napsali kluci Kvůli plynu určitě olej A3/B3 a "40" bude v létě teplotně zatížitelnější než "30"....
A to Sunoco - stejně jako interval výměny 10tkm - můžu jen doporučit.
Peugeota 308 1.4, 72 kW, LPG jsem koupil nového v roce 2013 a z 90% jezdím město a okresky. Motor zatím nežere olej (Mobil1 5W-30 Formula) a měním ho od začátku provozu po 10.000 km a vůbec ho nevytáčím, jezdím na pohodulengy60 píše:Ahoj,jak dlouho máš auto,po celou dobu nebo jsi koupil ojetinku?Jezdíš krátké trasy a řekněme okresky nebo spíše dálniční provoz a svižně?Pokud máš auto od nova a nedoléváš olej mezi výměnami,tak můžeš použít klidně ten původní.Jestliže provádíš výměnu oleje častěji než doporučuje výrobce(po 10-12 tis.) i vhledem k LPG,tak ten 5W-40 můžeš klidně použít.Vidím,že máš v motoru Mobil,takže pokud chceš zůstat u stejného výrobce,tak potom Mobil Super 3000 X1 5W-40,který je ale dražší a v našich luzích můžeš snadno natrefit na fejk.Jinak ten co máš v úmyslu použít je taky gut,jak píše kolega a já o jeho použití uvažuji rovněž.Co máš za auto,jestli to není tajemství?
Ale co mě, ještě vrtá hlavou je to, že ani jeden z těchto dvou olejů (Mobil 3000 X1, Sunoco gold) neplní normu B71 2290 ale "jen" B71 2296.
Protože:
PSA B71 2290 Peugeot/Citroën specifikace motorového oleje vydaná v roce 2009. B71 2290 je low-SAPS olej určený pro motory s filtry pevných částic a emisní normou Euro 5. Všeobecná specifikace: ACEA C2 nebo C3 s dodatečnými testy PSA a
PSA B71 2296 Peugeot/Citroën specifikace motorového oleje vydaná v roce 2009. Všeobecná specifikace: ACEA A3/B4 a dodatečné testy PSA.
Kapišto...?
Kapišto...?
Jen ve zkratce,ale pokud se do toho chceš více ponořit,tak začni od začátku tohoto vlákna.renal píše: Peugeota 308 1.4, 72 kW, LPG jsem koupil nového v roce 2013 a z 90% jezdím město a okresky. Motor zatím nežere olej (Mobil1 5W-30 Formula) a měním ho od začátku provozu po 10.000 km a vůbec ho nevytáčím, jezdím na pohodu
Takže protože jezdíš na pohodu a město+okresky,tak se motor zřídka podívá do vyšších otáček.Navíc měníš olej po 10tis.takže pravděpodobně olej mezi výměnami nedoléváš .Jiná píseň je ovšem jízda po dálnici,kdy motor běží ve vyšších otáčkách a tam pak Tebou uvedený olej ubývá,pravda je že méně než výrobcem doporučený Total Ineo Ecs.My,co jezdíme po dálnici a točíme motor až k 6tis.ot/min proto dáváme olej 5W-40.Ona totiž norma B71 2290 je prioritně určena pro naftové motory s FAP filtrem a do benzínu ji výrobce doporučuje k vůli spotřebě.
Kolega mě předběhl,ale to nevadí.
to kapišto ale ve všech mazacích plánech i v uživatelské příručce je norma B71 2290 5W-30Colommbo píše:Protože:
Kapišto...?
Však Míra ti už psal, že tyhle a jim podobné oleje jsou výrobcem doporučovány kvůli spotřebě paliva a emisím a jaký vliv mají na motor samotný, to už dnes výrobce vůbec nezajímá... Do normálního benzínového motoru se oleje s nízkým obsahem popelovin (low-saps) nehodí.
A taky jsem psal,že pokud nemáš úbytek oleje,tak nic neřeš,protože vhledem k provozu na LPG i provozu jako takovému(okresky+město),je ten Mobil 1 Formula ESP 5W-30 lepší než Mobil Super 3000 X1. Já nebo jiní jsme to museli řešit,protože jsem po 3-5 tisících km doléval 1L oleje. Jezdím v jiném(normálním)režimu a navíc mám C4 Picasso,což je vůz jiné váhové kategorie a motor je více zatěžován než ten Tvůj. Ale nedávej tam Total Ineo ECS,on má sice stejnou normu jako ten Mobil 1,ale jinak je to úplně jiný olej,jaké jsou mezi nimi rozdíly,lze dohledat v tomto vlákně.
Děkuji a jaký názor má na to Pitris?
Souhlas s lengym a Colommbem
Podívej, třeba VW má těch norem tolik, že 80% lidí se v nich ztrácí a stejně - a kolikrát i v servisu - dají nevhodný olej. PSA jich tolik nemá ale ta 2290 je preferovaná, protože je univerzální pro většinu jejich motorů - a hlavně je to ekonorma. Je určena přednostně pro naftové motory s filtrem pevných částic Ty máš benziňák a tam vyhoví i ta 2296. Jestli to nehoníš, jezdíš spíš kratší trasy a měňíš po 10-ti tkm, klidně nechej Mobil ESP Formula 5w30 - je to dobrý olej, mj. proto, že má ACEA A3/B3: to je důležité. ALE na vyšší teplotní zatížení je vhodnější 5w40 s tou 2296....
VW má tých noriem veľa, ale treba dodať, že vyznať sa v tom dá, ak si to trochu preštuduješ.
Tu je pomocník:
http://www.oilspecifications.org/img/vw ... -chart.png
Tu je pomocník:
No a jak známo,tak ani s těch norem VW se není třeba kácet. Stačí se podívat na skodaforum,kde jsou lidi co na normy tak nějak z vysoka .....a nemají problém. Kolegové v práci mají také samý koncern v naftě,od rotačky až po commonrail a lejou svorně do aut 5W-40 blíže neurčené provenience a objeli z auty 5 x zeměkouli.
Děkuju pánové asi zůstanu u toho Mobilu1 5W-30 formula, sice má C3, C2 ale někde jsem tady četl, že dokonce snese vyšší teplotní zatížení, než kdejaká 40ka, ale nevím co je na tom pravdy....
