Ostatní
Re: Ostatní
U Fordu nic takového není, nechápu moc k čemu by to bylo. Pokud jednoduše řj ABS zjistí, že se jedno z kol otáčí jinou rychlostí, vyhodí upozornění.
Re: Ostatní
cez vikend mi zacalo pipat a zobrazovat vystrahu na displeji, aj ikonu na budikoch.
ze mam dofukat a inicializovat system.
pred tym par dni som pozoroval "zelatina efekt".
po dofukani vsetkych na 2,2bar (boli v priemere na ~2,1) velke zlepsenie
cca 1-2 desatina a rozdiel jak prasa..
LPG X-CESS VST
Re: Ostatní
Jak já to chápu, kalibrace je seřízení na správnou hodnotu, např. dle etalonu. "Správné" otáčky kol se plus minus autobus liší dle použitých velikostí disků a různých pneu a samozřejmě nahuštění, takže se určují kalibrací. Kalibrace se provádí se správně nahuštěnými pneu. Má se jet po rovném povrchu nějakou ustálenou rychlostí po určitou dobu. Možná má Ford kdesi uloženy otáčky kol, které jsou v toleranci a nic se nekalibruje, nevím.lefort píše:U Fordu nic takového není, nechápu moc k čemu by to bylo. Pokud jednoduše řj ABS zjistí, že se jedno z kol otáčí jinou rychlostí, vyhodí upozornění.
Re: Ostatní
Funguje to na principu porovnání rychlosti otáčení jednotlivých kol, pořád tam důvod pro tu kalibraci nevidím :-/
Re: Ostatní
Důvod kalibrace asi bude ten, že systém si má načíst "správné" otáčky kol, aby mohl reagovat na rozdíl vůči těmto "správným" otáčkám. A měl by reagovat i v případě, že pneu jsou podhuštěné všechny (stejně).
Re: Ostatní
ved to som si myslel, ze ak padne tlak rovnako na vsetkych, tak to odhali iba system s cidlami.
ale ono to nejak funguje aj na bezcidlovych, len odozva neni okamzita
LPG X-CESS VST
Re: Ostatní
Zajímalo by mne, na jakých že to gumách někteří koncerňáci jezdí, neboť kravál, který v úsecích s omezením na D1 vydávají, si v ničem nezadá s úrovní hluku jedoucí nákladní soupravy o mnoha nápravách.
Re: Ostatní
Správný koncerňák dojíždí zimní gumy
Re: Ostatní
Re: Ostatní
A nejedou takhle náhodou po postranní čáře?
Re: Ostatní
Spíš po středové
Re: Ostatní
Záleží na tom,kam to mají svedené,ale většinou je to do práva,takže jedeš pravými koly po té postranní lajně a ta dělá bordel jako sviň.
Re: Ostatní
Vpravo žádná čára nebyla a zřejmě bych to zprava ani neslyšel. Ovšem "dunivou" čáru uprostřed vyloučit nemohu. Otázkou zůstává, co koho vede k tomu, že v pruhu, kam se musí vejít kamion, někdo jede levými koly po takové čáře, a proč to jsou opět výhradně řidiči koncernových vozů.
Re: Ostatní
Tak jsem se vrátil ze srazu Amerik v Pasohlávkách u Novomlýnských nádrží https://www.novinky.cz/auto/507691-amer ... lavou.html. Loni tam byl poprvé, neboť na Konopáči se jich vlezlo jen 500, takže 2017 jich muselo stát venku 200. Loni na na devátém srazu jich bylo zaregistrovaných 914 a letos přes dvanáct set. Bylo na co se dívat, co popit a pojest. Dokonce jsem si zaplaval. V tombole Chevrolet Caprice http://www.lcw.cz/?page_id=2244.
Re: Ostatní
Tak samozřejmě..10 let staré zimáky jen tak nedojedešrosso píše:Správný koncerňák dojíždí zimní gumy
