olejové filtry Mann a jiné
Tu sme videli viacerí a rôzne krajiny. Keď som pred časom kúpil naraz olejový s palivovým, mali kombináciu výroby jeden FR a druhý Čína. Ako už odznelo, prípadní falšovatelia nemôžu byť tak blbí, žeby si schválne uvádzali “iné štáty" výroby.
Tých severoafričanov som odhadol ako etnické zloženie robotníkov priamo vo Francúzsku .
Ve francouzské síti autopotřeb Norauto, která již stačila proniknout i do IT, se prodávají olejové filtry vyrobené v Tunisku. Značku jsem si nezapamatoval.
P.S.: Před cca 10 lety selhal pokus prosadit formulaci "vyrobeno ve Francii Francouzy". Zřejmě proto, že dnes už je obtížné určit, kdo to vlastně je...
ahoj,
na olejový filtr jsem si koupil tohle
https://www.nakol.cz/kleste-na-olejove- ... 5aEALw_wcB
a ještě mám starý řetězový povolovák, to kdyby byl horší přístup.
S klimou Ti neporadím, dělám to když to je zapotřebí, bez ohledu na roční období.
Osvědčilo se mi toto
http://www.sears.com/craftsman-universa ... 820523000P
a toto
https://www.thetoolacademy.com/laser-33 ... 1258-p.asp
Nic jiného už v podstatě ani nepoužívám, byť mám ještě řadu dalších variant "udělátek" na filtry.
a toto
Pripravok z druheho odkazu mam aj ja ale vacsinou ho povolujem iba rukou ked sa namaze tesnenie filtra tak ako sa ma a zatiahne tak akurat na ruku musi to ist
Bohužel, nemusí.
Když jsem doma měnil po zaběhu olej v motoru (na tajňačku), napřed jsem koupil v jiné Hondě originální oil filtr. Zvednu auto, sundám plast pod motorem a ejhle, oil filtr made in USA a ten zakoupený Honda (Purflux) made in France. Tak si řikám, alespoň filtr povolím, nechám vykapat a vratím zpět s tím, že ten Puflux nechám na mezivýměnu po roční prohlídce.
Co tím chci říct. Ani za Boha jsem ten filtr nepomohl rukou povolit, a to si myslím, že nejsem tintítko. Bez povolováku nebyla šance.
Lebo to nejaky amater v servise zatiahol na krv..ked je silna ruka ide to..ja po kazdej vymene filter povolim rukou,tak zrejme ho zatahujem slabo alebo mam mocnu ruku...
Ve fabrice... Já měnil po 2.000 km od novoty (po záběhu). Holt měl Chorché v Mexiku větší sílu, než ostravský, téměř stokilový činkař Docela by mě proto zajímalo, jestli v montovně filtry oleje davají a dotahují ručně, nebo nějakým udělátkem, bo to mě docela překvapilo. Bylo to dotažené "na krev".
Pokud si budeš filtr měnit vždycky sám, tak nepotřebuješ žádný přípravek. Pro teď stačí šroubovákem prorazit starý filtr a vzniklou pákou vytočit.
Já jsem svého času používal, dokud jsem nezjistil, že po sobě dotažený filtr zase rukou povolím, takového "pavouka" se třemi rameny, zhruba ve velikosti filtru. Uprostřed měl čtyřhran na ráčnu goly a uvnitř mechanismus - převod, kdy se ty vlečená ramena zakousla do filtru a buď ho povolila nebo utáhla. Fungovalo to dobře a nebylo to náročné na prostor při manipulaci.
Bylo to hodně podobné http://www.kutilovo-naradi.cz/vybaveni- ... x0078.html
A to sa s kým rozprávate? Myslené tie dnešné odpovede, ako povoliť filtra.
Filtr sice dotahuji jen rukou, ale "co mi síly stačí". Vím, není to úplně korektní, zároveň jsem však zaregistroval, že servisy obvykle k dotažení používají klíč, což je ještě horší. Ani v tom prvním případě ho však povětšinou nedokážu rukou uvolnit.
bloke:
Byla dnes přesouvačka části vlákna z Honda Civic 1.8 zde, bo off topic. Nejsme schizofrenici
Musíš dotáhnout o trošku míň než ti síly stačí a bude to OK. Časem si to vždycky trošku sedne a je problém ten chybějící chlup síly sehnat.Jerry3 píše:Filtr sice dotahuji jen rukou, ale "co mi síly stačí". Vím, není to úplně korektní, zároveň jsem však zaregistroval, že servisy obvykle k dotažení používají klíč, což je ještě horší. Ani v tom prvním případě ho však povětšinou nedokážu rukou uvolnit.
Já jsem vždycky po krátké jízdě zkontroloval těsnění jestli nepropouští - nepropouštělo. A při vytáčení nebyl problém, teď mě napadá, že zavařovací guma na suchém čistém filtru by mohla taky fungovat.
