Převodový olej Total 75W80 do Renaultu?
Dobrý den
Chci se zeptat,jestli můžu požít převodový olej Total transmission BV 75W80 do renaulťácké převodovky JB1 v Meganu 96?Vím,že do francouzských převodovek se nedá nalít jakýkoliv olej.Teda dá,ale převodovka po pár tisících km odejde do kytek
Ten Total je určený pro tzv. hypoidní převodovky.
Těmito převodovkami jsou vybaveny hlavně Peugeoty a Citroeny (vlastní zkušenost). Do těchto převodovek se MUSÍ lít pouze takovýto olej, jinak převodovka nepracuje tak, jak má a značně se zkracuje její životnost.
Jinak stejné převodové oleje dělá mimo Totalu a Valvoline také třeba Esso a Shell. Total však vychází cenově opravdu nejlépe.
Pokud má Renault hypoidní převodovku, tak tam ten olej v klidu dej (všechny oleje pro hypoidní převodovky jsou ´´stejné´´ a mají dokonce i stejné SAE). Pokud však nemá hypoidní převodovku, tak bych se raději držel norem výrobce auta a eventuálně i jeho doporučením (které bude na 99,9% Elf).
Já za sebe musím říci, že Renaulty vůbec neznám a nevím, jaké mají převodovky
Do vaší převodovky JB1 patří ELF tranself TRJ 75W 80, ale ten už asi sotva seženete a náhrada za něj je ELF NFJ 75W 80.Já mám v Laguně JC5 a používám ten stejný olej.Na přání jsem do JC5ky dal Castrol a po týdnu pán přijel, že mu ztuhlo řazení, nalil jsem ELF a mírně se to zlepšilo.Já osobně nic jiného než ELF do renaulťáckých převodovek nedám, protože jsou to mrchy rozmazlený.Pak vím, že jsem dal do nějakého rozvrkotaného Clia Mogul a pán sháněl jinou převodovku, protože mu nešlo řadit.Nedokážu říct jestli je to u všech převodovek, ale určitě bych to nepokoušel a kor, když je to o Renaultech známá věc.Ten NFJ jsem normálně smýchal s tím TRJ a je to v pohodě.tak dvakrát do roka ho dolívám po 2 deci.
No ono podle knížky Jak na to patří i do té mojí převodovky ELF TRX(NFX),ale jak i na stránkách ELFu,tak ten je pro převodovky typu PXX,do těch Jxx má jít opravdu ten NFJ.Tak ho asi koupím,ale kur.. ta cena je dost hustá I když na megane fóru tam většinou všichni lijou Valvoline občas někdo ten Total.Ale je otázka co to časem s tou převodovkou udělá.I když ten Valvoline se dá údajně koupit i přímo v Renaultu jako náhrada za ELF. http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=135
Taky by nemusel Renault dělat tak rozmazlené převodovky,kterým šmakuje jen pár olejů
Já Vás rozhodně nechci tím olejem ovlivňovat, třeba dnes jsem se bavil s klukem, ten má kupíčko megana a na ten Valvoline bez problémů jezdí.Já sám si to nedokážu ničím vysvětlit.Mám známé,kteří dělají v Renaultu a oni by také nic jiného než ELF nepoužily....fakt nevím.Proto raději dám ELF.V Dialogisu je pro Vaší převodovku TRJ.Z toho já vycházím.
Mám Kangoo 1,9D a již 120 000 Km jezdím v převodovce na Fuchs Titan Gear PE 75W/80 a je to uplně v pohodě (http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=712). Možnou alternativou je i Q8 T 55 SAE 75W80
(http://obchod.top-oil.cz/system/seo_sub ... i-obal.asp).
Doporučený Elf Tranself TRX 75W/80 API GL-5 je drahý jak čert a už se myslím taky nevyrábí.
