převodovka
Re: převodovka automat
Palnoy píše:Zdravím. A co nalejt do automatu ? S4 344ps
Dík
A je tam Tiptronic nebo DSG-čko ?
Palnoy
Re: převodovka
Příspěvek od Palnoy »
Je to tip tronic
Re: převodovka
Pokud je to "pětikvalt" tak by tam měl být olej normy G 052162 http://www.oilspecifications.org/volkswagen.php - origo http://www.oleje-mpa.cz/originalni-olej ... -162-a2-1l nebo třeba Ravenol http://www.ravenolshop.cz/ravenol/eshop ... id-G052-1L
Každopádně číslo normy by Ti měl být schopen podle VIN-ka sdělit každý autorizovaný servis....
e1H
Re: převodovka
Příspěvek od e1H »
Pri VAG sa tie čísla olejov pri niektorých prevodovkách od výroby zmenili za iné. Pre istotu by som zavolal pre aktuálny údaj do značkového servisu, aby povedali presné označenie oleja aj na základe VIN čísla. A síce do prevodoviek robia oleje aj iní výrobcovia, pri takto silnom motore a takto namáhanej prevodovke by som sa držal radšej tej originálnej náplne. Iný olej by som dal jedine ak by na rôznych Audi fórach mali užívatelia dlhodobo iné skúsenosti. To si už ale musíš naštudovať ty.
adosM
Re: převodovka
Příspěvek od adosM »
Zdravím. Koupil jsem ty aditiva Lubrifilm B 2 50 mL do starého Bmw. Řazení jde totiž docela ztuha ale to není závada ale vlastnost těchto starých Bmw. Auto má najeto 300tis km. Chtěl jsem dát 25 ml do převodovky a 25ml do diferáku, ale čtu u toho aditiva že do aut nad 70 tis km se doporučuje dát celé balení do převodovky a i do diferáku. Myslíte, že se to hodí nalít i do řízení kde je atf ? Nebo radši ne ?
e-panolin.cz
Re: převodovka
Příspěvek od e-panolin.cz »
Pokud není problém v táhlech, doporučuji provést výměnu oleje za předepsaný a pak zkoušet další postupy.
Re: převodovka
adosM píše: Lubrifilm B 2.... Myslíte, že se to hodí nalít i do řízení kde je atf ? Nebo radši ne ?
Při 300tkm jedno do převodovky a jedno do difecu. Ale do serva ne ! Tam když už, tak něco do atf a dát správný nový olej....
adosM
Re: převodovka
Ok do řízení mám předepsaný olej i do převodovky. Oba dexron II D. Takže do řízení ne a do difu jeden a do převodovky jeden. Díky
adosM
Re: převodovka
e-panolin.cz píše:Pokud není problém v táhlech, doporučuji provést výměnu oleje za předepsaný a pak zkoušet další postupy.
Musím zjistit zda mám táhla nebo kapalinový systém. A
Re: převodovka
Dobrý poměr cena/výkon třeba Sunoco Sunmatic Dexron III. Použitelný i tam kde předepsáno Dexron II. Cena 180,- za litr. Junior ho má v servu v Lexusu....
Anebo přímo II D - třeba Motul Dexron II D....
Re: převodovka
Alebo Dexron VI-nahrádza všetky doterajšie normy a može byt použitý i namiesto I až V. A v prevodovke a diferenciáli pred aplikáciou určite vymenit olej až potom dávat aditíva. Aditívum opotrebený olej neupraví.
Re: převodovka
Dnes jsem se vydával na cestu už ráno před šestou a v těch přetrvávajících mrazech (dnes -13°C) bylo při a po rozjezdu cítit maličko tužší (stále však bezproblémové) řazení, ale fakt jen než se protáhly jednotlivé kvalty, pak už to bylo jako jindy, tedy jako po másle. Náplň převodovky stále původní 2001, na tacho nyní 225t.km... :)
Re: převodovka
Teda 15 let je i na převoďák už až dost....:x moc
Re: převodovka
Možná... :) Zapomněl jsem ještě dodat, že necelé čtyři roky a cca 65t.km je přidána dávka aditiva s PTFE. Což na dlouhém provozu oleje jako takového, samosebou, nic nemění.
Re: převodovka
To aditivum možná zlepšilo mazací schopnost nebo střihovou odolnost oleje ale se zkondenzovanou vlhkostí si asi neporadí....:(
A z převodovky - byť se tam tvoří méně než třeba v motoru - je problematičtější ji dostat....
