olejové filtry Mann a jiné
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
Bramborak3 píše: Jo to jsem taky našel, že ty Densa asi v ČR koupit nepůjde. Tak co už.
Zkusím dovozce denso a filtry.cz jestli nepujdou objednat. Když jo ozvu se.
OK. Dej vědět. Zkusil bych i olejový filtr od Denso.
Já s ebayem kamarádím, ale pouze z USA se dají objednat a šílená cena za poštovné.
To spíš bych to objednal, kdyby nešlo v ČR, z Rockauto.com.
S objednáním ze zahraničí problém nemám. Zjisti info a uvidíme, co případně dál. ;-)
Uměl by někdo identifikovat, kam patří tento filtr?
bio
Příspěvek od bio »
No jistě, Škoda Favorit a podobné, svého času velký hit, protože se měnila jen vložka ……...
rosso
Příspěvek od rosso »
Objednávka filtrů Purflux z autodily-cardo a všechny made in France :wink:
PavelRS
Ve čtvrtek jsem měnil olej u Feldy, teď je tam Ravenol TSI 10W-40 - 4 litry za 480 Kč, nekupte to. :lol:
Před rokem a půl jsem si koupil do zásoby dva originální filtry VAG. V tomhle případě origo výrobce Purflux. Pro zajímavost a na ukázku pro kamaráda jsem ho rozebral. Jerry tu psal o té technologii skládání filtračního papíru. Purflux jí nazývá Chevron.
Ještě jsem si našel na YouTube testy filtrů a našel jsem video, kde bylo několik fitrů. Mann, Bosc, Mahle.
Už od pohledu, když je na videu mechanik rozebral, Purflux měl nejvíce materiálu. Na konci videa byla tabulka s plochou filtrů. Mann a Bosch 630 cm2, Mahle 850 cm2 a Purflux 1188 cm2. Tady palec hore... :wink:
Takže si jej pořídím do RS. Už jsem jej jednou měl, ale pamatuji si, jak jsem se vyvztekal, kvůli tomu, že horní hrana u Purflux má jiný tvar, takže na něj nemůžu použít svůj klíč od Mannu, který pasuje na Bosch, Mahle, Origo VAG a další. PS: Přitom jsem si všiml, že i Purflux dělá tvar filtru jako má Mann, Origo VAG atd. Bylo to tuším na Fiat a označení LS910.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Zkusím jestli to pak půjde povolit v rukavicích alespoň, nebo si hold budu muset koupit přípravek na filtry Purflux. Koupit se dá něco podobného jako má Mann, i když tedy dražší... Na Feldě to šlo povolit krásně, tam je místa, že si do toho motorového prostoru může člověk stoupnout... :lol:
Nicméně ta podstatně větší plocha to se mi velmi zamlouvá a bude to jednoznačně plus :wink:
Navíc proti origo VAG se dá pořídit o 40 Kč levněji. :wink:
Však vím, co a proč doporučuji. :)
PavelRS
A za to díky. :wink:
Jinak takový poznatek ze dvou videí na Youtube z rozborky filtrů. Značka FRAM je výroba purflux. Totožný tvar a konstrukce filtru, včetně "skládané" vložky. :wink:
Já taktéž dík za radu na tomto fóru. Když neseženu DENSO tak Purflux, nejen olejové. :wink:
Né že bych to vyloženě potřeboval ale chystám se měřit tlak a teplotu oleje, čidla pod filtrem. Nějak mi vadí, když to někteří mohou sledovat. :oops:
Bohuzial vlozky oil filtra Purflux niesu cik cak
Objednal jsem Purflux vzducháč a oleják do Sharana a A2. A2 má cikcak skládanej, Sharan normálně. Oba dva výroba FR, vzducháče je jeden ESP a druhej tam ani made in nemá :shock:
Pavle, proč si radši nepořídíš třeba něco takovýho? Pak není potřeba řešit tvary, netvary a patvary...
PavelRS
Nemám moc dobrou zkušenost s podobným povolovačem, kde to ani s ním moc nešlo. A to z důvodu, že kolem filtru je u 1.8T minimum místa, ale opravdu minimum. Tam nejde kolem filtru dát skoro ruku, natož nástroj nějaký a ještě s ním manimulovat.
Nejlepší se mi tedy osvědčil tenhle nástroj LS 7 od Mannu. Nasadíš, dáš ráčnu a povolíš hned, hlavně operuješ pod filtrem a ne okolo něj. Až budu měnit, vyfotím. :wink:
PS: Tak značka FRAM patří pod společnost SOGEFI, která vyrábí filtry Purflux. Jsou taky Made in France, takže pouze "jiný obal." K tomu to vypadá, že by to mělo mít tvar na klíč od Mannu. Takže zkusím objednat a uvidím.
BigBang: A2 skládaný - Sharana ne. Měli rozdílné krabičky ty filtry? Nebo obě byly stejné, kde je na té krabičce vyobrazené to "skládání?"
Já si popravdě už nevybavím zda měl LS324 skládaný papír. Schválně zkusím ten FRAM, alespoň zjistíme. :wink:
PS: Co se týče vzducháče, jednou jsem jej taky objednal od Purfluxu a pamatuji si, že byl mírně vyšší a blbě mi šel do filtrboxu namáčknout a to samé pak nasazení horního dílu filtrboxu šlo hůř... U Mannu s tím problém nebyl a není. Tam sedne jak prdel na záchodovou mísu.
EDIT: Kdybych nebyl líný našel bych si to dřív. Purflux, FRAM, CoopersFiaam a SogefiPRO patří pod SOGEFI Group. Teď otázka, zda by třeba věděl Jerry. Je mezi nimi nějaký zásadní kvalitativní rozdíl? Případně je tam vůbec nějaký?
PavelRS píše:Už od pohledu, když je na videu mechanik rozebral, Purflux měl nejvíce materiálu. Na konci videa byla tabulka s plochou filtrů. Mann a Bosch 630 cm2, Mahle 850 cm2 a Purflux 1188 cm2. Tady palec hore... :wink:...Nicméně ta podstatně větší plocha to se mi velmi zamlouvá a bude to jednoznačně plus :wink:
Na škodu to nebude, ale v dnešní době se při běžné výměně filtr snad nezalepí. Navíc se zvyšujícím se zanesením roste filtrační schopnost filtru. Jenom dochází k větší tlakové ztrátě. Proto by byl zajímavější test filtrovacích schopností použitého filtračního média.
Klidně bych si dal na filtr silné magnety.
3enit
Příspěvek od 3enit »
Je vhodné použít na motor olejový filtr, který byl vyroben před 30 lety? :(
Degraduje stářím papírová filtrační vložka?
1) Je mi líto je vyhodit
2) Na výstavku se mi nehodí :mrgreen:
ď
A motor byl vyroben kdy? Jde mi o to jestli nechceš "naimplementovat" obtokáč třeba do TSI :mrgreen:
3enit
Motor 80.léta minulého století :D
