Ostatní
Re: Ostatní
Současný elektromobil zanechá během svého životního cyklu cca 7x větší stopu.
Re: Ostatní
Vivat E(lektro)KOLOGIE
Re: Ostatní
Skús to všetko hodiť na papier a porovnať. K autám so spaľovacím motorom treba ešte prirátať (rozpočítať) ťažbu ropy,jej prepravu (tam to hodne skočí hore) jej spracovanie a prevoz finálneho výrobku na čerpačku. To isté s prevádzkovými kvapalinami. Plus mínus úniky surovín (ropa,benzín,nafta,oleje atd...) tj kontaminácia zeme a vôd.pepoh píše:otazka druha- ze keby auta sa merali komplet uz od vyroby , jaku zanechaju uhlikovu stopu, tak myslim ze elektro vyjde dost horsie.. nemam na mysli iba nabijanie z uholnych elektrni, ale komplet tazba (nielen vzacnych) kovov.
otazka recyklacie baterii, ktora je viacmenej na papieri
Ešte ma napadlo spaľovanie vyjazdených olejov. Z toho ide tiež riadny bordel
Re: Ostatní
Tohle všechno jeden americký profesor z Kalifornie udělal. A když porovnal Toyotu Prius (tuším, že 2. generace) s Hummerem H2, vyšel mu mnou již zmíněný faktor 7.
Re: Ostatní
A kdyby pan profesor vzal třeba nějakou moderní škodověnku, vyšla by mu možná aj osmička...
Re: Ostatní
A kde by ji tam vzal?
Vzal prostě to, co svého času bylo v tamních poměrech považováno za dva protipóly: jeden údajně v maximální možné míře "environmentálně odpovědný", druhý naopak limitně rozmařilý.
Re: Ostatní
Aj v európe robili podobné výpočty a vyšlo im že najväčší rozdiel čo sa týka ekológie je medzi SUV Mercedes s najväčším dieslovým motorom a el.mobilom v prospech Mercedesu. Čím bolo auto menšie tým boli rozdiely menšie resp. žiadne
Re: Ostatní
Co chceš, máš taky mít. V mém okolí je člověk, který 30 let působil na poli neurologie a rehabiliatce. Měl vždy zájem o lidi a skutečně se jim jako doktor snažil pomoci. Když sám onemocněl chlamydiovou infekcí, tak se to řešilo běžně - několika týdny antibiotik (tzv. lege artis). U většiny lidí to může stačit, ale je část populace, kde to zdaleka nestačí a chlamydie prolezou celé tělo. Díky jejich životnímu cyklu je pak veliký problém je dostat ven. Průběh i následky jsou poté podobné borelióze (únava, bolesti, nakonec vyřazení z běžného života). Jelikož infekcionisti toto neuznávají, tak tento člověk založil občanské sdružení pro pacienty s těmito dlouhodobými problémy, aby mohl lépe jednat s Ministerstvem zdravotnictví. Ve zkratce to dopadlo tak, že na MZ sedí lidi, kteří na nějakém řešení nemají vůůůbec zájem. To člověka dost vytočí, když ti volají lidé, kteří jsou díky těmto problémům tak zoufalí, že nejsou daleko od sebevraždy. Mají zničené životy a na jejich problémy jim doktoři předepíšou prášky proti depresím. Někteří jsou tak zoufalí, že už pijí i ředěné SAVO Vím o případech, kdy se lidé soudili o poskytnutí léčby s MZ až u Evropského soudu. A není to o tom, že by nebylo dost informací, ale zcela chybí vůle udělat jakoukoliv změnu. Doktoři na tebe mají třeba 20 minut a většina předkladačů oficiální (lege artis) agendy není schopna, nechce nebo nemůže samostatně myslet. Autoimunitní problémy jsou totiž velice komplikované a abys je skutečně řešil a snad jednou vyřešil, tak se nevejdeš do současných tabulek- tedy vlezeš- dají ti prášky na uklidnění.lefort píše:Specifikuj! Nebo radši přestaň plácat tyhle s odpuštěním h.vna!skodovkar píše:...zdravotnictví... Degenerace na všech frontách.
Stačí si zajít na vzdělávací akce, které jsou pořádány pro doktory. Tlučou do nich že je třeba proočkovat nejlépe všechny nejlépe na vše (nebavím se o povinném očkování). Blíží se to lidem za přepážkou, kteří musí prodávat výherní losy nebo různá pojištění.
Předepisování léků, taky super věc. Nejen, že se léky vzájemně bijí, ale mohou ti dle příbalového letáku ještě zhoršit již stávající problémy - nezájem! Spadneš do škatulky, jsi vyřešen.
A co přesto použít zdravý rozum? Co tak tlačit na lidi, aby v případě různých lehčích problémů upravili životní styl? Ale kdeže, cukrovku řeší inzulín na kožní a jiné problémy jsou tady kortikoidy. Veliké množství zdravotních problémů se dá řešit i alternativními způsoby (nebudu rozvádět, mám v okolí mnoho bohatých zkušeností), ale běžný doktor ti to nedoporučí i když s tím může mít dobré zkušenosti. Bojí se, že by z toho mohl mít problémy.
A možná bych mohl pokračovat o indoktrinaci mladých nadějných doktorů a jak je tento systém semele a otupí. Stanou se z nich nakonec škatulkovači a alibisté
Re: Ostatní
V tom případě by to možná nemuselo být ani tolik o systému (zdravotnictví) jako o lidech ("lidstvu") obecně... Lidi si prostě zvykli v případě nějakých potíží utíkat hned za doktorem a chtějí napsat prášek. A doktor, než by jim třeba něco vysvětloval, prášek předepíše a je klid/spokojenost na obou frontách. Na druhou stranu mediální masírka lidí k přechodu na "zdravý životní styl" (který je v mnoha případech na to ho*no), jaká je v poslední době, to člověk jen zírá. Všelijakých poradců a "odborníků" jak nas*áno, je to hlavně kšeft. Podobně jako s auty...skodovkar píše:...A co přesto použít zdravý rozum? Co tak tlačit na lidi, aby v případě různých lehčích problémů upravili životní styl? Ale kdeže, cukrovku řeší inzulín na kožní a jiné problémy jsou tady kortikoidy...
Re: Ostatní
"Nám šlo o člověka, soudruhu poručíku. - Tyhle starosti můžete klidně pustit z hlavy, Kefalín, lidí je na světě jako sraček"
Hláška,která je na toto téma aktuální víc,než kdykoliv předtím ...
Jinak naše zdravotnictví není vůbec špatný. Ve státech,pokud nemáš pojištění,který si nemůžeš dovolit, tě nechají ležet před nemocnicí. Obecně je zdravotnictví všude drahý a proto všichni dezertovaní Češi,kterým se žije v zahraničí MOC dobře, tak pak jezdí k doktorovi a nebo zubaři hezky na rodnou hroudu ...
Bordel ve zdravotnictví dělá ten,kdo to vidí jen jako byznys a osoukromničuje výdělečný sektor (podpořený pojišťovnami) a ty nesmírně výdajové odvětví nechá na státu ...
jinak si myslím,že na naši malou zemi máme v tomto oboru dost kapacit.
Na druhou stranu je toho tolik,že když se někam dostaneš,tak si prostě číslo. Nikoliv člověk. Je to prostě práce. Čest vyjímkám,kteří to tak nemají. Tímto zdravím mistra zubaře
Naposledy upravil(a) Durex dne čtv led 24, 2019 11:02, celkem upraveno 2 x.
Re: Ostatní
Jirko, všechno je kšeft nebo i dobrá myšlenka se nakonec v něj promění. A lidi jsou pohodlní. Díky tomu začali myslet ale to už dávno neplatí. Nebo vlastně ano. Pořád si všechno usnadňují.
Re: Ostatní
Usnadnění (lenost) není nic špatného. Je to matka pokroku. Ale jde o to,jakým směrem a za jakým účelem ...tonny píše:Jirko, všechno je kšeft nebo i dobrá myšlenka se nakonec v něj promění. A lidi jsou pohodlní. Díky tomu začali myslet ale to už dávno neplatí. Nebo vlastně ano. Pořád si všechno usnadňují.
Re: Ostatní
Honzo, nechtěl jsem a nechci se v tomto směru rozepisovat ale naprostý souhlas s oběma příspěvky. Samo i s Tvými ostatními.
Re: Ostatní
Já se nechci taky moc angažovat,ale něco sem jen musel
Jinak je to příspěvek od člověka,kterej doktory nenavštěvuje - jen max kvůli potvrzení Ale je pravda,že na transfúzce sem celkem často
Doufám,že to pevný zdraví ještě dlouho vydrží a že budu docházet jen na tu krev. Ostatně to bych přál Vám všem. Pokud se dělá při pohledu na krev blbě,tak darovat nemusíte Ale taky znám takový
Re: Ostatní
Jsem dost (čím dál víc) línej, žeru všecko krom zeleniny a ovoce (první mi nechutná, druhý nevyhledávám), miluju sladký, celej život snídám pořádně oslazenýho turka a retko, neschopenku jsem snad nikdy neměl (nepamatuju se), skřipka nic, anglína nic, váha celej život +- stejná, přes šedesát odběrů krve mám taky za sebou. Alkohol jen výjimečně, akorát od patnácti hulím a furt mi to chutná. Rodiče letos 90 a 89, tož zaděláno mám poměrně slušně, ať to ještě aspoň třicet let vydrží...!
