Pančování oleje
Re: Pančování oleje
kod je datamatrix nie qr, obsahuje 825571
ak sa polepy daju odlepit a ma to dalsie listy pod tym, moze byt origo. to sa blbo falsuje.
atrament potisk na plaste sa nema rozmazat naslinenym prstom.
zatka ma byt pevna, ne ze pri vytahovani vyleti z nadoby. :mrgreen:
Petr.K.
Re: Pančování oleje
Příspěvek od Petr.K. »
Koupil jsem 2x baleni po 4L a na obou kanystrech je ten datametrix 825571 stejny, etiketa na obou stranach je odlepovaci s dalsimi popisky ruznych jazyku... potisk na plaste se neda smazat naslinenym prstem.. zatku jsem jeste neotviral :?
yosemitak
Re: Pančování oleje
Příspěvek od yosemitak »
Pitris píše:Chlapci a nejste už někteří tak trošku paranoidní? Věříte vy aspoň vzduchu co dejcháte? :roll: Nalij to do motoru, a jezdi :wink:
Tak ono pokud vyrobce nabizi nejakou verifikacni metodu ktera selhava, tak je zcela na miste byt paranoidni. Ale v tomto pripade, jak uz psal pepoh, na tech fotkach nikde zadny QR kod neni, jen Datamatrix ktery je napr. pro skladove hospodarstvi apod. Takze v teda vlastne souhlasim s "nalij to do motoru a v klidu jezdi", ovsem z jinych duvodu :D (olej je od duveryhodneho dodavatele a baleni na sobe nema zadny overovaci kod).
Petr.K.
Re: Pančování oleje
Tak jsem natolik paranoidni,ze jsem si objednal dalsi 4L baleni Mobil1 FS 0w-40 z Per-Oil , abych mel s cim porovnavat :-D Kanystry jsou teda zjevne jine, vicka taky, polepy asi stejne, popisy sarze a font taky jine... Alza ma psane vyrobeno v EU-Finsko, Per-oil(Alfi) vyrobeno EU-Francie, podle me bere Alza nektere zbozi pro vychodni trhy, zrejme kvuli cene(uz se me stalo,ze jsem koupil zbozi a hned pod Anglickym popisem Azbuka, v baleni taky hlavni navod Azbuka) Na nejakem ruskem foru taky nekdo resil originalitu Mobil1 a taky tam figurovalo Finsko v popisu, takze bych se tomu nedivil... no nejsem o nic chytrejsi , leda jeste chut a vune :-D kdo ma zajem podivat se tak,na levo kanystr Alza, na pravo Per-oil
https://ibb.co/album/XxXXpJ
Re: Pančování oleje
Tak nevím jestli Finsko patři zrovna mezí trhy východní Evropy....
Petr.K. píše:....leda jeste chut a vune :-D
No můžeš ochutnat :P
Petr.K.
Re: Pančování oleje
Pitris píše:Tak nevím jestli Finsko patři zrovna mezí trhy východní Evropy
Jakto? Z Finska do Ruska kousek, urcite bliz nez Francie :-)
abc
Re: Pančování oleje
Příspěvek od abc »
Tak se na to vybodni, jestli se bojíš Alze to vrat zpátky a kup si Ravenol SSL 0w40 a máš tam stírací kód originality a je to. Jednoduché jak facka. :)
Aygo 2022
Ferdinand
Re: Pančování oleje
Příspěvek od Ferdinand »
Zdravím, máte tady někdo v oku oleje Shell? Moc to neřeším, ale teď jsem koupil Helix Ultra a to balení je prostě divné. Jiné, než obvykle. Přikládám pár foto. Ocením nějaký názor. Díky
http://imgway.cz/v/1ER4.jpg
http://imgway.cz/v/1ER8.jpg
http://imgway.cz/v/1ER9.jpg
http://imgway.cz/v/24S4.jpg
Re: Pančování oleje
toto zda sa je už ten nový dizajn.
Ale takýto som doma este nemal, takže neviem posudit. Mal by si mat tu zadnu stranu "viacdielnu" ( niekolko tenkých listov na sebe) a tam by mal byt uvedený distributor pre tu ktoru krajinu a aj kontakt na neho - pre sk napriklad je AutoMax. Tak ked mas pochybnost tak im napis.
Ja som to raz riesil a poslali mi technický list, resp. taký nejaký protokol ku konkretnej varke podla sarze z flasky. Viem , že to dožadovali niekde z nemecka, kde sa to fyzicky vyrobilo. Chceli prave len to dlhé čislo co je tam vytetované a este foto zo zadu aj spredu a pýtali sa aj na to , či je zadná etiketa práve tá skladaná z viacerých listov.
ka-spel
Re: Pančování oleje
Příspěvek od ka-spel »
Nevím beru už x let furt Mobil 1 ESP formula 5W30 od Cardo a furt spokojenost,tak jako s ostatním (filtry, Lömferder, Ate atd.).
byloObrázek
je Obrázek
Mirec 29
Re: Pančování oleje
Příspěvek od Mirec 29 »
Ferdinand píše:Zdravím, máte tady někdo v oku oleje Shell? Moc to neřeším, ale teď jsem koupil Helix Ultra a to balení je prostě divné. Jiné, než obvykle. Přikládám pár foto. Ocením nějaký názor. Díky
Buď v kľude už som sa s týmto balením stretol a viac krát...ako už bolo spomenuté otvor obal na zadnej strane a hľadaj distribútora...u nás automax. Inak na obale čo mám doma sú rovnaké kódy ako máš ty...a ja to mám z mk-fluid...a keby tam nemali Origo tak neviem :wink:
Ferdinand
Re: Pančování oleje
Díky díky. Našel jsem také dodavatele AutoMax, ale jestli je to ověřené balení, tak to víc hledat nebudu. Chtěl jsem vědět, jestli už to tu někdo zná ;-)
ka-spel
Re: Pančování oleje
Beru už skoro 10 let Mobil 1 ESP Formula 5W30 z autodily-cardo a spokojenost a cena top.
byloObrázek
je Obrázek
cayc
Re: Pančování oleje
Příspěvek od cayc »
Zdravím, kde kúpiť na sk mobil 1 esp 5w 30?
torro
Re: Pančování oleje
Příspěvek od torro »
Kupuji na zdejším eShopu. :wink:
