Peugeot Boxer 2.2Blue HDI 165 - čím nahradit Ineo First
Re: Peugeot Boxer 2.2Blue HDI 165 - čím nahradit Ineo First
peterp píše: čtv úno 15, 2024 14:41Ma nestraš :D ,ja uspešne do mojho lejem YACCO 5w-40 C3.
Neboj, vždyť píše že
Dann píše: čtv úno 15, 2024 11:16.... i do starších, protože ty motory jsou skoro všechny konstrukčně stejné.....
Dřív se mohlo i C3, a pak bez změn na motoru řekl ekolog C2. Takže buď v klidu....
Dann píše: čtv úno 15, 2024 11:16....Total jsme používali taky, ale ten olej prostě mizel a tipuju, že prostě Total má všeobecně větší odparnost.
Nevýhoda / vlastnost HC olejů.
Dann
Příspěvek od Dann »
Dann píše: čtv úno 15, 2024 11:16 Ano měli jsme 2,2 i poslední slavné 2.0hdi 120kw s adblue a tam ta norma PSA B71 2312 je určená tuším do všech typu HDi o roku 2016 kdy byl facelift a možná i do starších, protože ty motory jsou skoro všechny konstrukčně stejné kromě těch nejnovějších. Total jsme používali taky, ale ten olej prostě mizel a tipuju, že prostě Total má všeobecně větší odparnost.
Ale na jar tam na skúšku idem naliať Amsoil European Car Formula 5W-30 Improved ESP Synthetic Motor Oil, tak som zvedavý :?:
Strašit néé :D :D ty motory fungují skvěle a najezdily opravdu spoustu km, problémy nastávají jen kolem vstřiků a adblue dávkování a to nemá nic společného jaký používáš olej. Naše boxery v pohodě ujely 800-900tis a pak umřely na utahání, protože ty dálniční km je prostě zabily. Jen říkám, že znaly jen výše zmíněný olej od Mobilu a prostě fungovaly bez problémů krom závad hlavně u novějších 2.0hdi s adblue už, to už taková hitparáda nebyla.
Havrda201
Příspěvek od Havrda201 »
Dann píše: čtv úno 15, 2024 15:04 Strašit néé :D :D ty motory fungují skvěle a najezdily opravdu spoustu km, problémy nastávají jen kolem vstřiků a adblue dávkování a to nemá nic společného jaký používáš olej. Naše boxery v pohodě ujely 800-900tis a pak umřely na utahání, protože ty dálniční km je prostě zabily. Jen říkám, že znaly jen výše zmíněný olej od Mobilu a prostě fungovaly bez problémů krom závad hlavně u novějších 2.0hdi s adblue už, to už taková hitparáda nebyla.
Tak jsem žil v domnění, že máme záruku po dobu splácení, ale nastavili nám to asi standartně na 2 roky nebo 80 tisic km...Takže jsme už rok bez záruky. :D
Havrda201
Měl bych ještě dotaz. Může mít na krátkých trasách tento motor chuť na olej? Že by občas trochu oleje sežral? a další dotaz, máme olejovou vanu s výpustí ve dně a ne zboku, takže předpokládám, že tam vždy nějaký ten sajrajt zůstane. Pomůže vyměnit náplň, filtr, a jet to po výměně projet a znovu vypustit? Díky za normální odpovědi. Vím, že s tím PSAčka měli problémy a že to kdosi předělával, aby to mělo výpusť níž než dno vany.
Tak krátké jízdy bez pořádného zahřátí jsou vždy příznivé pro úbytek oleje, to tak nějak všeobecně je :lol:
Co se týče proplachu, ten má opodstatnění vždy, ideálně ještě s něčím takovým: https://www.motora.cz/autochemie/bg-pro ... 6wQAvD_BwE
Amsoil EU Car Formula 5w40
Dann
Příspěvek od Dann »
Havrda201 píše: pát úno 16, 2024 8:17
Jojo, to Peugeot dělá, zkrátili záruku a asi věděli proč :shock:
S tím, že to bere olej tak si myslím, že to je hlavně tím olejem Total, jak jsem psal výše, že si myslím že právě tato značka má všeobecně problém s odparností..
Skrz vanu měly problém se mi zdá ale jen pickupy 1.6hdi a tam byl spíše větší problém se sítkem od olejové trubky co vede do turba z vany, že se ucpávalo když jezdil někdo longlife
Hlavně 1.6 HDI měly "dokonale" tvarovanou vanu, kde VŽDY něco zůstalo, protože šroub nebyl u dna...
Jestli je blbě tvarovaná vana, někdy pomůže olej i odsát. To že by výměna (a i filtru) proběhla "nadvakrát" by určitě pomohlo, ale bylo by to finančně náročnější. Když se olej bude měnit po 8 - 10 tkm tak by v něm zas tolik "bordelu" být nemělo a tu 2x výměnu kdyžtak udělat třeba objedno.
Havrda201
okey.
Dann
Příspěvek od Dann »
Olejová vana u boxeru je fakt v pohodě oproti 1.6HDi, tam bych to asi nějak neřešil..ideální vyměnit na zemi, dostaneš se tam v pohodě pod auto a pokud možno čumákem do kopce a vyteče skoro všechno a samozřejmě zahřáté ať je co nejdřidší..
Havrda201
Dotaz ohledně AdBlue - mám ho nechat softwarově odpojit? Prý se to tak jako tak posere, a já doteď tankoval 4x? Vychází to na cca nádrž 8000km....
Dann
Příspěvek od Dann »
Havrda201 píše: sob úno 17, 2024 22:34 Dotaz ohledně AdBlue - mám ho nechat softwarově odpojit? Prý se to tak jako tak posere, a já doteď tankoval 4x? Vychází to na cca nádrž 8000km....
To je asi rozumné, většinou to odejde kolem 100-200tis km... Odejde jeden z X senzorů-snímačů na nádržce na adblue, auto začne odpočítávat km a potom už nenastartuješ, protože si myslí že adblue dochází... Ty snímače nejdou zvlášť vyměnit natož sehnat a musíš vyměnit celou nádobku, kterou seženeš jen v Peugeotu nebo Citroenu a 25tis v čudu
rosso
Příspěvek od rosso »
A to se vyplatí.
Havrda201
A na STK a měření emisí? Když načtou auto? Nechal bych to případně vypnout někde u profi firmy...
Dann píše: ned úno 18, 2024 15:34
Dann
Příspěvek od Dann »
Havrda201 píše: ned úno 18, 2024 21:19 A na STK a měření emisí? Když načtou auto? Nechal bych to případně vypnout někde u profi firmy...
Budu citovat nejmenované forum, aniž bych měl ověřenou pravost, ale podle toho by to nemělo mít vliv na emise:
Na emisích se neměří emise oxidů dusíku.
