origo VW-group prevodovy olej vs. neorigo
Re: origo VW-group prevodovy olej vs. neorigo
jo, ten stejně nikde levnějc nenajdeš...
Jakej máš kód převodovky? Je to na papírovém štítku v kufru hned vedle kódu motoru
Ja taky napisu znova, dat olej 75w s danou normou+aditivum, je to za par stovek a radi to suprove. Mam odzkouseno millers a valvoline.
No jo, 75w.... A dál?
Norma koncici 1A2 popripade 7A2 jsou pro 6ti kvalty, vetsinou kdyz maji normu vw, maji tam uvedeny oba.
dal nicPitris píše:No jo, 75w.... A dál?
https://www.autolekaren.sk/produkt/valv ... ar-oil-75w
https://www.car-parts24.com/Castrol-Syn ... werful-BMW
http://www.yaccooleje.sk/produkty/mecha ... bvx-fe-75w
LPG X-CESS VST
Ale ono to "dál" tam být musí, a je
API GL-5 a API GL-4
VW 052 178/VW 052512/VW 052726/VW 052 527
VW 070 726/VW 060 726/VW 052726
A další. Ono u převoďáku SAE nestačí
Nicméné origooil by měla být rána jistoty.
API GL-5 a API GL-4
Ja myslim ze se to u prevodaku resi az moc. Je jasny ze kdyz tam patri olej 75w, ze tam nebude fungovat 75w90. Musi tam ta viskozita byt podobna. A pokud je u oleje norma vw, tak proc by to neradilo spravne ? Co jsem koumal tak vetsinou, nebo z 90 procent tam patri prave olej 75W s VW normou. Vyjimkou jsou 5ti kvalty v nejstarsich fabiich, kam i tak sixta doporucuje dat olej 75w 2A2.
Zkušenosti mnohých potvrzují, že experimentovat na tomto poli se příliš nevyplácí. Ale kdo chce kam ....., je to jeho rozhodnutí.
To je jasný. Jenže dva oleje 75w (nebo třeba 75w90) - byť mají stejnou SAE - mohou být dost odlišné ve vlastnostech. A (taky) proto se to tutomvm píše:....kdyz tam patri olej 75w, ze tam nebude fungovat 75w90....
Ale pokud má neorigo olej i příslušnou firemní normu, měl by fungovat. Měl by....tomvm píše:u prevodaku resi az moc
to ano, ale pri "gl4/5" type (vacsina na trhu) je to skoro jedno. robotu to udela.Pitris píše: Ono u převoďáku SAE nestačí
LPG X-CESS VST
Gl4 a Gl5 je kurva rozdiel ,olej Shell gl4 po rozbore vykazoval prítomnosť kovových častí ,po zmene na gl5 bolo a je všetko ok.
vela olejov je "4/5", vedia to tak namiesat.
potom su medzistupne ako 4+ je silnejsi jak 4, ale nedosahuje 5.
cista 5 lepta farebne kovy-synchro. cista 4 je slaba na hypoid atd.
Tohle sice neni primo o oleji, nicmene spis takovy povzdech nad tim, ze nekdy se clovek o auto poctive stara a pak se to stejne zesere: Z posledniho vyletu jsem jel zpet 240 km na odtahovce a prevodovka rozsypana a jde na repas.
To už snad ani nenasere, to přijde lítoyosemitak píše:nekdy se clovek o auto poctive stara a pak se to stejne zesere....prevodovka rozsypana a jde na repas
No asi tak
Jinak jsem zapomnel dopsat, ze to bylo v Oktavce – pro mne porad nove auto (9 let, 112 tis. km), problemy tohoto typu jsem neocekaval vubec (v kempu pri nakladani na odtahovku byli vsichni zvedavi, tak jsem vzdy rikal, ze prevodovka, a reakce vsech byla: "Coze? To ma automat?" ).
Ma to i vyhodu, ted uz do toho s klidem naliju i aftermarket olej.
