Ostatní
Re: Ostatní
Nevím, jak VAGy, ale třeba vozy od MMC tam už před více jak 30 lety měly zpětné klapky, tedy v režimu recirkulace interiér zcela "zavřený".
Re: Ostatní
Možno kvoli tomu,že práve na Vag sa najčastejšie vyskytuje prerazený DPF a výrobca s tým počítal.Jerry3 píše:
V článku pak kupodivu zcela chybí klíčová informace, totiž že u většiny koncernových vozů, včetně zrovna pojednávaných oktávek, dochází při zařazení zpátečky automaticky k přepnutí ventilace do režimu recirkulace, tedy se při couvání žádné pevné částice logicky nemohou do interiéru vozidla dostat.
Re: Ostatní
Re: Ostatní
Vse zvladam rustinouHombre píše:Pár příspěvků dříve jsi vyjmenoval věhlasné navštěvované lokality. A pak napíšeš, že neumíš anglicky. Já ovládám jen jeden cizý jazyk, slovenštinu, ale jak jsi se dozvěděl o poměrech důchodců na druhé straně světa bez angličtiny, to mně rozum nebere.nr.on píše:Ouha,neumim anglicky.skodovkar píše:nr.on = https://en.wikipedia.org/wiki/Enron ?
Tady si moc OT nepodiskutuješ (teda kromě piva), to si musíš najít jiné forum
Tou se domluvis preci vsude.
A nepsal jsem nic o duchodcich na druhe strane sveta
Re: Ostatní
Asi máš tvrdý koule.
Re: Ostatní
to je super zpráva! Kupujem MMCJerry3 píše:
Takže ked nahodou vyletim z mosta a kym budem padat do vody, stačí zapnut recirkuláciu a nemožem sa potopit. Úchvatné. Geniálne jednoduché
Musí to byt diesel alebo to maju aj benzínové modely?
Re: Ostatní
Celé to byla ironie mířená na VAG. Nepochybuji o tom, že zpětné klapky tam dnes zřejmě má většina aut. Jednoduše proto, že jinak systém recirkulace postrádá smysl. Ale jen VAGy potřebují jeho automatické zapínání při zařazení zpátečky. To aby se posádka nepoblila ze smradu, který VAGy produkují, když už do něj občas musejí nacouvat. Simply Clever!
Re: Ostatní
hmm xylen, to su mnamky
LPG X-CESS VST
Re: Ostatní
Njn, zase pude benzín nahoru...
Re: Ostatní
VAG má zpětný klapky nečekaně taky. Většinou na bocích schovaný pod zadním nárazníkem. Třeba na Sharanu když zabouchnu kofr, tak pěkně zaklapajJerry3 píše:Nevím, jak VAGy, ale třeba vozy od MMC tam už před více jak 30 lety měly zpětné klapky, tedy v režimu recirkulace interiér zcela "zavřený".
Re: Ostatní
Jenže by měly být zkonstruované, resp. provedené tak, aby jejich funkci neprovázel zvukový doprovod.
P.S.: U produktů MMC jde o "záklopky" z velmi jemné pryže uzavírající se gravitačně, přičemž k jejich otevření zcela postačuje přetlak (ve vztahu k tlaku v místě lokace zpětných klapek) v oblasti kořene čelního skla, odkud při jízdě samovolně (i bez zapnutého větráku ventilace) proudí vzduch do interiéru. Bohužel tohle řešení má rovněž jednu nevýhodu...
Re: Ostatní
ono to taky začalo dělat až někdy předloni. Do tý doby nic a až když mi poprvé zaklepaly, tak jsem několikrát otvíral a zabouchával kufr, abych zjistil, co to je
