převodový olej Millers oils
Toomáš87
Příspěvek od Toomáš87 »
Zdravím, budu měnit převodový olej v Passatu B6 2.0 TDI-PD 6q a řeším dilema jestli tam mám nalít origo olej co tam patří s označením G 052 171 A2 a nebo jít do oleje od Millers oils Nanodrive EE Transmission 75w90 http://www.millersoils.cz/ee-transmission-75w90?c=224 ... Možná že se to tu už probíralo ale hledal jsem a nic jsem nenašel, jinak díky za každou radu :wink:
Re: převodový olej Millers oils
Daj original a mas pokoj ;)
kubas
Příspěvek od kubas »
Za mě do 6q jen origo na dieselpower fóru a možná i tady je toho.dost o neorigo oleji v.6q.
e1H
Příspěvek od e1H »
Ak sa ti chce experimentovať, tak skús ten Millers Oils, a potom nezbaudni napísať skúsenosti. Ak sa neosvedčí, tak v najhoršom prípade ho použiješ iba ako "preplachový" a následne ho vymeníš za originálny olej od VAG.
Ak sa ti skúšať nechce, tak tam daj rovno ten originálny olej.
Pokud má ten Millers schválení VW pro šestikvalt tak ano, jinak bych se držel origo oleje....
