Olejový filtr s jedním vs s dvěma zpětnými ventily
David H
Příspěvek od David H »
Dobrý den. Mám auto Peugeot 206 1.9D 51kW a podle VIN mám na výběr ze 2 typů BOSCH olejových filtrů.
1. Olejový filtr Bosch 0 451 103 261 má 1 zpětný ventil.
2. Olejový filtr Bosch 0 451 103 355 má 2 zpětné ventily.
Další jediný rozdíl, který mezi nimi je, že ten se dvěma zpětnými ventily je vyšší (má 89mm oproti 85mm) a potom ještě ten se dvěma zpětnými ventily má menší vnější průměr (má 71mm oproti 72mm).
Chtěl bych se zeptat tedy, jaký je lepší a proč?
1. https://www.autodily-pema.cz/autodily/p ... 23%5D=1023
2. https://www.autodily-pema.cz/autodily/p ... 23%5D=1023
Předem děkuji za odpovědi.
Re: Olejový filtr s jedním vs s dvěma zpětnými ventily
Trochu sa v tom stracam lebo prakticky dnes kazdy kartusovy filter by mal mat ventily dva.
Jeden je tzv obtokovy ventil. Byva zpravidla na dne a je rieseny bud pruzinou akebo takym pruznym plechom. Je na to , ze ked je prilis husty olej, ktory neprechadza dostatocne lehko cez vlozku ( alebo je uz tak zasrana ) , ze pusti olej okolo nej. Vtedy sice olej nie je filtrovany , ale aspon je. Co je v danej situacii furt lepsie ako ziadny olej, resp.prilis nizky tlak a prietok oleja.
A druhy " ventil" byva naopak hore a obycajne je to gumova membrana, ktora vlastne zabranuje vyteceniu oleja z fitra v pripade ak je na motore umiestneny nejak blbo , napriklad vodorovne, aby aj po dlhsom stati bol plny a teda ihned sa dosiahol potrebny tlak v systeme Polopate - cim skor po starte zhasne kontrolka mazania , tym samozrejme lepsie.
Tolko o tom viem ja.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pát črc 01, 2022 11:43, celkem upraveno 2 x.
David H
Oba dva mají jak obtokový, tak zpětný. Jenom jeden má 1 zpětný ventil a druhý má 2 zpětné ventily.
Tak vezmi ten z dvoma. Moze to byt asi len lepsie. Ale podla mna aj ten s jednym si dostatocne bude plnit svoju funkciu.
A zaujmalo by ma teda ajo a kde je ten druhy rieseny.
Kup oba ,rozrez, a potom sa rozhodni :)
A poreferuj samozrejme :)
sosko
Příspěvek od sosko »
Osobne využívam pre tieto účely katalóg Mann, ktorý majú dobre spracovaný a zároveň by mali byť filtre v súlade s aktuálnymi(poslednými) revíziami OEM filtrov. Pre toto vozidlo majú v ponuke filtre dva (W 7053 do 6/99 a W 7058 od 07/99). Rozmery pre oba udávajú rovnaké (v89 š76), oba majú 2 spätné ventily. Ako píše jarson1, zobral by som ten s dvoma ventilmi. :wink:
Leto: Nokian Wetproof
David H
Mohl byste poslat odkaz na ten katalog?
sosko
Inak aj ja kupujem mann a presne podla tohoto katalogu.
David H
A ještě dotaz. Mann, nebo Bosch?
sosko
Blondína / bruneta ?
BMW / Mercedes ?
Slávia / Sparta ?
Plzeň / Staropramen ?
Marvel / DC ?
LG/ Samsung ?
Benzina / EuroOil ?
Mobil1 / Ravenol ?
Bosch / Mann ? :) :wink:
V predchádzajúcom vozidle som mal len Bosch, v terajšom palivový f. Bosch a všetko ostatné Mann. Rozmerovo sedeli vždy obe značky. Problém nebol s nimi nikdy. Účinnosť nezistíme. Bosch cenovo o kúsoček nižšie.
Z morálneho hľadiska do staršieho vozidla nie tak citlivého na všetko, rozhodne neublíži napr. Filtron/Blueprint/Febi/....
Ak mozem poviem moj " myslienkovy pochod".
Diely ( akekolvek) ak sa da kupujem od znacky vyrobcu idealne. Teda takeho co sa na danu skupinu specializuje.
Ano Bosch je takmer najvacsi dodavatel automotive a urcite si drzi nejaky standard ci uz u veci co si sam robi ako aj u tych co " prebaluje" ... Ale aj tak. Filtre ani neviem ci robi , alebo mu niekto robi...
Proste ja to mam takto - chcem sviecky , tak denso, ak tlmice tak kayaba, ak brzdy tak ate....
