olejové filtry Mann a jiné
Za ty peníze (450 Kč), ještě aby nebyl
Chystám se ho pak vykuchat, zajímají mě "střeva" a proč má takovou hmotnost. Jde vidět, oproti Honeywellu, obrovský "zpětný " ventil, možná tím to bude.
Větší množství filtračního média a opravdu poctivá baňka. Teď jsem kupoval na Fiestu a Focuse (jsou stejné) a na Lancii. Všechny skládané a Made in France. Purflux dělá pro Ford snad všechny olejové filtry, s výjimkou 1.0 EB.
Ta cena je šílená, za to mám na Fiestu skoro čtyři!
Na 1.6EB jsem nedávno kupoval olej filtr Purflux, made in France a za stodvacet kaček, paráda
Hmmm, fajně
Já musel vzít OEM. Jak píšu výše, Tondo, bude se realizovat "mezivýměna" oleje. Tedy olej ven po záběhu, ale mimo garanční servis, doma. Proto originální filtr, ať pak nemají v autorizáku hloupé řeči.
Koukal jsem na koupi Purflux mimo autorizák. Dal by se koupit za 140 Kč, ale netuším zemi výroby a kvalitu zpracování. Purflux LS350.
Jasně, tomu rozumím. Na Cardo a Autodilos.cz zatím vždy Made in France a bez problémů
Díky za tip
Zpracování se mi opravdu líbí. Doposud jsem preferoval Mann, ale tento Purflux se mi jeví lepší. Máš povědomí i o tom, v jaké kvalitě vyrábějí kabinové, případně vzduchové filtry? Minimálně kabinový bych po letošní "úrodě" pylu rád poslal pryč. Na vzduchový se podívam radši taky.
Vzduchové jsem bral taky a oproti Mannu jsem neviděl rozdíl. Kabinový jsem vyzkoušel letos prvně, do Focusu CABIN3TECH+ (jo, fakt se to tak jmenuje) což je analog Mannu Frecious Plus a zatím se jeví výborně. Myslím, že poměr cena/výkon je u Purfluxu skvělý.
Já nevím, co na tom Furtflusu pořád všichni vidíte...
P.S.
P.S.
Cabin3tech+
No, tak nic takového jsem pro Civic 10G nenašel, alespoň ne v autodocu, kde orientačně koukám na díly. Od Mannu jsem brával do HR-V ekvivalent OEM vzducháče z netkané textilie a byl good. Ještě pohledám.
Vzduchový filtr od Purfluxu, ani od Mannu jsem v autodocu pro 10G nenašel, to bude hledáníčko
Colommbo:
Co by, geneze
Colommbo:
Co by, geneze
co som cital dokumenty k filtracii, tak bezny filter moc pod 10-20µm nejede....
a tie castice dokazu casom narobit skody. (velky bordel urobi skazu rychlejsie)
z tohoto tiez vznika longlife brusivo.
problem sa dostat k informaciam o ucinnosti filtrov vseobecne
LPG X-CESS VST
Standard je pri olejovom 40 mikronov to uplne staci,vynimocne sa najdu 20 mikronove oil filtre napr denso, myslim ze 10 ani nieje treba,rychlo sa upcha a potom ide cez obtok
...že by práve v tomto mali pomocť magnety vo filtroch? ( ako sa tu niekde už písalo)
magnet na křemík / prach ze vzduchu/ nebude fungovat
nie sme stále náhodou u olejových filtrov? nepostrehol som snáď nenápadný prechod k vzduchovým?
ak je to tak, potom "sorry vole ERROR"
křemík ze špatně filtrovaného vzduchu / nebo netěsností sacího traktu je unášen do spalovacího prostoru a smýván ze stěn válce do motorového oleje....
