Ostatní
Re: Ostatní
Kluci, mám prosbičku. Čím mažete "omezovače" otvírání bočních dveří v autech? To mazadlo z výroby je fuč. Stříkl jsem na to teflonový spray, ale po dvou měsících to skřípe znovu. Nechci na to patlat vazelínu, protože by se to s prachem mohlo zřejmě dostat do toho domečku. A co jsem četl vlákno na HC fóru, jsou uvnitř nějaké pružiny a kuličky, které se s prachem moc nekamarádí.
Re: Ostatní
"Bílá" vazelína ve spreji.
Re: Ostatní
Bílá (vodní)? Máš tip? Díky. V těchto mazadlech se prdík vyznám.
Re: Ostatní
Díky Jdu googlit obchod.
Re: Ostatní
V nabídce ji mají skoro všechny značky, akorát se liší "kvalitou" (nějak se mi teď nechce to blíže rozvádět). Opět nejlepší, co jsem kdy měl, byla od firmy Cyclo.
Re: Ostatní
V pohodě, "pitvat" to nemusíš Doporučil jsi produkt, který potřebuji, spokojenost.
Re: Ostatní
Dobrá je od Millers Oils.
Re: Ostatní
Libor: Já to mažu čímkoli, co maže. Asi tak obden...Libor píše:...mazadlo z výroby je fuč. Stříkl jsem na to teflonový spray, ale po dvou měsících to skřípe znovu...
Re: Ostatní
Já to stříkl mazadlem na řetězy a je klid druhou zimu. On zaleze do mechanismu a nekape.
Re: Ostatní
Jak pise Hombre..mazací tuk ve spreji na retezy motocyklů..Já mám neco od Castrolu..Myslim,ze totok:
https://www.motoretezy.cz/cz/e-shop/146 ... gJR-vD_BwE
Re: Ostatní
Já s tím měl trošku potíž (zvukovou) na LZ dveřích - potažmo na tom omezovači otevírání. "Obyčejné" mazadlo fungovalo vždy asi týden. Zeťák mě dal trošku "profi" vazelinky od HILTI na stavební techniku - po jemném namazání už dva roky klid Můžu vzít na sraz....
Re: Ostatní
Kjáááááááása! https://www.youtube.com/watch?v=-Tvo6cCmY18
Re: Ostatní
hmmmmmmmmmmm
Re: Ostatní
Jó, tehdy mezi sebou ještě soutěžila auta a jejich řidiči, dnes už jen peníze jednotlivých stájí.
