Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
Castrol ? Tusim to tu ide dolu vodou...
Rychlé šípy se toho nebojí.
Rychlé šípy se nebojí ani Bratrstva kočičí pracky
Hele bratrstvo,psal jsem ti ráno SZ a ticho po pěšině.
Mirku (Dušíne) máš to tam. Možná si to psal ráno, ale já to bohužel dostal až večer, jenže to už jsem měl 'rande' v Indické restauraci s dalešickou třináctkou a hustopečskou mandlovicí (Lamb phall a naan).
Byli jsme si s Juniorem pokecat
stale som nic nekupil, ale po navsteve showrumu sa priklanam k novej c3.
208 tam nieco vadi v interiri. inak outside je fesak.
https://forum.peugeotclubslovakia.sk/in ... 755.0.html
http://www.citroenet.org.uk/miscellaneo ... etech.html
sanie je dlhe, je to citit ze "motor tahne vocpoda", nie jak htp (hadam to pojde)
podla tech info, vyzera ze je priamovstrek 3 cyl, s mokrym remenom.
technicky je ten motor schopny vydrzat 10 rokov?
neni to malo penazi, rad by som aby "investicia" vydrzala.. japonci su drahi, napr jazz..
plechy-asi standard ochrana, korozia by nemala robit problemy ?
co si mam predstavit pod pojmom
to znamena kolko rokov ?The timing belt, wet and housed in a casing, has the same lifespan as the car itself. This technology also helps to reduce engine noise
LPG X-CESS VST
To znamená doživotní = do konce života motoru, než se potká kvůli nevyměněnému řemenu.
1.2 Puretech 82kW není přímovstřik,to je pouze thp.Řemen se mění,mrknu až přijedu domů do protokolu.
Hlavně jsem poslal SZ sám sobě,jen netuším jak se mi to povedlo.Pitris píše:Mirku (Dušíne) máš to tam. Možná si to psal ráno, ale já to bohužel dostal až večer, jenže to už jsem měl 'rande' v Indické restauraci s dalešickou třináctkou a hustopečskou mandlovicí (Lamb phall a naan).
to by malo aky vyznam aby tie motory boli tak moc rozdielnelengy60 píše:1.2 Puretech 82kW není přímovstřik,to je pouze thp.Řemen se mění,mrknu až přijedu domů do protokolu.
vsetci sa snazia minimalizovat naklady.
rozumiem to tak, ze priamovstrek ma lepsiu spotrebu.
LPG X-CESS VST
Ne tak docela, má přesnější řízení spalování.
Ze svého laického pohledu bych ocenil vstřikovače v sání...
Je to tam ta 0w40 motor ho pobral skvěle a jeho chod se mi zdá plynulejší tak jsem ještě zvědav na spotřebu, díky za toto fórum a lidi zde. Nikdy by mě nenapadlo nalít do motoru něco jiného než uvádí výrobce.
Tak hlavně,že jsi spokojen. Jen ještě jedna malá rada,kontroluj pravidelně hladinu oleje,pokud včas doliješ 2dc,tak ten úbytek není takový,jako když čekáš až se ti rozsvítí kontrolka případně hláška.
No on výrobce je omezen ekonormami, servisními náklady, a taky zákazníky slyšícími na dlouhé servisní lhůty. A pak to tak vypadá s motory, bo ten předpis někdy není to nejlepší pro motor, ale pro ekologypezot2ste7 píše:....Nikdy by mě nenapadlo nalít do motoru něco jiného než uvádí výrobce.
(Viz do benziňáku olej C2 na 20-30 tkm)....
potom vif moze vykonavat pracu na 100%rousini píše:Ze svého laického pohledu bych ocenil vstřikovače v sání...
bol som sa prejst na c3, komfort, makke pruzenie je citit.
asi starnem, sportove tvrde auta mi zacinaju vadit
LPG X-CESS VST
